Protokoll LG Blueray Player
    KNX/EIB Protokoll LG Blueray Player
    hat zufällig jemand Zugang zur Protokollspezifikation der neuen (2011) LG Blueray Playern?
    LG bietet sowohl eine App für das iphone als auch für Android an, will aber über eine normale Supportanfrage das Protokoll nicht offenlegen.
    Speziell im gübstigen Preissegment wären die Player eine echte Alternative und man müsste nicht gleich 700€ für nen Denon Player ausgeben, um eine externe Ansteuerung zu realisieren.
    Vielleicht hat ja jemand einen besseren Draht zu LG und kann hier helfen.
    André
    I'm also interested in this question.
    Although I've a LG BD390 controlled by IRtrans, a "programmed" solution looks more appropriate.
      Über Weboberfläche geht nicht, oder?
      Und wie sieht es aus mit "mitlesen" des Protokolls während der Bedienung per App?
        Das Problem ist, dass ich das Gerät erst dann kaufen würde, wenn ich weiss, dass man es integrieren kann. Ich habe also kein Gerät zum Test verfügbar.
        Ggf. könnte man (Fernabsatzgesetz sei Dank) mal ein Gerät bestellen und testen was geht. Werde ich evtl. auch machen, wenn keiner weitere Details hat.
        André
          Steuerung BlueRay Player LG BD660
          Hallo zusamen,
          Heute habe ich mir den Blue Ray Player LG BD660 gekauft.
          http://www.lg.com/de/tv-heimkino-blu...disc-BD660.jsp
          Preis/Leistungsverhältnis ist super und er ist mit der LG App für iOS und Android problemlos steuerbar.
          Nach ner Stunde WireShark ist er nun auch per TCP steuerbar.
          Für 99€ einen 3D Blue Ray der komplett per TCP steuerbar ist und viele zusätzliche Media-Dienste (You Tube, DLNA, Internet Radio, etc.) bietet ist aus meiner Sicht unschlagbar. Die Bild- und Tonqualität ist ebenfalls super.
          Einen Nachteil gibt es allerdings: Der Player lässt sich nicht über TCP einschalten, da bei Ausschalten, komplett abgeschaltet wird, d.h. es ist dann keine Netzverbindung mehr vorhanden. Für mich allerdings kein Problem, da das Einschalten bei mit per IRTrans passiert. Wenn kein Ping per ICMP mehr möglich, dann IR Signal "Power On" per IRTrans.
          Im Anhang findet ihr die notwendigen TCP Telegramme zum steuern des Players. Aktive Rückmeldung oder Statusabfrage des Gerätes geht nicht, ist aber bei einem BlueRay Player auch nicht so wichtig.
          Wäre interessant zu erfahren, bei welchen BlueRay Playern diese Codes funktionieren. Es sollten eigentlich alle 2011er Modelle mit Netzwerkschnittstelle funktionieren, da diese auch von der iOS und Android App unterstützt werden.
          Viel Spass beim ausprobieren ...
          André
            super Sache
            ____________
            Gruss Norbe
              Hi André,
              Ist die LG-App denn bidirektional?
              Gruß Christian
                Hi Christian,
                nein, leider nur unidirektional, d.h. eigentlich eine 1:1 Abbildung der Fernbedienung. Das bedeutet, du kannst keine Funktionen direkt anspringen, sondern musst den aktuelle Kontext kennen, in dem der Player sich befindet.
                Zur Automatisierung in Szenen nur begrenzt einsetzbar. Eher für die Integration in ein Visu oder Nachbau in einer Universalfernbedienung per CommandFusion oder ähnlich.
                André
