ich verzweifle gerade an den MDT Jalousieaktoren (Datenbank 3.1) und hoffe auf ein wenig Hilfestellung.
Bisher hatte ich, gesteuert über die MDT Wetterstation, die Jalousien über einen simplen Auf/Ab Fahrbefehl gesteuert. Das funktioniert erwartungsgemäß problemlos. Im Zuge der smarten Optimierung wollte ich bei drei Dingen Abhilfe schaffen:
1. Die Jalousien sollten automatisch schließen, wenn ein zuvor geöffnetes Fenster (mit Sperre) wieder geschlossen wurde
2. Bestimmte Jalousien sollten eine andere Lamellenposition haben und einen Blick in den Garten ermöglichen
3. Die automatische Auffahrt sollte für Langschläfer über eine Sperre verhindert werden und nach Rücknahme der Sperre soll die Auffahrt erfolgen.
Alle drei Wünsche erforderten nach meiner Recherche die Umstellung von Auf/Ab Fahrbefehlen auf Positionsbefehle. Gesagt, getan:
Hat dazu jemand einen Tipp?
Das große Fragezeichen kommt allerdings bei Wunsch Nr. 3. Derzeit fahren alle Jalousien bei einem bestimmten Helligkeitswert, aber nicht vor 08:15 Uhr hoch. Für Langschläfer und Gäste soll das in den Schlafräumen später erfolgen und habe dazu entsprechende Gute Nacht / Guten Morgen Szenen programmiert. Folgende Logik sollte erfolgen:
1. Die gute Nacht Szene fährt die Jalousien zu und sperrt die morgendliche Auffahrt
2. Die guten Morgen Szene nimmt die Sperre zurück, gibt aber kein Fahrbefehlt. Damit soll erreicht werden:
Weiterer Effekt: Obwohl die Jalousie- und Lamellenposition schon bei 100% sind, bewegen sich die Lamellen beim Betätigen der Gute Nacht Taste auf 0% und danach wieder auf 100%.
Hat jemand dazu einen wertvollen Ansatz? Ich kann echt nicht verstehen, wie eine Szene einen Fahrbefehl ohne Positionsangaben auslösen soll.
Besten Dank
- Um Wunsch Nr. 2 zu erfüllen erfolgt die abendliche Abfahrt über die Automatikfunktion, die allgemeine Gute Nacht Szene verschließt dann auch die Lamellen. Die morgendliche Auffahrt erfolgt über eine zweite Automatikposition und nicht über die Rücknahme, da die Positionen ja teilweise durch die Gute Nacht Szene verändert wird. --> Das klappt problemlos. Aufgrund Problem Nr. 3 habe ich statt der Automatikfunktion auch die zentrale absolute Position genutzt, dazu gleich mehr.
- Rücknahme der Sperre vor der normalen Auffahrt zögert die Auffahrt bis dahin hinaus
- ist die Sperre zur normalen Auffahrzeit noch aktiv, soll die Auffahrt nach der Rücknahme der Sperre erfolgen. Das sollte eigentlich über "vorherige Position anfahren" klappen.
Besten Dank
