DALI per Funk?
    DALI per Funk?
    Hi
    ich habe folgende Herausfordung: ich habe eine Lampe mit DAL Anschluss (Tunable White & Co) - aber kein DALI vorhanden (nur 240V).
    Gibt es irgendeine Lösung wie ich DALI Befehle per Funk übermitteln kann?
    Entweder von einem vorhandenen DALI Gateway - funk sender - funk Empfänger - DALI Leuchte ... (Leuchte hat 2 DALI Adressen für Helligkeit & Lichtfarbe)
    Oder auch per KNX oder IP zu einem ESP8266 gateway zum Leuchtmittel...
    Das sieht mir nach Bastelei aus... aber ist ein versuch Wert wenn ich nichts besseres finde:
    https://create.arduino.cc/projecthub...troller-506e44
    https://github.com/davideloba/daliMaster
    Ich bin für Vorschlage & Erfahrungsberichte offen...
    Thorsten
    iGude,
    https://www.hugo-mueller.de/produkte...n-683-834-rfs/
    ob damit TW geht, musst mal schauen…
    Zuletzt geändert von larsrosen; 18.02.2021, 19:15.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Sieht schonmal gut aus - TW wird auch gehen (sind ja einfach 2 DALI Teilnehmer).
      Dazu brauch ich dann noch ein KNX-RF S-Mode Gateway... irgendwas günstiges zu empfehlen?
      Thorsten
        Lunatone hat da was: https://www.lunatone.com/produkt-kategorie/wdali/
        ich meine dann das hier: https://www.lunatone.com/produkt/wda...receiver-ps20/
        Zuletzt geändert von vento66; 18.02.2021, 20:59.
          Aber nicht für TW geeignet, siehe Produktbeschreibung:
          Über einen Wahlschalter am Gehäuse des Receivers kann diesem eine Gruppe zugewiesen werden. Befehle an diese Gruppe werden an den gesamten Subkreis weitergeleitet.
            ja, ich bin ja ehrlich, und hab das nicht alles gelesen, sorry!
              Du gibst es also zu, Du bist manchmal genau so wie ich!
                Da müssten die Produkte aller Hersteller gehen. Hugo Müller verkauft auch eins, sieht aber aus wie das Wienzierl, welches Du 40 Euronen günstiger kriegst... Guckst Du Voltus > KNX >Funk > Hersteller...
                  okay - bei Lunatone brauchte man 2 Gruppen für TW... ist schon ein bisschen verschwenderisch (speziell wenn man bedenkt das man für einmal transmitter und 2 receiver zusammen knapp über 300€ los wird). Bei Hugo Müllerr + Wienzierl ist man auch bei 300€...
                  Vielleicht muss ich doch mal den Arduino-Weg gehen - ist ja nur ein "simples" two-wire, low-voltage bus running at a low speed (1200 bits per second)...
                    Ja, sollten alle RFs gehen.
                    Ich hab oft Apricum oder MDT.
                    -Systemintegration-
                      von den 4 genannten ist der Weinzierl der günstigste... ich sage das, weil wir ja im GIG-Forum sind
                        An diesen Dimmer kann man nur 1 Gruppe (bis 64 EVG's) anschliessen, Ansteuerung in Boadcast, also alle EVG's machen das selbe. Bedeutet mit DT6 EVG's hat man nur einen Kanal zur Verfügung. Ob das Ding DT8 unterstützt, steht nirgendwo oder ich seh es zumindest nicht...
                        Wollte gerade einen bestellen aber so ist er wieder raus...
                          Nö, kann kein dt8. Es schickt nur Broadcast Befehle raus. Ich habe einige bei Kunden laufen und was soll ich sagen. Trotz kurzer Strecken und perfekt e Empfang, gegen immer wieder Telegramm verloren.
                          QC-Client, HS-Logikbausteine
                            Ich habe das Funkgedöns aus meiner Einkaufliste gestrichen. Eingentlich wollte ich es mal testen aber... nöööö, brauche ich nicht!
                            Ich bin sowieso mehr so der Kabeltyp!
