schon vorweg sorry für den langen Beitrag, aber ich versuche alles beizusteuern, was wir schon versucht haben.
Hintergrund:
Seit gut 6 Jahren haben wir in unserem Neubau KNX verbaut. Am Bus hängt ein Wiregate sowie dessen USB TPUART Schnittstelle. Soweit läuft alles ohne Probleme. Vor kurzem mussten wir feststellen, dass wir keine Geräte mehr programmieren können (authentication failed). Auch Geräteinfo klappt nur sehr selten, oder dauert extrem lange. In der ETS3 können wir mittels Busmonitor aber mitlesen, auch Statusabfragen via Gruppenadressen sind kein Problem. Wiregate kommuniziert ebenfalls mit Lese- und Schreibzugriffen mit dem Bus.
Log-Einträge bei Geräte-Info:
Und hier beim Programmierversuch:
Nach Recherchen hier im Forum und Google haben wir schon folgendes versucht:
- Prüfung doppelter PA: Gibts keine
- Prüfung Linienkoppler:
Wir haben eine Hauptlinie (1.1) und eine Nebenlinie (1.2). Linienkoppler hängt auch 1.2.0.
Zum Testen auf alles Durchlassen gestellt: Programmieren ging nicht. Also Linie inkl. Koppler ganz vom Bus abgeklemmt. Keine Änderung
- Vom Nachbarn einen TH210 IP Router von Hager zum Testen bekommen: Er hat nämlich exakt das gleiche Phänomen, kann mittels TH210 aber zumindest einzelnen Aktor programmieren. Also Kleinst-Umgebung mittels IP Router, Aktor, Busspannungsversorgung und 24V für Router: Multicast liefert die Geräte dieser "Minilinie", bei Einstellung KNXnet/IP sind unter Kommunikation auch alle Tests "OK", aber weder Aktor noch der Router lassen sich über Geräteinfo oder Programmieren erreichen. Ping geht und Wiregate kann Gruppenadressen Lesen/Schreiben. Nach Zurücksetzen des Routers: Er hat zwar jetzt eine andere physikalische Adresse, aber ist weiterhin nicht via KNXnet/IP erreichbar. Auch nicht, um die physikalische Adresse zu überschreiben. Multicast mittels KNXnet/IP Router findet ihn, aber damit ist ebenfalls kein Programmieren möglich.
- die kleine Mini-Linie mit Aktor, TPUART an Wiregate, Bus-Spannungsversorgung gebaut - weiterhin kein Geräteinfo / Programmierzugriff. Die Busspannung kam hier von einem anderen Gerät, als der für unsere Linie 1.1! Ich hatte schon ein defektes Netzteil im Sinn, aber dann müssten beide defekt sein? Busspannung am Taster liegt bei 30V.
- ETS5 Demo ausprobiert - gleiches Bild.
- Firewall deaktiviert - keine Änderung
So langsam sind wir mit unserem Latein am Ende :-(( Habt Ihr noch eine Idee?!
Achso, aktuelles Hauptproblem: Vor 2 Tagen kam ich wie durch "Magic" plötzlich auf den Aktor zum Programmieren - kurzfristige Freude - aber mittendrin war dann ein Disconnect. So dass der Aktor offenbar einen undefinierten Zustand hat, jedenfalls lassen sich die entsprechenden Lampen jetzt nicht mehr Schalten. Nur gut, dass es langsam länger hell bleibt 🙈
Hintergrund:
2021-02-26 15:26:05.454,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_CONNE CT_REQ,0 2021-02-26 15:26:05.483,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.254,1.1.7 ,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2021-02-26 15:26:05.505,,1.1.7,1.1.254,,,,,0,system,6,T_ACK,0 2021-02-26 15:26:05.528,A_DeviceDescriptor_Response,1.1.7,1.1 .254,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2021-02-26 15:26:05.549,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_DISCO NNECT_REQ,0 2021-02-26 15:26:05.576,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_DISCO NNECT_REQ,0 2021-02-26 15:26:05.603,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_DISCO NNECT_REQ,0 2021-02-26 15:26:05.630,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_ACK,0 2021-02-26 15:26:05.657,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_DISCO NNECT_REQ,0 2021-02-26 15:26:05.699,A_OTHER,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5, T_DATA_CONNECTED_REQ,1 2021-02-26 15:26:08.694,A_OTHER,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5, T_DATA_CONNECTED_REQ,1 2021-02-26 15:26:11.793,A_OTHER,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5, T_DATA_CONNECTED_REQ,1 2021-02-26 15:26:14.894,A_OTHER,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5, T_DATA_CONNECTED_REQ,1 2021-02-26 15:26:17.993,A_OTHER,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5, T_DATA_CONNECTED_REQ,1 2021-02-26 15:26:21.082,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_DISCO NNECT_REQ,0
2021-02-26 15:31:30.700,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_CONNE CT_REQ,0 2021-02-26 15:31:30.723,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.254,1.1.7 ,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2021-02-26 15:31:30.744,,1.1.7,1.1.254,,,,,0,system,6,T_ACK,0 2021-02-26 15:31:30.767,A_DeviceDescriptor_Response,1.1.7,1.1 .254,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2021-02-26 15:31:30.788,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_DISCO NNECT_REQ,0 2021-02-26 15:31:30.813,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_DISCO NNECT_REQ,0 2021-02-26 15:31:30.840,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_DISCO NNECT_REQ,0 2021-02-26 15:31:30.867,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_ACK,0 2021-02-26 15:31:30.894,,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5,T_DISCO NNECT_REQ,0 2021-02-26 15:31:30.936,A_OTHER,1.1.254,1.1.7,,,,,0,system,5, T_DATA_CONNECTED_REQ,1
