ich versuche mein Projekt aus der ETS 4 zu exportieren (wg. Systemumzugs) leider scheitert das mit einer Fehlermeldung. Die Hilfe hilft natürlich nicht weiter.
Hat jemand eine Idee, oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Projekt zu migrieren?
LG
Christian
System.Reflection.TargetInvocationException: Während des Vorgangs ist eine Ausnahme aufgetreten, sodass das Ergebnis ungültig ist. Weitere Ausnahmedetails finden Sie in InnerException. ---> Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Export 'Olande 36' in Datei 'C:\Olande 36.knxproj' fehlgeschlagen. ---> System.AggregateException: Mindestens ein Fehler ist aufgetreten. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: XML parsing: line 1, character 597, illegal xml character bei System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) bei System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) bei System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning() bei System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) bei System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData() bei System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteXmlReader() bei Knx.Ets.ImportExport.Exporter.GetXmlFromDatabaseAndWriteToFile(SqlConnection connection, String storedProcedureName, Dictionary`2 inParameters, String filename, Boolean patchNameSpaces) bei Knx.Ets.ImportExport.Exporter.ExportInstallation(SqlConnection connection, DirectoryInfo projectDirectory, InstallationInfo installationInfo, ProgressManager progressManager, ParallelLoopState loopState) bei Knx.Ets.ImportExport.Exporter.<>c__DisplayClass8.<ExportProjectData>b__0(Int32 index, ParallelLoopState loopState) bei System.Threading.Tasks.Parallel.<>c__DisplayClassf`1.<ForWorker>b__c() bei System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke() bei System.Threading.Tasks.Task.InnerInvokeWithArg(Task childTask) bei System.Threading.Tasks.Task.<>c__DisplayClass7.<ExecuteSelfReplicating>b__6(Object ) --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung --- bei System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions) bei System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken) bei System.Threading.Tasks.Parallel.ForWorker[TLocal](Int32 fromInclusive, Int32 toExclusive, ParallelOptions parallelOptions, Action`1 body, Action`2 bodyWithState, Func`4 bodyWithLocal, Func`1 localInit, Action`1 localFinally) bei System.Threading.Tasks.Parallel.For(Int32 fromInclusive, Int32 toExclusive, ParallelOptions parallelOptions, Action`2 body) bei Knx.Ets.ImportExport.Exporter.ExportProjectData(ExportDataInformation exportDataInformation, ProgressManager progressManager) bei Knx.Ets.ImportExport.Exporter.ExportProcedure(IEnumerable`1 ids, String exportFileName, CollectExportData collectExportData) bei Knx.Ets.ImportExport.Exporter.ExportProjects(IEnumerable`1 projectIds, String exportFileName, IProjectExportCallback exportCallback) bei ajh.d(String A_0, IList`1 A_1, IProgressCallback A_2) bei Knx.Ets.UI.Deagle.Application.Export(String fileName, Object what) --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung --- bei Knx.Ets.UI.Deagle.Application.Export(String fileName, Object what) bei Knx.Ets.UserControls.Helper.ThreadedOperations.Background_ExportProject(Object sender, DoWorkEventArgs e) bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e) bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument) --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung --- bei System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs.RaiseExceptionIfNecessary() bei System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs.get_Result() bei Knx.Ets.UserControls.Helper.ThreadedOperations.Background_OperationCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e) bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e) bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperationCompleted(Object arg) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) bei MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
Christian
