- √ - Logiken mit dem WireGate
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Logiken mit dem WireGate
    Gibt es jemanden, der seine Logiken mit dem WireGate und nicht mit dem HS realisiert?
    Ich frage mich gerade, ob ich mir nicht die Kosten für den HS sparen kann und stattdessen das WireGate für die Logiken nutze (ist ja eh schon vorhanden).
    Programmierkenntnisse sind vorhanden. Vor einigen Jahren habe ich mir selbst C++ beigebracht; aber auch schon lange nicht mehr genutzt.
    Was mir helfen würde wären mal ein paar Beispiele / Beschreibungen, wie das ganze überhaupt mit dem WireGate realisiert wird.
    Daniel
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Hoi Daniel
    Ich hab' meine Logiken auf dem WG mit linknx gelöst.
    Funktioniert wunnebar.
    Ist einfaches XML.
    GA's einlesen / copy paste
    Rules definieren, speichern linknx starten fertig.
    Grüsse Bodo
      Und Plugins für spezielle Sachen, wie Briefkasten Funk Kontakt und Funk Wetterstation, sowie Webabfragen (Google Weather)
      Grüsse Bodo
        dann braucht's nur noch DIE MÄNNERVISU *zaunpfahlwink"
          Hihi genau *zaunpfahlnochmalwink *augenzwinker*
          Grüsse Bodo
            Hi Bodo,
            hast du den Briefkasten mit Funk integriert? Falls ja, kannst du dies genauer erläutern? evtl. in eigenem Thread
            Marcel
            seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
            HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
            60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
              Hoi Marcel
              Klaro, Briefkasten mit einem Funktaster und 2 Reeds versehen (Conrad) den CUL / CUN oder was beliebt an's WG stecken und proggen, fertig.
              https://knx-user-forum.de/128168-post53.html
              Bei mir funktioniert es leider noch nicht, weil ich den Funktaster mit den reeds nicht so eingestellt bekomme, dass ein EIN und ein AUS richtig gesendet wird.
              Grüsse Bodo
                Klar, ich. Alles mit den WireGate Plugins realisiert.
                  Hier auch alles mit dem Wiregate umgesetzt.
                  Beispiele siehe Code-Schnipsel - KNX-User-Forum - da gibt es schon eine Hand voll.
                  Grüße,
                  Julian
                    Und der rest der nicht unter Codeschnipsel im Forum zu finden ist, findet man im SVN
                    Gruss Patrik alias swiss
