Habe nunseit drei tagen das Problem, dass ich mein projekt im experten nicht mehr auf den HS übertragen kann. Ich erhalte das erste mal noch die info dass das projekt gepackt wird und wenn es zum übertragen der daten kommt bleibt er bei 0 von x byte stehen. Wenn ich es anschliessend nochmal versuche, bleibt er sogar beim anmelden stecken bis ich den HS wieder von hand gebootet habe.
Die übertragung seriell funktioniert weiterhin nur übers netzwerk nicht mehr.
Habe es auch mit einem zweiten pc getestet aber leider auch ohne erfolg.
Hat jemand einen Tipp wie ich dem Problem auf den grund gehen kann?
Ps: habe auch schon die fw seriell neu aufgespielt. Keine besserung
Danke
Marcel
Danke
Marcel
