ETS 5.7.5 Update
  • BadSmiley
    Hallo Klaus,
    oh, öh, dann muss ich mich verguckt haben, ich teste es morgen nochmal.
    Roman
  • Klaus Gütter
    Hallo Roman,
    eben nochmal mit der ETS 5.7.5 getestet. Mit dem Verknüpfungszähler hast du recht - aber in der Filtertabelle ist die Adresse drin - auch in der Vorschau.
    Gruß, Klaus
  • frankthegreat
    Zitat von olischw Beitrag anzeigen
    Nutze ioBroker und kann hier die Projektdatei nichtmehr importieren, da der KNX Adpater jetzt offensichtlich auch erst wieder ein Update braucht
    Jemand eine Lösung?
    Die aktuelle Version vom KNX-Adapter ist die 1.0.45. Damit kannst du Projekte, die mit der ETS 5.7.5 erstellt sind importieren.
  • BadSmiley
    Wenn du eine GA mit dem Secure Dummy verbindest, erhöht sich der Vernüpfungscounter nicht. D.h. es steht bei einer GA, die mit einem Aktor verbunden ist und z.b. mit dem Dummy des HS weiterhin nur eine 1. In der Vorschau der Koppler ist diese GA dann auch nicht zu finden. Der Koppler/Router wird aber als verändertes Gerät angezeigt und muss programmiert werden.
  • Klaus Gütter
    Hallo Roman,
    da ist mir kein Problem bekannt, auf das deine Beschreibung passen würde.
    Oder meinst du mit "secure dummy" die BusInterfaces z.B. unterhalb von IP Routern? Das Problem mit der Vorschau sollte eigentlich in der 5.7.5 behoben sein.
    Gruß, Klaus
  • BadSmiley
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Muss ich leider bestätigen. Wegen zwei anderen Geschichten kommt in den nächsten Tagen sowieso noch ein Hotfix, da wird das behoben sein.
    Dass die ETS5 endlich GAs erkennt, die mit Secure Dummys verbunden sind? Diese in den Filtertabellen (Sichtbar) endlich stehen und auch die Verknüpfungspunkte gezählt werden?
  • Klaus Gütter
    Komisch, das XML-Format hat sich in diesem Update doch gar nicht geändert.
    Felder im Gruppenmonitor
  • Beleuchtfix
    Da kenne ich nichts, letztes Backup das mit einer alten Version erstellt wurde, in eine alte ETS einspielen (am besten eigene VM) und alles nachprogrammieren.
    Gruß Florian
  • olischw
    weiß jemand, wie man das update rückgänig machen kann?
    Außerdem sind die Zeitstempel - Felder im Gruppenmonitor mit irgendeinem Code vorbelegt, welcher sich nicht ändern lässt... (siehe Anhang)
    Jemand eine Lösung?
  • DIM
    Hallo sfJH,
    das mit dem "ewig" ist so, es muss ja einiges neu angelegt werden.
    Gerne - schön dass die ETS wieder läuft, und viel Erfolg.
    Einzig mit älteren Plug-ins kann es trotzdem noch Probleme geben, aber da Du ja jetzt erst 'startest' wird Dich das nicht frequentieren.
  • sfJH
    Also "ewig" ist beendet.
    ETS scheint jetzt wieder zu laufen😅
    Dankeschön.
  • sfJH
    Danke für die Hinweise....
    Den Ordner habe ich umbenannt......
    Jetzt steht schon "ewig"
    "Aktualisiere Produktkatalog-Cache"
    Kann das so lange dauern?
  • sfJH
    [QUOTE=DIM;n1643970]Hallo sfJH
    die Vorgehensweise wird von der KNX in der Hilfe beschrieben.
  • sfJH
    Auch wenn ich nicht DIM bin...
    Bin absoluter Neuling hier....
    Danke für den Hinweis.
    LG
  • DIM
    Hallo sfJH
    https://support.knx.org/hc/de/sectio...-startet-nicht
    Ändern Sie den Namen des Ordners 'ProductStore' (fügen Sie z. B. '_alt' zum Ordnernamen hinzu).
    Ich hoffe das hilft.
