hi matthias, ich benutze auch das script für das auslesen des anrufers auf der debugseite. das funktioniert super! in der visu habe ich dann einen neuen telefonbaustein, der sich innerhalb der visu um neue telefonnummern erweitern lassen kann.
quasi eine minidatenbank im HS.
bei bedarf kann ich das telefon-anruferlisten template mal zurechtstricken.
ist leider etwas komplizietrer gestrickt, da man der HS nicht alles so einfach zur verfügung stellt.
die onscreenstastatur sollte zum beispiel irgendwann mal richtig in den HS rein, nicht, das man das immer über tausend bausteine und buttons selber stricken muß. alleine diese logik füllt eine GLE seite im experten.
ciao
tilo
Hallo Tilo,
was für ein neuer Telefonbaustein?
Ich hätte schon Interesse an dem Telefon-Anruferlisten-Template.
Habe auch lange nach einer alternative gesucht, doch damit war es im endeffekt am einfachsten.
Die andere Lösung ohne Mod wäre, mit der FritzBox eine aktive TCP verbindung aufzubauen. So wie der FritzBox Monitor auf port 1012. Auch nicht so schwer, jedoch ist das Formart mit dem die Box die Daten des "Vorfalls" überträgt nicht einstellbar.
Des weiteren ist der Anrufaufbau deutlich komplizierter.
Gerade die Lösung zu sehen wer wann angerufen hat und wer es endgegen genommen hat (AB, Telefon x y, oder Fax). Auch die Steuerung von SIP ist duch das Mod deutlich einfacher.
Aber wenn es deine einzige Telefonzentrale ist, kann ich deine Sorgen nachvollziehen.
Zu deiner Beruhigung: das läst sich alles wieder Rückgängig machen.
Was braucht man denn jetzt wirklich, um Telefonnummern im HS auszuwerten und den Anrufer zu ermitteln?
Erlaubt sind nur Bordmittel des HS.
Ich blick ds nicht ganz, was Stand der Abfragetechnik ist. Bei mir läuft ein separater ISDN-Monitor, der die Daten per IP-Telegramm an den HS übergibt, für meinen Bruder barauch ich aber eine andere Lösung.
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit Anrufe von analogen Anschlüssen abzufragen? Die Nummern werden ja übertragen, aber der HS hat ja nur einen ISDN Anschluss..
Hat hierzu irgendwer eine Idee?
Interessant wäre ein ständiger ISDN- Monitor.
Bei mir hängt der Homeserver auf dem internen Bus der Hicom, und bekommt eigentlich genau mit was abgeht. Ob jetzt Anrufe per ISDN(Telekom) oder IP (Fritzbox) kommen oder gehen. Wenn man die jetzt auswerten könnte, vielleicht auch noch wer Sie beantwortet hat, z. B. der Anrufbeantworter, das wäre super.
So ne Art Anruferliste Systemweit.........
Christian
Wenn du ISDN an der Fritzbox anschließt und die Hicom an dem internen S0 der Fritz bekommt diese auch die ISDN Anrufe mit.
Die Lösung von Hiele ist eigentlich genau das was man braucht. Leider hab ich noch eine Hemmschwelle den Mod einzuspielen.
Doch den kenn ich, ich wollte aber von PC's unabhängig sein, also nur den Homeserver und FB, da die immer an sind. Die Visu von Gira geht Nachts und wenn wir nicht da sind schlafen.
Eine Rückruffunktion aus der Visu (antippen und die Fritzbox stellt die Verbindung wahlweise zur Visu oder einem Telefon her) ist geplant.
Den Tapi Treiber der Fritzbox kennst du?
Es gab mal (ich glaube im IP-Forum) was, das erkannte Telefonnummern im Text und übergab diese fprmatiert an die TAPI.
Anmerkung nachträglich:
Wenn ich etwas gewartet hätte, dann brauchte ich das wohl nicht zu posten!
einen Script brauchst du da nicht (zumind. keinen komplizierten)
Was habe ich gemacht:
Der Fritzbox (7170 V29.04.33) einen neues Firmware-Update verpasst.
Hier habe ich zur originalen (wollte nicht darauf verichten) das ds-mod installiert. Ist zwar mit ein bisschen lesen verbundengewesen, doch relativ einfach. Dieses Modul veranlasst das Versenden von Telegrammen (Struktur ist frei wählbar) an belibige Geräte wie Dreambox/D-Box/PC oder eben auch Homeserver.
Im Homeserver habe ich in Kommunikation/Telegram(Empfang) vier Empfänger angelegt (mit den passenden 4 Ports). Dann lass ich das eingehende Telegramm nur noch auswerten und in passende KO's schreiben, die ich spreichere und bei Bedarf in der VISU anzeigen lasse.
Als nächstes nutze ich den Telegrammversand um der Fritzbox mitzuteilen, um mich mit dem Teilnehmer (Nummer aus KO) zu verbinden.
Wie gesagt, ich bin noch dabei das entsprechend ausgeklügelt hinzubekommen. (Stand siehe unten )
Ich lass mir die Daten von der Fritzbox schicken.
Die sendet mir 4 unterschiedliche Telegramme auf vier Ports
Anruf / Verpasst / Verbunden / Aufgelegt
Das Telegram enthält folgende Daten:
Datum+Uhrzeit/Rufnummer/Name(wenn nicht im int. Telefonbuch dan Webabfrage)/Zielrufnummer/ Nur bei Aufgelegt: Dauer
Bis dato speicher ich nur die eingehenden (bin noch am basteln).
Hast du ein Passwort in der Fritzbox? Mir ist es bisher nur gelungen ohne Passwort die Daten zu lesen. Wäre an dem Script interessiert.
hallo matthias,
DU brauchst nur das script..schicke es dir gleich per mail.
wenn ich alles überarbeitet habe, lege ich dann eine lib in den downloadbereich. dauert aber noch eine woche.
Es gibt 2 Scripte. Einmal um die Rufnummer aus der Debugseite zu gewinnen. Das zweite Script, um zur gefundenen Nummer den Namen aus dem Internet zu suchen.
Die Autoren für diverse Scripts waren Günther, Michel und Alfred.
Vielleicht können die 3 für alle Interessierten etwas in den Downloadbereich stellen?
