Gira TKS mit IP Gateway: Sprachansagen an der Türstation über HS-Logik
    HS/FS Gira TKS mit IP Gateway: Sprachansagen an der Türstation über HS-Logik
    Meine Konfiguration:
    Homeserver, Video Türstation, Video Steuergerät, IP Gateway (mit Trafo), 3 Wohnungsstationen, alles von GIRA
    ich versuche mich gerade an der Ausgabe von im wav Format aufgenommenen und auf dem TKS IP Gateway hinterlegten Sprachdateien an der Türstation.
    Die Schnittstelle Homeserver <-> TKS IP Gateway habe ich eingerichtet und diese scheint zu funktionieren, da im hslist/debug die gesendeten und empfangenen Telegramme aufscheinen.
    Mein Problem:
    Wenn ich über den Homeserver eine Sprachansage (z.B. mit Ansage-ID 2) auslöse, wird vom Logikbaustein „16940 Senden\Sprachansage Türstation“ zwar ein Telegramm generiert und über das KO „Gira TKS-IP-Gateway senden“ an die Busadresse der Türstation (0x1CD88D) weitergeleitet (das KO wurde wie vorgesehen in den Projekteinstellungen>TKS IP Gateway als sendendes KO definiert), jedoch erfolgt an der Türstation keine Sprachausgabe.
    Dazu noch folgende Einzelheiten:
    - gesendetes Telegramm: 100D200200AD0002000005AA1CD88DE1
    - der Fehlerausgang des sendenden Logikbausteins gibt keinen Fehler aus (Fehlercode 0)
    - es erfolgt kein Bestätigungstelegramm vom IP Gateway, deshalb auch keine Auswertungsmöglichkeit mit dem Logikbaustein „16941 Empfangen\Sprachansage Türstation auswerten“
    Vermutete Fehlerquellen:
    a) das gesendete Telegramm kommt beim IP Gateway bzw. bei der Türstation nicht an (die Busadresse der Türstation habe ich übrigens dem im IP-Gateway-Assistenten generierten Spickzettel entnommen)
    b) das Telegramm ist fehlerhaft oder entspricht nicht dem vom IP Gateway erwarteten Format
    Habe allerdings keine Ahnung, wie ich das überprüfen kann, und was es sonst noch sein kann.
    Habt ihr irgendeine Idee dazu?
    Magst du mal ein Beispiel zum Anwendungsfall geben?
      Ja, gerne!
      Bei Betätigung einer bestimmten Ruftaste an der Türstation soll eine (oder mehrere)aufgezeichnete Sprachansage(n) über den Lautsprecher an der Türstation abgespielt werden.
      Dies geschieht, indem der Logikbaustein "16940 Senden\Sprachansage Türstation" getriggert wird, der ein entsprechendes Telegramm an das IP Gateway sendet.
      Die im Telegramm enthaltenen Informationen müssten das IP Gateway veranlassen, die gewollte(n) Sprachansage(n) an die Türstation weiterzuleiten.
      Dazu noch folgende Infos:
      -im IP-Gateway sind mehrere Sprachansagen gespeichert, im Telegramm müssen deshalb die gewollten Ansage-ID enthalten sein (Pos 14-22 im Telegramm, im Telegramm 100D200200AD0002000005AA1CD88DE1 z.B. Sprachansage 2 und 5)
      -das Telegramm muss die Busadresse der Türstation enthalten (Pos 25-30 im Telegramm)
      -was die restlichen Daten im Telegramm bedeuten, ist mir nicht klar
