Logikbaustein: Kostal KSEM via Modbus TCP abfragen
    HS/FS Logikbaustein: Kostal KSEM via Modbus TCP abfragen
    Moin,
    da gerade viele angeregt durch den LBS Kostal Plenticore Plus / Piko IQ Baustein nach einem Baustein für den Kostal Smart Energy Meter (KSEM) fragen: Ich hab mal einen "gerockt".
    Anders als der Kostal Plenticore-Baustein sind die Register vom KSEM sehr aufgeräumt und ich konnte daher hier mit 3 Abrufen alle bisher eingerichteten Ausgänge abfragen/bespielen. Dafür ist der Code mehr iterativ, da ich mich von Register zu Register hangel statt wahlfrei zuzugreifen.
    Die Ausgänge senden bei jedem Interval (kein SBC!). Die Verbindung wird via TCP zwischen den Iterationen nicht abgebaut. Damit sollten theoretisch auch schnelle Abfragen von 1s und kürzer via Poll gehen. Da ich nicht alle 3 Phasen und die Zusammenfassung in einer Abfrage auslesen kann (Modbus-Beschränkung), kann es aber zu leichten Abweichungen kommen, wenn sich zw. Abfrage 1 (Summen und L1) und 2 (L2 und L3) was ändert.
    Es muss auf dem KSEM unter Modbus-Einstellungen unter Modbus TCP der Slave aktiviert werden!
    Freue mich über Dinge von meiner Wish List oder PayPal Geschenke für die investierte Zeit.
    Hier paar Shots:
    Amazon Wish list: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/22KJ1D22XROTQ
    Paypal Geschenke: paypal.me/SvenNDS
    Download https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=14181
    Source https://github.com/SvenBunge/hs_kostalKSEM_ModbusTCP
    Zuletzt geändert von SvenB; 21.03.2021, 15:42.
    Ich hab die Version 1.0 heute released. Bei läuft dieser ohne Probleme mit 5s Poll-Freqenz auf einen KSEM mit Firmware 1.3.0 und HS 4.11.
    Die Werte passen auch alle.
    Dokumentation sollte soweit alle Fragen beantworten. Ansonsten hier melden.
    (Ein- und Ausgänge sind vom Baustein in Englisch, Doku in Deutsch.)
    Download: https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=14181
      Hallo Sven,
      Also ich habe seit heute eine Plenticore Plus mit KSEM und Batterie.
      Ich erreiche den Webserver im Netzwerk und kann alle Werte über Web abfragen. bzw. sehen
      Im Webserver habe ich auch den Modbus aktiviert.
      Leider bekomme ich aber keine Verbindung im Gira hin.
      File "./../hssrc/hs_logik.py", line 232, in calc
      File "formula", line 1, in [module]
      File "[KostalKSEM_ModbusTCP14181]", line 589, in [module]
      File "/tmp/kostalKsemModbusTCP14181/pymodbus/client/sync.py", line 10, in [module]
      from pymodbus.factory import ClientDecoder
      File "/tmp/kostalKsemModbusTCP14181/pymodbus/factory.py", line 22, in [module]
      from pymodbus.diag_message import *
      File "/tmp/kostalKsemModbusTCP14181/pymodbus/diag_message.py", line 13, in [module]
      from pymodbus.device import ModbusControlBlock
      File "/tmp/kostalKsemModbusTCP14181/pymodbus/device.py", line 14, in [module]
      from collections import OrderedDict
      ImportError: cannot import name OrderedDict
      [5012L, 14181L, 1L, 'EI', "eval(compile(__import__('zlib').decompress(__ impo rt__('base64').b64decode('eJztPWlv20iy3/MrGA0WoSYKR0eczRrD4Dm2kgjjayx5jjUEgpYom2OK1JJUEu3D +7f7Q7b6ItlkV5OS7XGw+wgklsjq6jq6qrqri6003uw/M+DyF+ZtEvS7zsCZe9frG2fl3ni2fRqFnhHFBn9mfYjdpfcliu +sGy91FuKb44dz76vZ/nGvzdCRK3b9xDNOAWQYx1H8zPs681ZpfoNB3gTRtRsY1c6LT9P YnXnX7uyO0bpcRXFauskhk01ShBFfBZ7b2HPnEpL8zixwk0RBS M4Rgxh7s9SPwvw2uebewnBADH7qOGbiBYuOkTA4587btGVgchE Yy3FmUZh6X1PHnxt2sQUGv/C9YJ4A7P/+HwbC5Ax4CNjVFANbekkC3OmBZm4QEBHroYJodgcATJYWNIlmb urR22a7IqYERs5nN1h7XE7AbcegNxRi+uKnt8VuqhAV4VwBwim QQ1FWenfnc9a7k0aO+9mLQQas4cOR4y+MMEplqqxbNyGKNdXDQ cvJIojc1GQ0KVt6QeLthNNUPHvJuTd+MPpV7fnhDLSceDBy1zB 047Lsvhmh9R5GUi/LmMQg4vbDOeffduZ+AU7WT70lyLdsoDi5IDLS5qo3tW0OjQPTB gS6S6ST+kvPIv+Z6hEltehPX9pqcYor9tJ1HOpsU3BjuauVF87 NqwIFHf6w05uqqSnjSMB1I4SDTAIvNEst2u/6e7ho5l5Q7gKkpNR65ly53mfRcumFKQ2UCuWnIr5WHoDTBzWQZ urnWENyAREkWmwSCz5B0FlEGi2CQEwAe85INNxwbphEQnCv/c4e8DvwDVh+jvFRvAI/pFEji78WDN6lmxZkw7B1CKEwONnfPqLbkkRevNBCETshBBA7oY Rc9fanenoLyOmfl7Sh2gr9EKKXRvJkpAAz2Mgj+JkMcRTN/EFGUdUv5PG9nu+ih6DME2XTOwO4wwdvPRqKamvfIbWs9yHi0vg ScVUkofQqhOFOr8O5rBl+VZQaJ5NxJjmbvG37XU/jbsRVcDt507LjIRefOQ8FkOEmBjLCVrEfpkZLdlXtFphgxZ2RG Tyb5RIPQixYuDWFA4i9ZB2k6nkne3bVYmGzNdVDCQ9L4RRzSgG XiwSDbB5ZIZIXDIjRieunzI+YUVRnB2iHy+Rmq0heFU42ogEV9 aXkb4//7U+R0Uz6JtFhO2+hEnnWv9qXs78DFR3MfjnS6iLJJ7NGcLNO7N 34CXwWkZQvNRSDz59/xWIlGidZm/IyxmIL1awvxNQQ24LVX5W2BenK1jj9Cg1csmoiZBkRG80a4rZJ BV7u51mqWNwT1xg/wbqe9qtYZtP75RX2RL6ZiUVeX2dUoqtrghwbOAxCCEsP5cY3ax JCEj1YRhBZXonPCGy8DkM/vAHIDy4sSZSLZCobziz5HK3T3Ew6RkaVbbZVRrMwpa6QWR3T5g Ws5XyuP7NF5W/4ieEGZEW/MTiK5y2FwaALKkkHnH4NYEEV4qMGuqiS7HNVimm0wqymOvSZwB 2exoDo7KWek0CUmd2uIjBJboDGd+PZrRukq3V4lxrQ7wJs1atO WCTp24iaUxcmGQiF/kKSIRt7Oi0epGnsX69ToccwEnJXKC7Dngt+px5Ec10XXAiacUI 1VcUgy3ASr6u2V6dHMhUqKDFLzgnBKtxvFHIUXuCuEm+OKahk9 pRQ8FFZUo9RIKaHHOVXbwbyU/QqA+CDopFZ1w0+GU7o0Py+ZF3tkmcekcD02Q3+e51zDuUnXFd1 ftznQiu48j/HjwttPbwr/4b8eJOR3lBh5HrUsPD/Lr+gj/9ul8+E1ci0H4Hd3WINzR7lSfqiPbX3iw01Bl8yQqV+c+gGgam2 C9nOWRxz6BR3QuUn8+1MRifDC2fy6WJ4cOT8fDm8HDonB78549 Hfh4Csa3wH/2zjziNJyPdeMruN/xXeraGnOcyZf157ij0nKTaig6qgQieAlbF9Na0KkoFqN9ywRv8 gtEErSqNF/5eXhVZRKpZOEJjVMoLYZiYnjro7J/S+lE2DgVKiiPUkoNe4AxGwibWTRSpbYPIMFt85NdsWkl+AHsHE KXDVHDCfzmJ1DCiBi3BWs7tTtz1Z0e/CDwh5gbu8nrvG1/2vNAMvd9lBGleZUHuBMjbynfirZYKOQ6oSa7UGrUVfXD81zTIS M8fyQ6/b7VrdtvGymBZuK12OSuOYSXy59QPPJN4BcYo8ytnoDkojzZALv FyexK3I+V0XXJs2lSsoUSMAnV71pq/qcubFZnM3dXV7Q0Cw6DNL5PAbemq1m0oIFcUxAWZHVZKlIxS+R lw8K8SczXC5Smu6VibXOLdlssQ2Fd57Y+VTrpWKE2m6cudNthE quOhegjD0zmbfmC1X5leaT93A/21EkI3ZoNtEJOsbu+GNpxvPILXvTtyv/hKWBQBWATCO1vHsNvjXeuHRiAaT2sDzF+qRKC69Cdl2t2ZLkVz X4B3uVA+0LUPPjb0kLXaKG+LW2IEvRQegsB/torfbZqtHQVZtaxUN3alVnbS2MQzaLui6r44GPQpyUQVua8Io1 qLfSd3kzpkDfHlywwKLCOy77F01sjCiJ4hYqw02tPbxbSw6izJ Gp8bxaDyhO1lJGlNrybAq5jw8pW8yLB0qK1U+/9ET96y/Sq0cB8qnuxwkv8EhIqkcL5Kq8dxkE86iWEKgupclHKStg5yv47 OPH0enH53Ts1M6Ra88GP8+ho9STZBzeHY6Gf42wSf6OejB+PfT w7OLoXN8dnZOp8VnlxMZ26fx4eS3csxm5L53E+8kmq+D0ipbkT S7jZZe4sWfwaL5erJjLGlT8V2dMhCDgZGh24uSIYHgapcqh8SG/XK2ZQOpuFFmZJeFDUYWQ0w7aZgA1IDF3sILvXhWk5sE1aZiFZ7 Y3TpktkJsA0xsfkgm37QID6n0VIR7RQf9KY32w1PMKfvvdIG5S syVP1WPgP4UHqEyWLohLNkfgKEeY2iMMWT47/p1/JTIufJf9RGmehqmYO4r6UhRnZBlwpYzXUlQdXBWXLsp8HQqdsX u6JIhReuoJK9IzBAAfHUHkIqaXQkSTY5JG9EZtBYZ9ZFNUWbmZ B1HN/7dKPWW1uioih8kuPjizG692Z00frmb9UCQXojWGXgzXiVAV58N bPQK2k1tL6R/75UxjMIiYlhoA0ZCK8WsWlQXOZXGpEgCkjETdgwX/roqlmVzAEzE/uZIGn2LZIfkHxvUjGmXptUiuJIV11S9UrWSnAhBUlvRZSZU3i/70+c24jMAzbTBrB8RLprzLF7JjBOBljJL0GEOraEZxcPGTuIkH kk74stqmpXJl3rSkGtrowm5CA28tt5WIKhbCm2pRwIOA6bAWsN FaP1iqRZPoVORRwBy9CS7VOP1+nZDAVd9w6F85evOxpImFoBp2 Hhn1OlYxCrr75u7YJ38SlyeO5+zdPNVt1N25Ugh2xYlj+RSZo+ yQjSVFaqj0kKKuXXxSL2PnCELopubrIAHvkw2K/DpKxdaNcacBXurgNEUyBguJFwXIgmngYY1RH/ZdKUY2bL3L3QtK8TLsZG0VI82vSlxlJU5OOFPjpNF7vBXdypDJ EPko9uxyjbEqCW7aNZ/o+ApJdJK3rXX1dmeav//jCJg+z4RTG0XQfTFYLq0/5K0W8Zf+JDQBHKJCOHLTInXBi9ilNyIDT6OZK3NwrTAeKWaOrz ra3jON5uFN6krvs/52tlD0SEwc8PCMKhxFpgYfgSNqk1XuKwauy3wLwX7RmZbmlmXZ gtqq8UtVmetVFIqlnBjIeE7EUsSk8+GkzTWVzspmRBx8mp/0IVrG6aaoNUppcGgvMdgZOmlbJVY2sYuVghUN8l2Sj5l3zX7od pM0QOmiUgcxDI0ig1jyilLOybZchpb2/G+7SxZdlgIwfyhIj1RydXV5KvyBbct9WuJjesypFkWv9TB/8DN1J8tvfQ2UsxuJAlUiVfbIKn1AF/ipmmsZLj1aXzc746OWljlSqWNxVtIGdatezx6/3HbLqGJOvWErjyrpes700s3AXimeYBRrqNeQqDmYysUVy0xiOi WBF4GgizXa0qSFOnOGiKqXlm5OVG+KhO0GivAC0fw8S+lzLPBl MXYFsOHjkd18yvRrCj+/MwBix8yYLY+Hp+9PzhWVNrxiFuLfwvxKLeQ0GnNXlW8eGqLvCF N+iRv3ZOiLlr2mmCbgCV/qMSqwleTuCykOLfJYObNFFMb/4bUGoltKxhPAWiOFSHF6xU6NZQ5rMVSZYzwVbAy+JdoX98r8jW zjshIs35hjRridpbuHxFasMN7EJVH1V6sZBXASuuF9aJ91VXMq bFO/fCBOi2/XK7oFP74oIem42NmjTcQqJeKHHQJ8Sr2P5ONLB8tYy5jHqa3pH 44tUbnB/NYiX8VR3/QYdKY3HPWAqFXTG2aIMvnbEpUmc1cbwR5ZM6fGVJD9JbCes0iG n3nizhaiuZFQsrTWj1hHKywM6OcEOabNHXTQAgs/JluZcDlsZMkCu2VU39yhAeMxts0XTlshNYoXUSoQgsIUVnDjkJ tSTS7IzS7q3JRZ5mCWeCLhWFDClgL6zBvuDMF6WxLAqDBg3S8n q+cdejP3KRpz9DCuiy0uFfX13Hkzrfs/L3U5l7dL9dBui3vJ1Kb3TXua+pOy8qmE+JJ3gJDKr3j0xTvSGq EoZYnqls4Zyt/wz+b5mKdLOd7DsxobxvSP4s3qzSyTo72PpFGKNrk1u3tgHf86a BXi7jff70b6j5FDc212Pfe3Av73hsd9sHbe9EOzXXY93r9+2CH 5ih216t7Db2E9WA4PvRXMJdR6DL2kij4DCM8FPvVt1GiTEWssn 1NMsM7HV+wljEZ4p+gzejcpE1VsZZm1P2VpgwVC5Xkqk15+qtS Rk7MDuRW9SsvXWYpn24hFWD1KZODyUGLHfaDpkgAJFvWansssK 9DdpUjmeoX+3VCLs+86oS0S7JTy/G985rIhJnrr2Hai+pwy7wXtFEnjJpq7n6tr1o0AtE8hzpb2xgR y/o+BCYxFNHDapqjEl/oLhtFp3i/ytKXm2KZYumVGTSnVkvTAwiqNaU5aoROVUbNVqQI8ewbJgD29p jEj8j/1LTJcilBVHnNlMUeJMkur1U1rkCkslXnWlWT+zl8DUKqhLIDkc fsVQH9lJbEsK94fgTPYKnWlU2W67RQalvCCxuTOe4m+5O7Cmf7 SKNcL1cn0sgcqFD0qSeYO8X6c4MaItJnkcvt0GzBVn0qxSQVvb BJI5blbSyszPE/176uvg0LAmXz7SBfzIHx3Ru5xocEfdpACa8vfuGYCjmn4ksOGH 28lW2rGtUVRjdWQoEmpmvsTFodReyVjIeniY4/PwRD3STwUZUpoGXTrHJqx12nhxfY/ceusD8+ZaCn82JeahamilcWGppjvvElb8jAM2xuCv0pg+S2HUo xfeduRWI1rB5OV8oh4U4+PwShKe05WozcZsov4EEPWtxiLBXRV edID7qdJ81mpffLlVt5qjWcZjr4kLpqPLCbybiKbvpQ5yM8xpv 1Km3kRylKSiQvhF+TakZb/a4EubSV/f7CpAOnybnDMl2ak1nrS7RLqL6v7h1nuDTnQZILXwBZpTNYNQN IFmrhbVfUBOTVDTr2zSixQohlz+1WmOoHMd+CXvkrj5Qpdqp3/dAGdOQjdvQ2e11zAZ41UALQJxb931T3yiA+OOPh5MNxB7o7I3O X98dnhz/pBFhCQ+hczKNV/kp6qZsX8YtOtylCxjeKzw87L1wU3Xyel5HN18vl5shPVm46qyZ E8xZVfpRc4OSXt0KulO2n9hzNRT1qXG7mNTGkzX2nhEHpOnet3 tjZsvzQ+hL7qWe+6L1oPv6sRbBWboaoWUVrTrIhYSuHyfahQuv bBU0WpYn2mnWWnSCSW4fyLWvcydPK8STwvJXZtXq7Oe/a81DAenOaESvSIiBvri1guRFd/0FfXsuQWeQVpkRVXbU1keKCPsAkw3ngOR6t/68/nb1OQMXrnpEuQ5OLYBZ4bh2VteJXObFt2HsAtopDUWWj9zmfAt W+OF9iTAVknLgrY+z/kyZq+fkSShu3wGEnlQOaykhZ7SfLZBfRqqYr/0jguercLp307yF19fHifOutFGL3K9oghLvXAXrkHcdeeUWTtCW eu0Fb9UGg3DKp4LzPmnITcjqKOuBbirx3ATUzegSrVCjLhMWSE TLo0Wh88P6YnH9Rfjfl8GI0GR0eHMOjPfnJ8OLi7AJuv5Zv/3pwcTo6JUXXA/nB6PTDGdzty3ePhu8v6REd8u3TswnMBSvV4uJo1QBEKc5VpZ+b vsRFfzSFr2QT1cGLyla5iLdqllv/Vs2+uDE5dXH7hjMYqP4sO3B2GwbVP2+DNS/8yprjsEgOn/l+Ap0cJjCUYahvEovfFA7oGbkHZnpr+WHixanZ7bR+SJerH+4i mNYFPyXe8iSaX6+TyeF573Xvba8lH4DzEwMbD08cGa6yltzq2B sULeuX8bvaLOkzw/jOmER0wsyOEISJqZ/w+j+DvLMTe+HMe/6cNibViFlTiyzTU5ccfMuRDsO574YKyJW7CSLwxhzuvR+68eac 3TzyZtGcv51Qws9K5MgcTLTkDM1WrHxN0ajw03G8zWEUhswxZ6/i0nbMhaDSyjY+89NvChpptCFfGnNVhFaDPf2WZjQVsVN/++Hi4GT469nFT1m2Q34lWNGEpLOHFxI83wBRpeAraxDa6nx06o yc8a+jyeGnUrqy8PzDEB47o9PJ8OKXg2O7j8FRZYzO7YEa4Mw5 OJyMfhk652e/Di+w7s6ci6EEh3QH2M7PDy6GpxMOh/ZKHzsfAOnZhf0agxpfnp8f/+58uBj+fDk8Pfzd3mvChXPcs980Y4SA/rUZLwT0LQZ6eHlBIQHmbxjML2fHk4OPQwJTCmqIXCgkqhGZjb7 dQ3VSZhlg8dFQ4hlgUe1kTAMQqpiMawBClSJzDZC4TiROBnYPV UmZa4BFVVPmemD3UQ1lXAMQqpyMawBC9SJzDZCoVg7PLomhy9y fH1+O7T6uHVWbk9EpaYRqSzQqCY91haoPacU7Q3WZUShLn3WGm 5q6Fe9MoeLMjdcfteOnCn98B8HCocGPTHUV2qQAa2hMC7v+qhg UohpYValEAcRst0SwsuJXQWJy56+ykmPxS5yVSTIFZfOAMiHZ2 Qd41XJOp5X/YmvrCBaEdBZsEBpW5ITtU0OgSfaNVkdDocyJ2P5TM/PO6CIbSWr4V6pjUxQ/JQdtYYUJq8eEH8WYR+7ykRJyRC2FbuXCXC2zfA5ljM73z8nIMi 9h+IyO2q1Oo9xLkeqXRmu/Bf9ntGfjlRzC3DLM6kM2VunjtubMfj5UYAZbU5SSjanSjNLMye yUbKmuV8tPRJ6C5tnbhAy6kq6lg0yliXyVuQKeWSmC0yX4bRTM SZmAKANLYP1hvHnTMYis7IroVNSTaT/rAIhnJ24g6Tw+gwe7JvWjqgm8RebhFxktHG1GXMe43qReFAOkz dYJ1nv/RpNApjwm66U4DaxAQZusWi5Iekf0Z3RflZx2FVfQw1CNwRyN1A +CrKTOeN2ldcY0h0QOJAmMN3v30s3b/zzlBP2H083gKXWz1+t3AOt/lHLEb1s30hAI4NXenhx8eI5BsXomB1mBwyLZuq3im228QU4Zrc SbYzdJ80wO/S1KuiidQ3BuQUiMN/S3PBYE7ZuuFL0hRHDiLPGL1iq+5GO5tuZk8CisDKq8KPkQaeCi f2QZhKKeZZZm6zgmR8C4oMzPHkS0L5SR4siw5nRAOoP+tZ86a/JOMjnTqAaC/Mp6r2spJm7qY6YUy6KOkrq2kn7g+xvhQF47dBAKZS6KlNCxRWw 7MXtvqFWSO8bbzNMlagWuVi798OQCkNczHYTCRgJ4m/P/GuG/np7i6rSjEQuTCmGZ/vCHYnWi7aac4tF1tUb7ymw4n5fUmTAiu/7rPFKSM9KMXh8RYXFcQr/fivk7x71OmTZZKbJJPTHplXxcp0rfg1m9bEtPrbRyerFTpW9ba 8rzkLvZUbNe8kzmY/ZSSoXu5INyv9Bv6hfksdf/dsy6Xzbrvt6sn5T0Ss65atb9RzPrp1VaOYNeNev+zmbd/1PM+lF7KeX672nWg/uG+7flcI/NmOTBO/h2/MKg7BcGer/wpKRXdmWqfmHwaH7haZVW3mOq+oXBzn5h8Kf4hUftpbQbdj+/UErY1DmHBpLGduDUdL55XRHJLjLB9/D+lG4Vu4BP0e+fx7BiJ/Ip+r0PwzWnmJe3I9Ubjtk+oHqHTrc7xupW2JHeSBpQYLcqP4au xSxXvLSN7yn3fGOpsHmJHASQ90p/cFshsS0OcCfnUZOnhM0K87Vsq3/oGnDSrhDRPZ34cBE+G59e9aY2XvZlnhx2jPFpxxjCvxX5gZ5ip V/sLWHOZdbW+ZGqefpjLyZSPPgKqzbkaqM/e5E3u1pOn/0bhSl8Xg==')),'[KostalKSEM_ModbusTCP14181]', 'exec'), pItem.MC.HSL20CTX['kostalKsemModbusTCP14181'])", '', 0L, 0L, 0L, 0L]
        Was für eine HomeServer Version hast du?
        Wenn dieser KSEM Baustein nicht geht, geht der Kostal Plenticore Plus Baustein auch nicht?
          Kann selbst nur berichten, dass der Baustein super läuft. Hatte auch einen selbst-verursachten Netzwerkfehler für 3 Tage und nach der Behebung lief es einfach weiter. - Das war am Anfang vom Plenticore-Baustein ein Problem, aber ist auch hier direkt gut implementiert.
          Ich hab die Darstellung mit der Werteanzeige Ultimate noch etwas hübscher gemacht.
          (Die Werte sind etwas komisch, da das Haus zum Screenshot auf Akku lief. Da gibts halt nur Blind/Schein-Leistung am Hausanschluss)
            Hab den KSEM Baustein auf 1.1 aktualisiert.
            War ein Wartungs-Release:
            - PyModbus auf 2.5.3 aktualisiert
            - Six auf 1.16.0 aktualisiert
            - Doku etwas geschliffen.
            Ist im Download-Bereich
            Zuletzt geändert von SvenB; 22.06.2022, 10:27.
              Ich hab auf 1.2 aktualisiert:
              • Ausgänge werden nur geschrieben, wenn die Queue nicht voll ist
              • Doku aktualisiert
              • Mit HS20_4 gebaut
              • Präzisiert, dass nur der KSEM G1 / G2 funktioniert und nicht die ohne Modbus TCP
                Der Baustein wird nun nicht mehr weiterentwickelt, funktioniert aber bisher tadellos. Code ist hier: https://github.com/SvenBunge/hs_kostalKSEM_ModbusTCP
                Warum? Ich wechsel auf Home Assistent. Da habe ich es aktuell wie folgt gelöst:
                - name: kostal_ksem
                type: tcp
                host: <ip>
                port: 502
                sensors:
                # === KSEM SENSOREN ===
                - name: "KSEM Active Power Plus"
                unique_id: "ksem_active_power_plus"
                slave: 71
                address: 0
                data_type: uint32
                scale: 0.1
                unit_of_measurement: "W"
                - name: "KSEM Active Power Minus"
                unique_id: "ksem_active_power_minus"
                slave: 71
                address: 2
                data_type: uint32
                scale: 0.1
                - name: "KSEM Reactive Power Plus"
                unique_id: "ksem_reactive_power_plus"
                slave: 71
                address: 4
                data_type: uint32
                scale: 0.1
                unit_of_measurement: "var"
                - name: "KSEM Reactive Power Minus"
                unique_id: "ksem_reactive_power_minus"
                slave: 71
                address: 6
                data_type: uint32
                scale: 0.1
                - name: "KSEM Power Factor"
                unique_id: "ksem_power_factor"
                slave: 71
                address: 24
                data_type: int32
                scale: 0.001
                precision: 3
                - name: "KSEM Frequency"
                unique_id: "ksem_frequency"
                slave: 71
                address: 26
                data_type: uint32
                scale: 0.001
                precision: 3
                unit_of_measurement: "Hz"
                - name: "KSEM Active Power+ L1"
                unique_id: "ksem_activepowerP_l1"
                slave: 71
                address: 40
                data_type: uint32
                scale: 0.1
                - name: "KSEM Active Power- L1"
                unique_id: "ksem_activepowerM_l1"
                slave: 71
                address: 42
                data_type: uint32
                scale: 0.1
                - name: "KSEM Current L1"
                unique_id: "ksem_current_l1"
                slave: 71
                address: 60
                data_type: uint32
                scale: 0.001
                unit_of_measurement: "A"
                - name: "KSEM Voltage L1"
                unique_id: "ksem_voltage_l1"
                slave: 71
                address: 62
                data_type: uint32
                scale: 0.001
                unit_of_measurement: "V"
                - name: "KSEM PowerFactor L1"
                unique_id: "ksem_powerfactor_l1"
                slave: 71
                address: 64
                data_type: int32
                scale: 0.001
                precision: 3
                - name: "KSEM Active Power+ L2"
                unique_id: "ksem_activepowerP_l2"
                slave: 71
                address: 80
                data_type: uint32
                scale: 0.1
                - name: "KSEM Active Power- L2"
                unique_id: "ksem_activepowerM_l2"
                slave: 71
                address: 82
                data_type: uint32
                scale: 0.1
                - name: "KSEM Current L2"
                unique_id: "ksem_current_l2"
                slave: 71
                address: 100
                data_type: uint32
                scale: 0.001
                - name: "KSEM Voltage L2"
                unique_id: "ksem_voltage_l2"
                slave: 71
                address: 102
                data_type: uint32
                scale: 0.001
                - name: "KSEM PowerFactor L2"
                unique_id: "ksem_powerfactor_l2"
                slave: 71
                address: 104
                data_type: int32
                scale: 0.001
                precision: 3
                - name: "KSEM Active Power+ L3"
                unique_id: "ksem_activepowerP_l3"
                slave: 71
                address: 120
                data_type: uint32
                scale: 0.1
                - name: "KSEM Active Power- L3"
                unique_id: "ksem_activepowerM_l3"
                slave: 71
                address: 122
                data_type: uint32
                scale: 0.1
                - name: "KSEM Current L3"
                unique_id: "ksem_current_l3"
                slave: 71
                address: 140
                data_type: uint32
                scale: 0.001
                - name: "KSEM Voltage L3"
                unique_id: "ksem_voltage_l3"
                slave: 71
                address: 142
                data_type: uint32
                scale: 0.001
                - name: "KSEM PowerFactor L3"
                unique_id: "ksem_powerfactor_l3"
                slave: 71
                address: 144
                data_type: int32
                scale: 0.001
                precision: 3
                - name: "KSEM Energy Import"
                unique_id: "ksem_energy_import"
                slave: 71
                address: 512
                data_type: uint64
                scale: 0.0001
                unit_of_measurement: "kWh"
                device_class: energy
                - name: "KSEM Energy Export"
                unique_id: "ksem_energy_export"
                slave: 71
                address: 516
                data_type: uint64
                scale: 0.0001
                # === ZUSÄTZLICHE KOSTAL REGISTER ===
                - name: "KSEM Grid Power Total"
                unique_id: "ksem_grid_power_total"
                slave: 71
                address: 40972
                data_type: int32
                device_class: power
                - name: "KSEM Inverter AC Output"
                unique_id: "ksem_inverter_ac_output"
                slave: 71
                address: 40974
                data_type: int32
                device_class: power
                - name: "KSEM PV Power DC"
                unique_id: "ksem_pv_power_dc"
                slave: 71
                address: 40976
                data_type: int32
                device_class: power
                - name: "KSEM Home Consumption"
                unique_id: "ksem_home_consumption"
                slave: 71
                address: 40982
                data_type: int32
                device_class: power
                - name: "KSEM Battery Power"
                unique_id: "ksem_battery_power"
                slave: 71
                address: 40984
                data_type: int32
                device_class: power
                - name: "KSEM Battery SOC"
                unique_id: "ksem_battery_soc"
                slave: 71
                address: 40986
                data_type: uint16
                unit_of_measurement: "%"
                device_class: battery
                - name: "KSEM Home Consumption from PV"
                unique_id: "ksem_home_consumption_from_pv"
                slave: 71
                address: 40988
                data_type: uint32
                device_class: power
                - name: "KSEM Home Consumption from Battery"
                unique_id: "ksem_home_consumption_from_battery"
                slave: 71
                address: 40990
                data_type: uint32
                device_class: power
                - name: "KSEM Home Consumption from Grid"
                unique_id: "ksem_home_consumption_from_grid"
                slave: 71
                address: 40992
                data_type: uint32
                device_class: power
                - name: "KSEM Active Charge Mode"
                unique_id: "ksem_active_charge_mode"
                slave: 71
                address: 40994
                data_type: uint16
                Die meiste Schreibarbeit hat einfach die KI übernommen: Hab meinen Baustein gegen claude geworfen und musste danach nur noch "precission: 3" einfügen.
                Den HS-Baustein sonst gerne forken und unter eigener ID releasen. Danke.
