Funktionsvorlage RGB-Regelung
    Q-Client Funktionsvorlage RGB-Regelung
    Hallo an alle,
    Ich habe mal ein Template zur RGB-Regelung mit dem QC in den Download gestellt. Evtl. hat jemand Verwendung dafür.
    Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
    Schon ganz nett, aber leider ist das Einstellen einer Farbe über RGB nur sehr schlecht möglich.
    Kannst du nicht HSV (Farbkreis) verwenden? Einen Umrechnungsbaustein gibt es ja schon.
      Hallo Matthias,
      das geht nur mit einen Plugin, nun ja wenn ich mal etwas Zeit habe...
        Ich kann Matthias nur zustimmen.
        guck mal hier https://knx-user-forum.de/hsfusion/8...rbauswahl.html
        Gruß Christian
          Hi Scholli,
          und wenn du das plugin oben nur mit anderen Werten (text) machst. Eben H-Wert S-Wert V-Wert ?
          Das geht doch schnell.
          Dann macht man auf Logik-ebene noch die Umrechnung in RGB und schon geht es. Da gibt es doch schon den Baustein ?
          Oder, sehe ich was falsch ?
          Luxus wäre, wenn man im CQ auch noch die berechtete Farbe darstellen könnte. Geht sowas im CQ ? Von außen über KO die Farbe eines Feldes über RGB setzen ? Sonst wird ja immer nur "getoggled"
          Gruß Tbi
            Hallo tbi,
            Ich gebe ja nur auf die Kommunikationsobjekte einen ( oder besser 3) Werte von 0-255. Was würdest du denn für Werte brauchen 0-100? Den Text ändern ist eine Kleinigkeit.
              0 bis 360 für H
              zweimal 0 bis 100% für S und V
                Hallo Matthias,
                Danke, sollte machbar sein. Ist ja bald Wochenende.
                  MatthiasS ist da die bessere Adresse Der schießt sowas aus der Hüfte.
                  @Scholli: Kennst Du im CQ eine Stelle, wo Du zur Laufzeit des Plugins noch die Farbe ändern kannst ? Geht sowas technisch ?
                  Gruß Tbi
                    Ja toll,
                    Wenn du mich zum weinen bringen wolltest, dass hast du geschafft
                      ... hier das Taschentuch Nein, war keine Absicht. Es steht ja immer fest in den files reingeschrieben.
                      Aber die Farbe wäre sicher auch immer eine andere als die an der Lampe. Da sollte man dann schon die Lampe direkt sehen.
                      Bei der Gelegenheit mal Danke für den QC Squeeze Plugin.
                      Noch eine andere Idee zum QC. "Eine Textzeile" als Plugin mit einem 14Byte-Text KO dahinter. Damit könnte man sich im QC auch Telefonlisten, Log-listen, Eventlisten etc. dann darstellen lassen. Einfach 15 Zeilen untereinander und die Bausteine in der Logik-Engine liefern den Inhalt für die Zeilen. Da gibt es ja schon tolle Bausteine und Ausgaben. Leider kann man die nicht so im QC darstellen. Was hältst Du davon?
                      Gruß Tbi
                      Gruß Tbi
                        Gibbet doch schon, such mal nach Russound + QC. Ich habe da eine Quellenauswahl, sind zwar nur 6 Texte aber das kann man ja ändern. Beim draufdrücken ( ich mein die Texte) kannst du ein Schaltbefehle auslösen. Ich hoffe du meinst so etwas.
                          Das ist ja im Popup. Ich meine direkt auf der QC Oberfläche. Wo hier z.B. "RGB" steht. Dann die ganze Zeile als ein Text.
                          So kann man sich zum Beispiel auch Unwetterwarnungen in z.B. 15 Zeilen anzeigen lassen, etc.
                          Tbi
                            Das geht leider so nicht, das erste Feld ist nur zur Beschriftung, das zweite und dritte Feld ist "frei", das vierte Feld ist nur für die Uhr.
                              Schade. Und wie groß kann man ein popup machen ? Ist das auch fix ?
                              Tbi
