iGude,
Ich habe heute mal ein kleines RFs Problem:
Ich wollte testweise ein Dinuy BWM mit Batterien in die Anlage mit aufnehmen. Bislang bestand die Anlage aus einem MDT RFs Koppler und 4 MDT Glas RFs Tastern.
Vom Prinzip her hat es auch gut Funktioniert, bis heute.
Ich hatte den BWM nichtmal ein Meter vom RF Koppler liegen, er ließ sich lediglich die PA vergeben. Die Applikation ist bis ca. zur hälfte gelaufen, dann kam immer Antwortet nicht.
Nachdem ich gefühlt 20 mal den Koppler Stromlos gemacht hatte ließ sich irgendwann der BWM Programmieren.
Ich habe ihn dann an sein Bestimmungsort gebracht (Küche ist 1 Wand im 45 grad Winkel zum Koppler entfernt max. 4m). Er hat dort keinerlei Empfang.
Also wollte ich den RF Taster dort als Repeater umprogrammieren. Ohne Erfolg. Der Tastet wird nicht erreicht. Auf der Rückseite der Wand sitz der selbe. Dieser ist ohne Probleme erreichbar und als Repeater gesetzt.
Wenn ich jetzt ein Reichweitenscan durchführe bekomme ich von beiden Geräten in der Küche:
Fehler beim Schreiben des Filtereintrags in Gerät X.X.X
Es sind beide Geräte in der Küche nicht mehr erreichbar...
hjk
Was bedeutet die Meldung?
hjk
