ich wollte mal nach hören, ob jemand von euch auch den Grieser MGX-9 Rolladenaktor einsetzt und damit evtl. ein Problem hat/hatte.
Ich habe zwei davon im Einsatz und einer von denen meldet auf dem Ausgang 3 (sofern ich das geblinke richtig deute) "Leitung oder Motor überprüfen".
Das komische ist allerdings, dass er das auch sagt, wenn nichts am Ausgang angeschlossen ist und auch dann, wenn der Ausgang als deaktiv in der ETS eingestellt wird.
Das hat vor ein paar Wochen angefangen. Die Rollade die an diesem Ausgang gehangen hat, funktioniert aber wunderbar über einen anderen Ausgang.
Das war das erste Problem, das zweite kommt nun:
Eine Rollade am selben Aktor und Ausgang 4 hat aufgehört zu funktionieren. Die Rollade will auch nicht hoch/runter wenn ich die direkt anspreche, also ohne Aktor dazwischen. (Das hat auch mein Elektriker getestet -> geht nicht)
Jetzt kann es natürlich Zufall sein, dass erst Ausgang 3 am Gerät offensichtlich ein Schaden hat und nun die Rollade, bzw. der Motor der Rollade an Ausgang 4 einen Schaden hat. Aber klingt komisch, oder?
Ich wollte mal hören ob jemand schon ähnliche Probleme hatte und wenn ja, ob diese behoben werden können ohne Das Gerät ein zu schicken.
Danke & Gruß
Reinhard
Danke & Gruß
Reinhard
