Empfehlung Heizungsaktor mit Eingebauter RTR Funktion
Ich bewundere Euch und die Lobeshymne auf die o.g. Kombination. Ich versuche seit einiger Zeit diese Kombi ans Laufen zu bringen, bekomme aber nur Tag-und-Nacht-Dauerheizen hin. Bin allerdings auch kein KNX-Profi...
Ich habe zur Zeit folgende Parameter gesetzt:
Aktor: Betriebsart stetig, spannungslos zu, PWM-Zyklus: 10 min, min 0%, max 100%
TS3plus:1 Regelkreis, Heizen, PWM, Warmwasser
automatisches Senden bei 3% Änderung, Zyklus schaltende Stellgröße: 15 min, Zyklus autom. Senden: 10 min, Verhalten bei Stellgröße=100%:100% bis IST=SOLL dann 0%
Sollwert: 21°C - relative Veränderung in den Betriebsmodi, Senden der Temp. bei 0,3°K oder autom. alle 15 min.
Könnt Ihr den Fehler schon sehen? Was habe ich verpeilt?
Wenn Du den MDT-Heizungsaktor mit dessen Regelung verwendest braucht der TS3 nur noch die Temperatur zu senden, alle anderen Parameter macht der Aktor.
Und auf der einen Seite stetig und auf der anderen Seite schaltend überzeugt mich nicht zu 100%.
Vieln Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich hab gerade mal die Änderung der Parameter vorgenommen. Mal gucken, was sich in den nächsten Minuten so tut.
Welchen MDT Heizungsaktor habt ihr verwendet?
Suche noch nach einer ähnlichen Lösung, um dies mit meinem Busch Prion Schalter und Temperatursensorabschlussleiste realisieren zu können....
Die beiden Elsner Heizungsaktoren K4 und K8 können dies auch, die Applikation gibt auch mehr her falls gefordert.
