Funktionsvorlage RGB-Regelung
    so,mal kurz geändert...
    Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
      Definiere fix
        ich bin nicht so in Gramatik:
        fix, fixer, groß
        Ich meine die Größe. Es gibt ja z.B. die XML-Scrolllisten. Wenn man z.B. das Popup schön groß macht und mind. 15 Zeilen text macht, wie bei Russound Popup. Dann könnte man noch bei den oberen Texten den Befehl zum Hochscrollen hinterlegen und bei den unteren Zeilen für Runterscrollen. Eigentlich ist das schon im Russound plugin, nur müste es schön Groß sein.
        So könnte man dann z.B. die logs: Telefonliste, Systemlog, Kommen/gehen (über systemlog), Ereignisse auch im QC gut realisieren.
        Heute ist das ja nicht möglich.
        Gruß Tbi
          Also 15 Texte sollten durchaus möglich sein...
            ... was halt geht, je mehr man sieht, um so schöner ist es. Und es gäbe schon eine Menge Anwendungen dafür.
            Noch eine Frage zum RGB bzw. HSV plugin. Die 1, .. , 6 unten sind für Scenen oder ?
            Ich weiß ja von den Rolladen plugins, dass es auch langen und kurzen Tastendruck im QC gibt. Hast Du das auch drin ?
            So könnte man mit dem kurzen Tastedruck die Scene abrufen und mit dem Langen abspeichern. Müste eigentlich gehen.
            Gruß Tbi
              Hallo tbi,
              Die Funktionstasten sind zur freien Verfügung. Beim drücken wird eine 1 gesendet, beim loslassen eine 0. Jetzt etwas Logik dahinter und du kannst machen was du willst. Mit dem Baustein "Unterscheidung kurzer-langer Tastendruck" mache ich den Aufruf / Speicherung der Werte.
                Super
                Gruß Tbi
                  Hallo tbi,
                  es hat ja nun doch etwas gedauert, aber hier mal ein ein 15 Zeiliges Popup zum testen. Du hast 15x65 Zeichen und am oberen und unteren Rand eine Schaltfunktion.
                  Die Datei muss noch in "7-19.hst" umbenannt werden und kann dann über den Experten importiert werden: Quadclient>Funktionsvorlagen importieren. Zu finden ist das Template dann unter sonstiges, "Text im Popup".
                    Besten Dank Matthias !!!!
                    Werde ich heute noch ausprobieren. Aber ich sehe, es ist schon 2x runtergeladen. Sowas hat wirklich im CQ gefehlt.
                    Also Vielen Dank.
                    Ich meld mich wieder, wenn ich dazu gekommen bin.
                    Nachtrag: Import hat schon geklappt. Nun muß ich noch was Sinnvolles mit machen. Es sind ja schon ein paar GAs zu verknüpfen
                    Tbi
                      Hallo Matthias,
                      hier hab ich es mal gepostet: https://knx-user-forum.de/187480-post10.html
                      Geht gut, Kann man das Popup Template über den ganzen Bildschirm machen ? Oder muß man eine Zeilenumbruch machen ?
                      Gruß Tbi
                        hallo tbi,
                        probier doch mal diese Version. Vorgehensweise wie beim letzten mal.
                          Hab selbst schon etwas rumgebogen, Du bist aber schneller. Nimst das XAMLPad oder ?
                          Ich probier es gleich aus.
                          Gruß Tbi
                            Nö, XML Notepad (ist wohl der Vorgänger?) und Kaxaml.
                              So diesmal must Du nicht solang warten
                              Hier das Ergebnis:
                              Ich find's gelungen. Die Performace ist schnell und die Liste kann so lang wie die ScrollList sein. Perfect.
                              Danke Matthias. Na dann würde ich sagen, ab in den Download damit .
                              Herzlichen Gruß
                              Tbi
                                Wenn ich dich schon mal "dran hab", ich will den sb template etwas erweitern. Kann man über den sb-Baustein die Favoriten und den Inhalt der playlist Filtern? Dann könnte man ja den Namen der Playlist im Klartext in dem Template anzeigen und beim z.B. Längeren drücken über ein zweites Popup den Inhalt de playlist.
