Frage: Auswertung Telefonnummer im HS
  • viceversa
    @bytefactory
    An diesem Template habe ich auch Interesse und sicher auch andere. Mir war es bisher zu komplex und ich habe daran nicht weiter gearbeitet.
    Wenn Du das Template der Gemeinschaft zur Verfügung stellen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar.
  • blue04
    Zitat von viceversa Beitrag anzeigen
    Ich glaube Dir kann geholfen werden.
    Du mußt irgendwo eine Verzögerung einbauen, bevor du die Rufnummer weiter auswertest, die mit dem Script aus der Debugseite extrahiert wurde. Andernfalls wird möglicherweise noch die Nummer des vorhergehenden Anrufers verwendet, die noch in der Debugliste steht.
    Bei Verwendung eines Ringspeichers kommt es dann zu Verschiebungen.
    Zwar nutze ich den Telefonbuchbaustein nicht, aber ich nutze die Inverssuche der Nummer aus dem Internet und da muß ich es auch so machen.
    War der Tip hilfreich?
    hallo viceversa,
    in die richtung habe ich auch gedacht und denke auch, dass isses!
    änliches kann beim neustart passieren, da dort getrickert wird, je nach dem was für ein baustein verwendet wird.
  • viceversa
    @UweW
  • blue04
    Zitat von UweW Beitrag anzeigen
    Tilo,
    der screenshot sieht sehr interessant aus. Ich habe auch schon einiges versucht, aber bekomme es nicht richtig hin. Habe die Webanfrage über www.11880.com und zusätzlich den Baustein "Telefonbuch". Aber mir verschiebt es immer wieder die Einträge im Ringspeicher.
    Ciao Uwe
    hallo uwe,
    deine logik stimmt, wie ich auf die schnelle feststellen konnte.
    was verschiebt sich denn genau?
    ich denke, dass sich dann was verschiebt, wenn ein anruf ohne nr. kommt, oder beim neustart des experten.
    beschreib mal den fehler genauer, ich glaub ich weiss was es sein könnte.
  • UweW
    konnte einer von Euch Experten was sehen, wo in meiner Logic der Fehlerteufel steckt ?
    Ciao Uwe
  • UweW
    hier der Screenshot zur Abfrage.
    Erläuterung:
    Eingänge:
    letzter Anruf Nummer - Auswertung der Debugseite
    Name des Anrufers - Anzige des Namens aus Telefonbuch bzw. Web Abfrage
    Ausgänge:
    - Name aus Telefonbuch - IKO (Zwischenspeicher für Namen)
    - Text Name auf Viso - 1 Befehl (wenn im Telefonbuch Name gefunden),
    setze "Name des Anrufers" auf Wert von "Name aus Telefonbuch"
    - Starte Abfrage im Internet - (wenn Name im Telefonbuch nicht
    gefunden) starte Abfrage "Inverssuche".
    Ciao Uwe
  • MarkusS
    "Werbelink"
    Ich benutze für Screenshots seit Jahren das Programm "Hardcopy", zwar keine Freeware aber mit knapp EUR 25,-- bezahlbar - und ob der zahlreichen Features sicher angemessen.
    http://www.hardcopy.de/
    Der Programmierer / Inhaber (nicht mit mir verwandt, verschwägert oder bekannt) ist übrigens auch EIBler und HS-Besitzer der einige sehr interessante Logikbausteine und AddOns für den HS programmiert hat.
    Mit dem Progrämmchen "HsExit" z.B. lasse ich meinen PC piepsen wenn die Haustüre geöffnet wird, die Zeitschaltuhr ist auch nicht von schlechten Eltern.
    http://www.hardcopy.de/hs
    Markus
  • paco
    Wenn ich mich recht erinnere, kann man mit <ALT>+Druck bzw. <CTRL>+Druck (eins von beidem) nur das aktive Fenster in die Zwischenablage kopieren. Wenn man das Fenster dann recht klein hält, müßte das auch mit den Datenmengen klappen.
    Paco
  • Michel
    Entweder mit der Druck-Taste in die Zwischenablage oder z.B. mit Smartision ScreenCopy.
    Ersteres funktioniert ohne zusätzlich Software, produziert aber sehr grosse Dateien, die für den Gebrauch in Foren nur sehr bedingt einsetzbar sind.
    Das zweite ist Freeware, klein und zuverlässig und bietet viele Einstellmöglichkeiten für Grösse,Speicherbedarf,Qualität etc.. Zu finden unter http://www.pctip.ch/downloads/dl/23768.asp
  • blue04
    wie bekomme ich den den Screenshot aus dem Experten?
    Ciao Uwe
    hallo uwe,
    z.b. mit dem programm simple screenshot...ist freeware.
  • UweW
    Ciao Uwe
  • Michel
    Poste mal einen Screenshot deiner entsprechenden Logik.
  • UweW
    Tilo,
    Ciao Uwe
  • bytefactory
    Hallo Tilo,
    was für ein neuer Telefonbaustein?
    Ich hätte schon Interesse an dem Telefon-Anruferlisten-Template.
    Ciao Uwe
    das problem ist, das ich da erstmal sortieren muß, was alles dazugehört und was nicht. ist ein riesiger wust von scripten, veine visuseite, diversen logikbausteinen u.s.w. ...
    anbei mal ein screenshot.
    ciao
    tilo
  • be1001
    Isdn an die Fritzbox hängen ist mir zu unsicher.
    Ich benutze die Anlage halb privat, halb geschäftlich, d.h. meine Frau hat eine kleine Frirma.
    Nachdem was ich schon alles mit der Fritzbox erlebt habe ist mir das zu heikel, da Ding hängt sich auf.......
    So hab ich die Fritzbox über den zweiten ISDN-Trunk mit der Anlage verbunden. Egal was die Fritzbox macht, ISDN geht immer.
    Christian
