HS - Negative Zahlen in positive Zahlen umwanden, -> Logik
    Vielen Dank Hightech für deine Zeit und den oben beschriebenen Workaround. Auf das bin ich nicht gekommen, hab da zu weit Weg gedacht. Gemäss Hilfe kann der Baustein ABS, aber ich habe es so versucht wie von Dir vorgeschlagen. Leider ohne Erfolg, ich verstehe nicht was ich jetzt falsch mache. Jetzt kommt die Meldung Name "max" ist nicht definiert? max ist doch eine Funktion die Unterstützt wird gemäss Hilfe:
    abs(n) Gibt nur die vorzeichenlose Zahl zurück (-20 => 20, 20 => 20)
    exp(n) Eulersche Zahl: e hoch n
    log(n, m) Logarithmus von n - zur optionalen Basis m
    n << m Shiftet m bits nach links
    n >> m Shiftet m bits nach rechts
    sin(n) Sinus von n als Bogenmaß
    cos(n) Cosinus von n als Bogenmaß
    tan(n) Tangens von n als Bogenmaß
    asin(n) Arcsinus von n (radiant). Ergebnis zwischen -pi/2 und pi/2.
    acos(n) Arcuscosinus von n (radiant). Ergebnis zwischen 0 und pi.
    atan(n) Arctangens von n (radiant). Ergebnis zwischen -pi/2 und pi/2.
    degrees(n) Winkel von Radiant in Grad umrechnen
    radians(n) Winkel von Grad in Radiant umrechnen
    min(n,m,..) Gibt den kleinsten Wert zurück
    max(n,m,..) Gibt den größten Wert der Menge zurück
    Habt ihr nochmals einen Tipp, ich währe euch sehr Dankbar.
    Peter
      Interessant. Welche HS-Version hast du? War der Meinung ich verwende max() sogar selber
      abs kam glaube ich mal später dazu. Das kann er.
      update: min/Max ist kaputt seit der höheren Sicherheit vom Baustein. Mache ich mal heil die Tage.
      Zuletzt geändert von SvenB; 07.12.2023, 07:37.
        Hallo SvenB
        Ich habe die neueste 4.12.0.230707 installiert. Dann haben wir vermutlich den Fehler gefunden, ich hab an mir gezweifelt, ich mache etwas falsch. Dann würde vermutlich auch die Formel ABS(MIN(Wert,0)) gehen.
        Auf jeden Fall ein dickes Danke schon jetzt. Ich warte somit mal ab.
        Beste Grüsse Peter
          Neue Version (v0.8) findet ihr hier: https://github.com/SvenBunge/hs_form...eases/tag/v0.8
          Wenn ihr gutes Feedback gebt, lade ich es hier im Forum hoch.
            Hallo SvenB
            Scheint zu funktionieren, vielen Dank für die schnelle Anpassung.
            Beste Grüsse Peter
