MDT JAL-0810M.02 - Erstinbetriebnahme wie Fahrzeitmessung starten?
    Nein das musst du dafür ganz oben rechts eingeben. Da wo suche steht
    image.png​
    Du hast nachdem du die Adresse verbunden hast auch den Aktor nochmals Programmiert?
    Dann eine 1 oder eine 0 auf das Fahrzeitobjekt senden.
    Jetzt sollten (nach einer gewissen Zeit) infos auf dem Diagnoseobjekt kommen von ganz alleine.
      Danke.
      Wofür kann ich oben rechts eine Gruppenadresse angeben / auswählen.
      OK, damit kann ich die Werte senden oder lesen.
      Zuletzt geändert von hd578; 07.07.2024, 11:41.
        Oben Rechts bei Suchen ist zum Suchen/Filtern von Adressen
        Links kannst du die Adresse eingeben an die du was senden oder von der du was lesen willst
          Nächstes Mal solche Fragen bitte im Einsteigerforum stellen. Dankeschön.
            Deiner Topologie traue ich auch nicht über den Weg, in dem Busprotokoll kamen die Antworten aus einem ganz anderen Bereich, wahrscheinlich ist da auch noch Optimierungsbedarf.
            Gruß Florian
              Gruß Florian
              Da hast Du völlig recht.
              Ist aber nur ein Testprojekt womit ich gerade angefangen bin.
