Hat denn wirklich noch niemand den Helligkeitsregler verwendet? Gira selber anscheinend auch nicht, da ich von der Hotline auch keine Rückmeldung erhalte.
ruf doch bitte einfach mal bei der Gira-Hotline an.
Und wenn die dir nicht sympathisch sind, kann ich dir noch die Industrievertretung Doerner in Gräfelfing empfehlen.
Da gibt es einen sehr sehr guten Gira Ansprechpartner, der dir sicherlich weiterhelfen kann.
Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
Über die Hotline hatte ich es telefonisch schonmal probiert. Aber entweder wollten oder konnten die keine qualifizierte Auskunft geben. Auf eine Mailanfrage warte ich heute noch.
Habe es jetzt mal bei der IV Doerner probiert und warte auf Rückmeldung.
Ich schätze mir bleibt nichts anderes übrig, als ein Teil zu kaufen, zu testen, um dann festzustellen, dass es nicht geht. Dann landet das Teil mal wieder in der Gira-Sammelkiste. Problem ist nur, dass ich dem Kunden etwas vorschlagen muss, was auch funktionieren sollte.
Setzbarer Sollwert über Objekt "Sollwert", so dass die Regelung noch ordentlich damit umgehen kann, im Wertebereich 250 ... 1.600 Lux (genau wie beim alternativen Parameter in der ETS).
Messbereich Lichtsensor: 0 ... 2.000 Lux
Ja, den Argus hatte ich mir auch schon alternativ ausgesucht. Brauche halt nur die Lichtregelfunktion. Und die Archtitekten werden halt nicht so begeistert sein. Aber, Energieeffizienz geht halt über Design.
der Basalte Auro kann den Lux Wert auch auf den Bus senden. Regeln müsstest dann halt mit nem Reglerbaustein. Nur leider findet man zum Auro keine Spezifikation für welchen Messbereich der Sensor ausgelegt ist.
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
Den Luxwert können die meisten auf den Bus senden. Die reinen Lichtfühler wie der Gira auch. Die Regelung muss aber schon im Gerät erfolgen. Zentrale Geräte wie z.B. HS/FS kommen nicht in Frage. Werde mir mal den Argus bestellen und testen.
