Hallo zusammen
Habe heute aus mehr oder weniger heiterem Himmel ein großes Problem für das ich die Ursache nicht finden kann bzw. nicht weiß wo ich suchen soll.
Wie es scheint, hängt sich der KNX Bus in unregelmäßigen Abständen irgendwie auf - allerdings nur teilweise. Dies äußert sich darin, dass z.B. keine Taster mehr funktionieren. Ich kann z.b. kein Licht mehr ein oder ausschalten. Schreibe ich über die ETS was auf die Gruppenadresse so funktioniert die Aktion. Wenn ich eine Taste drücke sehe ich jedoch keinen Eintrag in der ETS.
Wenn ich dann die Sicherung für das KNX Netzteil (bzw. die KNX Geräte) generell abschalte, kurz warte und wieder einschalte, sieht es so aus als würde alles wieder funktionieren. Dann dauert es ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und plötzlich ist obiges Verhalten wieder da.
Ich dachte ursprünglich ich hätte die Fehlerquelle gefunden - ein Berker KNX Bewegungsmelder lieferte in der ETS eine Meldung "Broadcast" mit der Meldung "Network Parameter Response" .. aber ich kann damit nichts anfangen. Mittlerweile denke ich dass das nur ein Symptom war und nicht die Ursache.
Ich habe auch ein Gira X1 im Netzwerk und auch wenn die Taster nicht funktionieren, kann ich über die App trotzdem das Licht ein/ausschalten. Es scheint als würde da irgendeine Meldung durch den Bus geistern die dieses komische Verhalten verursacht.
Hat jemand eine gute Idee wie ich hier vorgehen könnte? Wäre euch echt sehr dankbar zumal auch die Heizungssteuerung über KNX läuft.
EDIT: Was mir auch noch aufgefallen ist: Im Gruppenmonitor sehe ich "gelb" hinterlegte Telegramm mit dem Flag "R". Das ist meiner Meinung nach neu.
