Hallo zusammen
Bevor ich endgültig ich die Tischkante beisse, erfrage ich dieses geniale Forum um Hilfe:
Mein Hausnetz ist wie folgt aufgebaut:
Cablecom Router –
Sonicwall Firewall TZ100 (192.168.1.1; DHCP Funktion) –
Windows SBS 2011 Essential (192.168.1.200; inkl. Domäne; die Clients verbinden sich mit dem SBS 2011) –
Gira Homeserver (192.168.1.210; keine Verbindung mit dem SBS 2011 - nicht in Domäne)
Im Expert 2.6 habe ich unter den Netzwerkeinstellungen die IP Adresse, den Port, Gateway und DNs eingetragen. (Ich hoffe mit den korrekten IPs)
Ping auf 192.168.1.210 funktioniert einwandfrei.
Was habe ich gemacht:
Für den SBS 2011 musste ich u.a. den Port 80 forwarden auf die IP 192.168.1.200.
So habe ich den Homeserver auf den Port 8080 genommen. Dies habe ich sowohl auf der Homepage homeserver.gira.de vorgenommen (unter Name ändern) als auch via Expert 2.6 auf auf dem Homeserver.
Die Verbindung von meinem PC auf den Homeserver funktioniert im Musterprojekt, bei meinem eigenen leider noch nicht.
Auf der Firewall habe ich verschiedene Access Rules erstellt sowie das NAT-Policy erstellt. Der Port 8080 sollte somit forwarded auf den Homeserver sein. Ich gehe davon aus, dass das nötig war.
Was funktioniert nun nicht?
- Connection mit homeserver.gira.de
- Aufruf der Seiten http://192.168.1.210/hs und http://192.168.1.210/hslist
- Verbindung im Expert 2.6 via „über Portal ansprechen“
- Übertragung des eigenen Projektes. (ich kann nur das Musterprojekt übertragen)-> das ist jedoch wohl ein anderes Problem
Ich bin mit meinem Latein absolut am Ende und hoffe, mit Eurer Hilfe endlich weitermachen zu können mit meinem KNX-Projekt.
Vielen Dank und Gruss
Nandi
Cablecom Router –
Nandi
