i also have a router , but if i try the multicast there is no data in node . if i use the ip interface i see temperature etc and when i hit the interface in the romm i see the changes in the node , but if i hit the button in the node nothing happens on the bus
Überblick Node-Red Pakete für KNX
Moin,
ich habe mal eine Frage zu einer anderen Node und zwar zu der contrib-broadlink.
Würde da gerne unsere Klimaanlagen und den TV drüber steuern, der RM 4Mini ist im WLAN und ich kann den im Nodered konfigurieren bez. abfragen.
Mir fehlt der SharedData folder, den man unter Device --> Catalog angeben muss.
Habe schon das Verzeichnis auf dem Raspi durchsucht, da ist kein Eintrag oder Ordner angelegt, welchen man angeben kann.
Hat das jemand von euch am laufen?
Hier ist das auch eigentlich gut beschrieben, ich werde da nur nicht ganz schlau daraus:
https://flows.nodered.org/node/node-...adlink-control
Fischi
Das klingt für mich, als sei das Verzeichnis von dem Gerät mit der App? Android? iOS? Kenne das System nicht. Das muss wohl auf dem Raspi kopiert und entsprechend als Grundlage angegeben werden. Ansonsten schon mal unter "/home/pi/.node-red/" geschaut? Da ist zumindest ein Verzeichnis bei mir von KNXUltimate angelegt.
Danke dir für die schnelle Antwort, da ist leider auch nichts drin, auch nichts vom KNXUltimate, obwohl ich den auch am laufen habe.
Ich würde das hier:
Please use the sample broadlinkDB folder as the catalog if you cannot / do not want to extract the file from the e-control app.
The RM Node expects files to be formatted a certain way.
so lesen, als ob bei der Installation ein passender Ordner angelegt wird und man nichts importieren muss.
I updated to the newest version of ultimate but my problem is still not solved.Zitat von TheMax74 Beitrag anzeigenAre you running the latest version of the knx-ultimate? What is the node red version?
I seeall kinds of mesurments from my bus , but i am not able to write something to the bus , th switch status is moving when i hit the mdt glastaster but on the otherside nothing happens if i hit the switch in node red .
Hi Morpheus,
i need more details.
1) what make /model of KNX Interface are you using?
2) in that KNX interface, are there group addresses filtering in place?
3) you still paste the node-red flow code in the wrong way. Please use the # tags of the forum's editor.
4) what do you have changed since when you start having this problem?
As i can understand, you see the telegram in node-red, but you cannot send anything from node-red to the KNX bus. Right?
Hi and thx for your reply in advance
I use both router an ip interface
I Have the MDT IP Interface and also a Merten Router for my bus .
In the Router and Interface all routings are allowed no filters are set .
I only changed to update the palette in node red
Yes u understand right , i can see for example my Temperatures from the bus in the node an send it to influx or only as Visualisation , but i cant write to the bus as needed to switch on lights or someting like that
