Sensorempfehlung für Feuchte, Co2 gesucht
    Also wenn ein Gerät ein echter CO2 Sensor ist wird der CO2-Wert immer gemessen. Aus was willst das denn Berechnen?
    Die anderen Geräte sind VOC-Sensoren und geben diesen Mischgaswert in CO2-Äquivalenten aus. Deine Frage ist also keine wirkliche Frage.
      Bitte lese meine Frage nochmal.
      Aber wenn ich das jetzt richtig ableite, dann ermittelt der Steinel Multisensor (VOC-Sensor) den CO2 Wert genauso wie der MDT-Sensor:
      Beschreibung von der Homepage für MDT SCN-MGSUP.01: "Der MDT VOC Mischgassensor mit Umrechnung in CO2 Äquivalente zur Raumluftkontrolle"
      Ob es jetzt ein umrechnen oder berechnen ist, macht für mich erst einmal keinen Unterschied
      Somit sollte hier auch folgende Erfahrung zutreffen:
      Zitat von SvenB Beitrag anzeigen
      Wichtig: Der VOC-Sensor von MDT macht kein CO2, er gibt es nur umgerechnet als dieses aus. Habs auch getestet, der rührt sich kein Stück bei reinem co2!
      Theoretisch hätte es ja sein können, dass der Steinel Multisensor einen zusätzlichen "echten" CO2 Sensor (NDIR) mit integriert hat. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein, um auf meine eigentliche Frage zurück zu kommen
        Doch der MDT gibt keinerlei Aussage darüber wieviel CO2 inder Luft ist, sehr wahrscheinlich kannst den ganzen Raum mit CO2 fluten und er reagiert nicht, weil CO2 kein VOC ist. Di Eiheit ist aber immer ppm also Anteile X in der Luft und die Grenzwerte daran ausgerichtet wie man allgemein sagt es ist schlechte Luft wenn soviel CO2 anteilig enthalten ist.
        Und Nein der Steinel misst VOC und gibt das auch in ppm CO2 Äquvivalent aus UND misst CO2 explizit. Handbücher lesen hilft ungemein bei solchen Fragen.
          Wie kommst du auf diese These? Datenblatt?
          Ich frag nur, weil da steht: "Er misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, flüchtige organische Verbindungen (VOC), CO2-Gehalt sowie Helligkeit"
          Daraus sehe ich nicht, dass er nicht beides macht.
          Oder der Anleitung:
          Sensorwerte True Presence (nur True Presence Multisensor KNX) Lichtmessung
          Temperatur: 0-40 °C
          Luftdruck: 300-1200 hPa
          Relative Luftfeuchte: 0-100 %
          VOC: 0-1000 ppm
          CO₂: 300-5000 ppm
          Guckt gerne auch direkt mal beim Hersteller in die Datenblätter
            Ich wäre grundsätzlich auch sehr an dem Steinel True Presence Multisensor interessiert.
            Aber es scheint ja erhebliche Probleme mit dem Gerät zu geben (Sammelthread: Steinel True Presence - Problem Sensor hängt sich auf - Lösung Busreset).
            Wie sind denn Eure Erfahrungen?
              Ich dachte der Steinel Multisensor ist in erster Linie ein VOC-Sensor. Somit habe ich die Schlussfolgerung aus der folgenden Aussage getroffen:
                Handbuch lesen reicht leider nicht aus, es muss schon die KNX-Applikation auch sein. Sorry, das war mein Fehler. Es wird aber nur der gemessene CO2 Wert ausgegeben UND NICHT auch in CO2-Äquivalenten. Zumindest in meiner Applikation. Was auch ausreichend ist
                  Wie ermittelt eigentlich der Steinel den CO2 Wert? Wird der gemessen (z.B. NDIR) oder auch nur berechnet?
                  Ich beantworte hier mal meine eigene Frage:
                  Der Steinel Multisensor hat einen eigenen Sensor nur für CO2. Das geht zumindest aus der KNX-Applikationsbeschreibung hervor:
                  --> "Der Sensor misst den realen CO₂ Wert mit einem eigenen CO₂ Sensor. Der CO₂ Wert wird nicht aus dem VOC Wert abgeleitet"
                  Nach welchem Messprinzip die Sensoren arbeiten ist meines Wissens nicht bekannt
                    Schau am besten in dem von Dir verlinkten Thread. Da sind Diejenigen, die Probleme haben, anzutreffen. Wenn ich Dir nun sage, dass meine 3 bisher keine Fehler der im Thread beschrieben Art haben, hilft das ja nicht und wenn kein anderer hier im Thread die Teile verbaut hat, ebenso wenig.
                      aber erfreulich schon mal wenn es offensichtlich welche gibt Marino die funtzen . für mich nicht ganz unwesentlich
                      Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer
                      "Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."
                        Ja stimmt, wenn man in dem Thread liest, müsste man meinen, dass ausnahmslos alle defekt sind.
