ich beiße mir gerade die Zähne aus an der Integration einer Intesis Box an eine MHI Deckenkassette. Die Box ist korrekt verkabelt und m.E. auch korrekt konfiguriert als Slave. Der MHI Wandcontroller ist korrekt als Master konfiguriert.
KNX-seitig ließ sich alles problemlos konfigurieren. Ich habe eine neue Gruppe für die GA angelegt (Gruppe 5 speziell für Air Condition) und dort alle wichtigen GA angelegt, Datentypen sind alle gemäß Intensis gesetzt und verknüpft.
Das Intesis Modul lässt sich auch problemlos samt GA auslesen (siehe Anhang).
Wenn ich nun versuche die AC zu starten - in meinem Fall den Wert von 5/1/100 auf "1" setzen - passiert rein gar nichts.
Das Auslesen des entsprechenden Status - in meinem Fall 5/1/154 - zeigt dort weiterhin "0"
Das gleiche gilt für Temperatur, Betriebsmodus, etc. Ich kann das Intesismodul über meine GA scheinbar nicht ansprechen.
Ich hatte den Verdacht dass dies mit den Filtertabellen zusammenhängen könnte, und habe daher den Linien/Bereichskoppler, den IP Router, etc. alle neu programmiert damit dort ggf. die Filtertabellen zwangsweise aktualisiert werden. Leider brachte das keinen Erfolg.
Vermutlich sehe ich wieder mal den Wald vor lauter Bäumen nicht, hat jemand eine Idee wo der Denkfehler liegt?
Danke!
Andreas
Danke!
Andreas
