Zählerabfrage als Wiregate Plugin
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hoi
    Du meinst vielleicht PuTTY oder WinSCP.
    Und wenn Du Quotes machst, dann lass bei dem Ersten Tag den Backslash weg.
    Grüsse Bodo
      Hallo
      Nein, mit einem Windowsrechner und einem Programm mit dem man die Serielle Schnittstelle lauschen kann-Name fällt mir momentan nicht ein.
      Habe ich befürchtet.
      Das Problem ist das der Auslesekopf einen Spannungsversorgung braucht.
      Dazu wird der Pin DTR eingeschaltet.
      Dein Win-Programm kann das.
      Der vzlogger aber nicht.
      Deshalb werde ich das Board ftp://imall.iteadstudio.com/Modules/...25005_Foca.pdf einsetzen.
      Ich hatte es noch in meiner Kiste, als ich mit dem Auslesekopf von volkszähler.org es an einem anderen Zähler probiert habe.
      Das Plugin ist erst noch im Anfangsstadium.
      Es liest den Json-String aus der vzlogger Seite aus.
      Gruß NetFritz
      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
        Gibt's schon was neuen?
        Danke und Grüße,
        Lio
        Das habe ich noch gefunden: http://arduino.cc/forum/index.php?ac...topic=108865.0
          Ich bin weiterhin der Meinung (entgegen meinen ursprünglichen Gedanken), dass das als WG Plugin keinen Sinn macht, jedenfalls nicht, wenn man mit dem WG gleichzeitig darauf basierende Logiken fahren will (siehe WG Plugin-Howto: "lese keine Werte die ein anderen Plugin zur Verfügung stellt").
          Ich fahre mit dem von mir hier gepostet Code sehr gut, läuft autark per crontab und schreibt die Werte in ein RRD. Ich kann auch inzwischen sagen, dass das sehr stabil läuft, übelebt auch Abstecken des USB-Hubs (an dem 3 Opto-Köpfe per PL2303 hängen), Reboots des WG inzwischen auch Kernel-Update. Habe durchgehende historische Daten seitdem ich damals implementiert habe (Dezember 2011?) und es gibt auch keine Probleme das so zu erweitern, dass der aktuelle Wert auf den Bus geschrieben wird (kann man dann auch mit anderen WG Plugins auswerten) anstatt nur in ein RRD.
          Gilt natürlich alles nur für meinen Zählertyp (Hager EHZ, SML)...
            Wenn sich jemand findet der noch eine gescheite Implementierung zum automatischen parsen der Daten übernimmt ist das doch perfekt. Anfangs- und Endzeichen für die verschiedenen Werte zu finden sollte ja auch bei SML nicht so schwer sein.
            Ich hab das ganze ja für Zähler mit D0 Schnittstelle gemacht. Das läuft, bis auf ein paar USB-Probleme die ich hatte, auch stabil.
            Das ganze per crontab alle 1-5 Minuten ... fertig. Am Ende ist es eh meist der Tages-/Woche-/Monats-Verbrauch der einen interessiert.
            Baustelle 2.0 !
              meinst 'Du sowas?
              Grüße,
              Lio
                Genau ... ohne mir mal ein komplettes Telegramm angesehen/untersucht zu haben so kan man ja folgendes sehen:
                77070100010801FF (Wirkenergie Tarif1 Bezug) 0101621E52FF56 [0000C69666 Zählerstand]
                01
                77070100010802FF (Wirkenergie Tarif2 Bezug) 0101621E52FF56 [0000000000 Zählerstand]
                01
                770701000F0700FF (Wirkleistung Total Bezug) 0101621B52FF55 [00003D1A Zählerstand]
                010801FF -> OBIS 1.8.1
                010802FF -> OBIS 1.8.2
                So geht das durchs ganze SML-Protokoll und die OBIS-Werte sind ja genormt.
                1.8.0 -> Zählerstand alle Tarife
                1.8.1 -> Zählerstand Tarif 1
                1.8.2 -> Zählerstand Tarif 2
                Mein script macht ja auch nichts weiter als nach Trennzeichen zu suchen, wobei IEC62056 (D0) eben in Klartext (ASCII) überträgt und SML eben HEX nutzt. Evtl. gehts mit SML sogar durch einfache substr weil das besser genormt ist. Damals hatte mir amaridian geholfen: https://knx-user-forum.de/wiregate/1...plugin-18.html
                Gruß Mirko
                Baustelle 2.0 !
                  Hallo Mirko,
                  ja hab' da schon eine weile probiert aber dennoch funktionierts nicht.
                  Von wegen Norm...
                  Hab' da jetzt gerade mal was gefunden, was ich in der Vrgangenheit wohl übersehen hatte, oder wohl noch nicht die Kenntnisse hatte.
                  Hab das Plugin mal angepasst und werde es heute abend mal ausprobieren-eigentlich sollte das doch klappen
                    Zitat von greentux Beitrag anzeigen
                    Ich kann nun vermelden, dass der ACE3000 Typ 260 mit dem Script tut.
                    Heraus kommt:
                    1.8.0
                    006225.0
                    kWh
                    6/1/0
                    COUNTER
                    HZ_1-8-0_5.rrd
                    HZ_1-8-0_15.rrd
                    HZ_1-8-0_60.rrd
                    HZ_1-8-0_1440.rrd
                    4c bf
                    Send request
                    Also nicht viel. Aber nun, ein Punkt auf der "Nach-Einzugsliste" abgehakt.
                    Hallo greentux,
                    ich habe zwei ACE4000 im Einsatz. Wenn ich das richtig sehe, hattest Du mit dem ACE3000 ja Erfolg. Könntest Du Deine Config und das Script hier vielleicht einstellen. Ggf. klappt das ja auch mit der ACE4000er Serie.
                    Danke & Grüße!
                    Mike
                      Ich habe das hier genommen
                      SourceForge.net Repository - [openautomation] Contents of /tools/d0-IEC62056-meter/iec62056-meter.pl
                      Baublog im Profil.
                        Hilfe bist Du schnell... Vielen Dank! Dann ist mein Abend ja jetzt gelaufen ;-)
                          Schade... so out of the box hat es dann leider doch nicht geklappt.. Schnittstelle auf "dev/ttyS0" am WG eingestellt und in der WG Plugin Verwaltung gespeichert... Auch mit ttyS1 getestet. Leider auch keine Fehlermeldungen im Log zum Plugin....
                          Der ACE4000 ist direkt mittels seriellem Kabel am WG Port angeschlossen.
                          Grüße,
                          Mike
                            1. Das ist kein wiregate Plugin. Aufruf über Konsole bzw. per cronjob
                            2. Dann man in der Konsole aufrufen
                            3. Rausfinden welche Werte der Zaehler sendet. 1.8.0 oder 1.8.1 sollte in jedem Fall kommen.
                            Baustelle 2.0 !
                              Folgende Infos kann ich am WG auslesen:
                              root@wiregate723:/etc/wiregate/plugin/generic# dmesg | grep tty [ 0.000000] Kernel command line: root=LABEL=ROOT_FS console=tty2 panic=10 ro
                              [ 0.000000] console [tty2] enabled
                              [ 1.906830] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
                              [ 1.909262] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
                              [ 1.912529] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
                              [ 1.914964] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
                              [ 22.360888] cdc_acm 2-4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                              Habe ich den falschen Port im Script hinterlegt????
                                Der ACE4000 hat direkt ein serielles Kabel?
                                Und das steckt am seriellen Port auf dem WG?
                                Kein USB im Spiel?
                                Baublog im Profil.
