Hallo an alle User,
es ist schon ne ganze Weile her, dass ich mich das letzte Mal hier gemeldet habe, aber ich brauche wieder eure Hilfe. Mein Raspi lief bisher ohne Probleme und es gab keinen Grund irgendwie am System was ändern zu müssen. Folgendes Problem:
Bis heute früh hat alles über die zentrale Steuerung ffunktioniert, doch plötzlich geht nichts mehr. Ich kann keine Befehle mehr absetzen. Also mit Befehl meine ich, dass wenn ich ein Licht einschalten will, dass das Licht auch angeht. Leider tut es das nicht. Wenn ich mit meinem Smartphone draufgehe, dann sehe ich zwar den geänderten Schaltzustand aber es passiert nichts. Ich habe darauf hin mal den Raspi neugestartet. Leider keine Änderung. Ich habe mal den knxd service und socket gestoppt und manuell enabled bzw wieder gestartet und da denke ich ist auch der Fehler warum es nicht tut. Und genau jetzt kommt ihr ins Spiel. Da weiß ich nun nicht mehr weiter. Hier mal die der Status:
Dann kommt folgendes, was denke ich noch gut ist:
und jetzt kommt es:
Kann mir jemand weiterhelfen?
Eine kleine Sache wäre da........ich habe bemerkt, dass meine Kenntnisse was die Kommandozeile in Linux angeht merklich abgebaut. Wenn ihr wissen wollt wie irgendwelche Logs oder was in .confs steht....seid bitte so gut und schreibt mir kurz den Befehl dazu. Dann geht es schneller und ich tu mir auch leichter. Sorry dafür.
Ich freue mich auf eure Hilfe.
Vielen Dank schon mal dafür.
Gruß Thorsten
sudo systemctl status knxd.socket
knxd.socket - KNX Daemon (socket) Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.socket; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sat 2021-03-20 17:02:53 CET; 9min ago Listen: /var/run/knx (Stream) [::]:6720 (Stream)
sudo systemctl status knxd.service
knxd.service - KNX Daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-03-20 17:13:57 CET; 336ms ago Process: 1884 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE) Main PID: 1884 (code=exited, status=1/FAILURE) Mär 20 17:13:57 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
Gruß Thorsten
