Fragen zu KNX Router und Einstellungen
    ich habe mir über meinen KNX Router die ganze Zeit nicht viel Gedanken machen müssen, da es einfach funktioniert hat.
    Ich habe einen Gira 1030 00.
    Folgendes ist aktuell angeschlossen (Einstellungen siehe Bilder):
    GiraHS 4 über Multicast
    ETS über Multicast
    ioBroker über Netzwerkadresse (ich glaube IP-Tunneling)
    Nun wollte ich mal die HomeKit Brücke testen.
    Leider bekomme ich über die "Automatische Suche" keine Verbindung und über "Adresse festlegen" auch keine so lange der ioBroker läuft.
    Was muss ich tun, dass ich alles zusammen betreiben kann?
    Sind ggf. noch Einstellungen falsch?
    Ich habe auch einmal die Einstellung des Routers in der ETS mit angehängt
    This gallery has 8 photos.
    Andreas
    Einen Router kaufen, der mehrere Tunnel zur Verfügung stellt, oder einen knxd im Netzwerk aufsetzen.
      Einen Router kaufen, der mehrere Tunnel zur Verfügung stellt, ....
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ich dachte das könnte der Gira .
      Welchen Router würdest du vorschlagen?
      Andreas
        MDT oder Enertex jeweils mit Secure. Wobei in Deiner Konfiguration auch grundsätzlich eine KNX-IP-Schnittstelle als Gerät genügen würde.
          Benötigt der Gira HS nicht einen IP-Router?
          Andreas
            Ein Hs3 mal ganz sicher! Ab FW 4.11 geht auch tuneling, dafür wäre der HS3 aber zu alt. Seit Göran gehört hat, das der HS Tunneling beherrscht, wird er aggressiver in seinen Empfehlungen
              ich habe einen HS4. Dann sollte es ja gehen.
              Danke
              Zuletzt geändert von AndreasK; 20.02.2021, 18:39.
              Andreas
                Du kannst den Router ja auch behalten und nur eine Schnittstelle dazu tun, denn fehlen tun Dir ja die Tunnelverbindungen. Inwieweit Secure auf der Routing-Ebene für Dich wichtig ist. musst Du entscheiden, wenn ja dann halt einen IP-Router mit Secure.
