hagercad: Sternförmige Verkabelung abbilden / Reihenklemmen
    Zitat von terseek Beitrag anzeigen
    Nein, das hast Du falsch verstanden. die manuell hinzugefügten Klemmen können durchaus verschaltet werden, siehe auch mein Beispiel. Ich nehme IMMER einen 3pol. Abgang, und füge jeden weiteren Pol als Einzelklemme hinzu. Du musst dann mit der rechten Maustaste mit Hilfe der Funktion "Klemmleiste zuweisen" diese weiteren Klemmen mit den Klemmen des Abgangs verbinden.
    Was dann zunächst noch unschön ist, das BMK ist dann mehrfach sichtbar, einmal für den Abgang und für jede Einzelklemme. Über die Funktion "Attribute ein/ausblenden" mache ich die nicht benötigten BMKs unsichtbar.
    Wenn ich fragen darf, warum machst du nicht gleich den Abgang in der Anzahl der benötigten Pole?
      Weil das einfach nicht geht (gerne lasse ich mich eines Besseren belehren). Ausnahme: vier und fünf polige Abgänge sind auch möglich, allerdings sind dann N und PE die letzten beiden Klemmen und da ich mit Installationsreihenklemmen arbeite, sind bei mir N, PE und eine Phase auf der ersten Reihenklemme.
        Nun arbeite ich fleißig mit den blinden Kabeln die als Abgänge eingezeichnet sind. Leider beschwert sich hagercad dass an den Abgängen nirgends was angeschlossen ist "Der Abgang XYZ ist nicht verbunden.". Wie geht ihr damit um? Nervt etwas die Meldung.... Meldung ist ja korrekt aber ich will einfach nichts anschließen aktuell.
