Guten Morgen. Hat jemand damit Erfahrung ob der Taster das längere Zeit überlebt? Ich weiß es gibt zwar Outdoortaster, aber die haben kein Display.
Es gibt hier im Forum einige Beiträge (z.B. hier https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ener-innenraum), dass der Glastaster teilweise selbst im Schlafzimmer Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit bekommen kann. Ich würde den daher nicht im Außenbereich einsetzen.Zuletzt geändert von thn80; 03.05.2021, 12:04.Ich brauche Informationen, eine Meinung bilde ich mir selbst.
mit dem Silikon währe ich vorsichtig.Zitat von uzi10 Beitrag anzeigenalso ich hab nicht mal im Bad neben der Badewanne damit Probleme und seit 2 1/2 Jahren in Einsatz. Eventuell hilft Silikon um Ritzen zu schliessen
Ich habe so vermutlich meinen Glastaster im Bad geschrotet. Den hab ich zu gut an die Fliesen geklebt und abgedichtet, danach hat der Touch gesponnen
Der wird aber auch durch das Display nicht hübschZitat von knxtemp Beitrag anzeigen
- Likes 2
ich würde versuchen, im aussenbereich auf taster mit display zu verzichten und evtl konventionelle taster mit tasterinterfaces dahinter verwenden. das wird dann auch nicht teuer, wenn mal einer ausfällt. ggf kann man die auch wetterfest machen.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Im Gegensatz zu den üblichen Schlafzimmern ist ein übliches Bad auch meist recht gut temperiert, wodurch der Taupunkt dann schon deutlich höher liegt und der Taster da dann einfach keine Probleme zeigt.Zitat von uzi10 Beitrag anzeigennicht mal im Bad neben der Badewanne damit Probleme und seit 2 1/2 Jahren in Einsatz.----------------------------------------------------------------------------------
Bei mir auch im Badezimmer seit 3 Jahren keine Probleme.Zitat von uzi10 Beitrag anzeigenalso ich hab nicht mal im Bad neben der Badewanne damit Probleme und seit 2 1/2 Jahren in Einsatz. Eventuell hilft Silikon um Ritzen zu schliessen
Guten morgen. Ein Bad ist in diesem Fall keine Referenz. Euer Bad ist niemals so lange betaut, wie die Natur im Frühling/Herbst, wobei der Effekt unter einer Überdachung in Gebäude Nähe abnimmt. Aber lasst bitte diese sinnlosen Bad Vergleiche. Ein Bad ist mein Feuchtraun.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Oder unser aller Feuchtraum? SCNRZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenEin Bad ist mein Feuchtraun.
Ich habe bisher nur Schalter gefunden, die maximal zwei Wippen haben und für draußen zugelassen sind. Kennt denn jemand einen mit vielleicht 8 Tasten oder 4 Wippen (außer das hässliche Ding aus #5
)? Und klar, man könnte auch 2x den mit 2x Wippen verbauen
Vielleicht hilft das dem TE. Die Frage ist, willst du ein Display haben oder geht es dir darum mit einem Schalter viel Schalten zu können?
Grüße Etienne
Na eigentlich wollte ich möglichst viel schalten können und eventuell auch dimmen. Ich wollte idealerweise auch nur einen Taster dort anbringen. Frauen wollen immer möglichst wenig Technik sehen :-) Deswegen fand ich ein Displaytaster ganz hilfreich. Hab auch noch einen Zennio rumliegen, aber die Grafikauflösung ist grottig.
Ich würde es drauf anlegen und mit der günstigen Version ohne Tempsensor einfach versuchen.... mehr als das der Taster kaputt geht kann nicht passieren.Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
- Likes 1
