KNX - Bus hängt sich auf
    Hallo zusammen
    Habe heute aus mehr oder weniger heiterem Himmel ein großes Problem für das ich die Ursache nicht finden kann bzw. nicht weiß wo ich suchen soll.
    Wie es scheint, hängt sich der KNX Bus in unregelmäßigen Abständen irgendwie auf - allerdings nur teilweise. Dies äußert sich darin, dass z.B. keine Taster mehr funktionieren. Ich kann z.b. kein Licht mehr ein oder ausschalten. Schreibe ich über die ETS was auf die Gruppenadresse so funktioniert die Aktion. Wenn ich eine Taste drücke sehe ich jedoch keinen Eintrag in der ETS.
    Wenn ich dann die Sicherung für das KNX Netzteil (bzw. die KNX Geräte) generell abschalte, kurz warte und wieder einschalte, sieht es so aus als würde alles wieder funktionieren. Dann dauert es ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und plötzlich ist obiges Verhalten wieder da.
    Ich dachte ursprünglich ich hätte die Fehlerquelle gefunden - ein Berker KNX Bewegungsmelder lieferte in der ETS eine Meldung "Broadcast" mit der Meldung "Network Parameter Response" .. aber ich kann damit nichts anfangen. Mittlerweile denke ich dass das nur ein Symptom war und nicht die Ursache.
    Ich habe auch ein Gira X1 im Netzwerk und auch wenn die Taster nicht funktionieren, kann ich über die App trotzdem das Licht ein/ausschalten. Es scheint als würde da irgendeine Meldung durch den Bus geistern die dieses komische Verhalten verursacht.
    Hat jemand eine gute Idee wie ich hier vorgehen könnte? Wäre euch echt sehr dankbar zumal auch die Heizungssteuerung über KNX läuft.
    EDIT: Was mir auch noch aufgefallen ist: Im Gruppenmonitor sehe ich "gelb" hinterlegte Telegramm mit dem Flag "R". Das ist meiner Meinung nach neu.
    Zuletzt geändert von somnatic; 31.01.2021, 13:26.
    DER Bus kann sich nicht aufhängen, weil es DEN Bus nicht gibt.
    Das einzige, für alle Geräte relevante Teil ist die Busspannungsversorgung. Die Spannung dort einmal messen. Gelbe Telegramme sind nicht quotierte Telegramme. D.h. das Gerät schreibt diese raus, bekommt aber kein ACK eines Teilnehmers.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Hi BadSmiley
      Danke, da hast du natürlich komplett recht. Spannung gehe ich gleich mal messen. Aktuell habe ich das Ding zurückgesetzt und es läuft wieder, keine gelben Telegramme im Moment.
        Noch was festgestellt: Wenn ich den Taster (Berker KNX) entferne und wieder reingebe dann leuchtet er dreimal blau und dann funktioniert er auch kurzfristig wieder. Als ob er irgendwie zurückgesetzt wird ...
          Habe jetzt an drei unterschiedlichen Positionen im Haus gemessen, Spannung liegt bei allen zwischen 29.8V und 29.9V. Auch das rote "Überlast" Lämpchen am Netzgerät leuchtet nicht.
            Mach mal einen Linienscan, vielleicht lässt sich der Fehler „geographisch“ eingenzen (z.B. schlechte Kabelverbindung.
            Viel Erfolg, Florian
              So .. habe jetzt gesucht und mir ist eingefallen dass der Präsenzdetektor vor der Eingangstüre (Außen) seit ein paar Tagen nicht mehr funktioniert. Ich habe das Ding ausgebaut (gar nicht so einfach dort) und gesehen dass die Kugel für den Erfassungsbereich zur Hälfte voll mit Wasser ist. Ich vermute dass es Kondenswasser ist, das nicht ordentlich abrinnen konnte und so über das Plastik in das Innere des Gehäuses eindringen konnte.
              Ich habe das Ding abgesteckt und ... voila .. seitdem läuft alles wieder wie gehabt.
              Das Verhalten das ich oben beschrieben habe war wirklich so, ich habe da lange herum experimentiert. Ich verstehe zwar nicht wie es dazu mit der Fehlerquelle kommen konnte, aber seit ich den PM ausgebaut habe, läuft es wieder vollkommen normal, es gibt auch keine gelb hinterlegten Telegramme o.ä. mehr.
