Zählerabfrage als Wiregate Plugin
Dieses Thema ist geschlossen.
  • mikeeyy
    ich habe im init.pl script den eintrag $port->baudrate(300) geändert auf $port->baudrate(9600)... aktuell ist er am arbeiten....schon ne ganze weile..bisheriger output
    root@wiregate723:/home/user# perl init.pl
    5 Bytes written
    000
    6 Bytes written
  • JuMi2006
    [INFORMATION]Seite 10 - Abschnitt 5.1:
    Note this is not conforming to EN-IEC 62056-21 Mode D[/INFORMATION]
    Herrlich ...ja wozu gibt es denn Normen bitteschön? Bei sowas könnt ich ko**** ... genau wie meine blöde Heizung!
    Naja also dann mal im init.pl die Baudrate auf 9600 hochschrauben und gucken was passiert.
  • mikeeyy
    Ich habe was gefunden!!!
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...FrtIJRixS19F2A
    der Anschluss am Zähler erfolgt mittels RJ11 am P1 Port. Laut Dok. ab Punkt 5.1 erfolgt die Datenübertragung nur mit 9600 bps. Nichts gefunden habe ich jetzt zu den Start / Stop Bits,, bzw. der Parität...
  • mikeeyy
    Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
    Oder läuft bei Dir schon Script als cronjob das die Regelmäßigkeit erklärt?
    Das init.pl setzt eigentlich die Geschwindigkeit auf 300baud (auch auf dem Seriellen) und macht die wenigsten/keine Probleme.
    Die Scripte sind bislang alle manuell angetriggert. Da läuft nix als cronjob. Werde das WG nochmal durchstarten und mit der Geschwindigkeit experimentieren.
    Grüße,
    M.
  • mikeeyy
    Zitat von Northman Beitrag anzeigen
    BTW2: Bist Du sicher, daß der Mann von den Stadtwerken Hyperterminal (diese Uraltsoftware, die AFAIK seit Vista nicht mehr dabei ist) genutzt hat, oder war es eine spezielle Software?
    Hallo Northman,
    ja.. bin ich mir sicher. Der nutze WinXP mit Hyperterminal. Mit der Lösung kenne ich mich aus. Daher bin ich mir hier sicher.
    Grüße,
    Mike
  • JuMi2006
    Was gegen D0 = IEC62056 spricht ist das periodische Empfangen von Daten.
    Normalerweise ist die Schnittstelle still bis man sie abfragt, daher die Frage nach SML. Ausserdem kommuniziert IEC62056 in Klartext/Ascii. Oder läuft bei Dir schon Script als cronjob das die Regelmäßigkeit erklärt?
  • Northman
    Der Zähler hat kein SML. Link zum Produkt: https://www.itron.com/de/productsAnd...(Germany).aspx
    Dort findet man ein PDF:
    P0 Optical port: IEC 61107 optical port, readout
    Read/write (single data values) according to DLMS/COSEM
    (IEC 62056-21)
    BTW: wenn komische Zeichen bei serieller Verbindung auftauchen, stimmt häufig die Schnittstellengeschwindigkeit nicht (oder Daten-,Start-,Stopbits und/oder Parität). Frag mich aber nicht, wie man das unter Linux genau setzt. "man setserial" hilft (eventuell... ;-) )
  • mikeeyy
    Bist Du sicher dass der Zaehler nicht SML spricht ?
    da muss ich jetzt leider passen. keine ahnung... wenn ich die daten direkt vom interface abgreife bekomme ich z.b. das hier:
    root@wiregate723:~# stty -F /dev/ttyS0 raw
    !-±:96.3.±0ª²55(±©0ªA©×©(±²-±²-30*²3:0±:±5©±:±5©
    und das kommt dann periodisch in ähnlicher form immer wieder...
    EDIT:
    der Typ von den Stadtwerken, der die Geräte angeschlossen hat, hatte seinen Laptop mit nem Herterminal dran und konnte die Daten direkt via Hyperterminal auslesen... Ich habe leider kein Gerät vor Ort um das entsprechend zu testen.. mir bleibt nur der Weg über das WG...
  • JuMi2006
  • mikeeyy
    ich muss mich korrigieren... war offenbar das falsche device was ich abgefragt hatte.. das ace4000 ist direkt am seriellen wg port angeschlossen.. das init.pl script ist auf ttyS0 eingestellt.
    output jetzt
    5 Bytes written
    000
    6 Bytes written
    Waited 5 seconds and never saw what I wanted
    ___?_?___?_??_?
    also irgendwie auch nicht viel besser
    EDIT:
    Aber das Gerät am Seriellen Port scheint doch grundsätzlich zu antworten...
    root@wiregate723:/home/user# strace -ttt -e read cat < /dev/ttyS0
    1356907070.195070 read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\2 60e\1\0004\0\0\0t"..., 512) = 512
    1356907070.198154 read(0, ""..., 4096) = 0
  • mikeeyy
    Habe ich jetzt mal getestet und erhalte folgenden Output:
    ???_root@wiregate723:/tmp# perl init.pl
    5 Bytes written
    000
    6 Bytes written
    þ
    ¼m¼þ
    ¼m¼þ
    ¼m¼þó
    H¼þó
    \¼þó
    ɼþó
    X¼þó
    Xþó
    X«þó
    X«þó
    X«
    ¼þó
    B¼þó
    ¼þó
    e*þó
    þó
    e
    þó
    e
    e¼þó
    J¼þó
    3øþó
    3Øþó
    3Øþó
    3Ø
    ¼þó
    Õþó
    Õ!þó
    Falsches Zeichenformat??
  • JuMi2006
    Probiere mal das init.pl von hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...655#post225383
  • mikeeyy
    Korrekt.. ist direkt ein serielles Kabel was am WG endet. Kein USB. Am WG hängt via USB nur die TPUart und ein Busmaster. Habe das Script jetzt neu angelegt und Rechte 755 vergeben. Aufruf als root mittels perl xxx.pl.
    Ergebnis:
    root@wiregate723:/tmp# perl acm.pl
    substr outside of string at acm.pl line 70.
    Use of uninitialized value $speedcode in hash element at acm.pl line 76.
    Use of uninitialized value $speedcode in hash element at acm.pl line 77.
    Use of uninitialized value $ack in concatenation (.) or string at acm.pl line 89.
    Use of uninitialized value $baudrate in concatenation (.) or string at acm.pl line 89.
    2012/12/28 00:02:15 socat[16602] E parseopts(): unknown option "b"
    Setzte ich die Geschwindigkeit fix auf z.B. 9600, dann erhalte ich nur die Warnung aus Zeile 70.
    Grüße,
    Mike
  • greentux
    Der ACE4000 hat direkt ein serielles Kabel?
    Und das steckt am seriellen Port auf dem WG?
    Kein USB im Spiel?
  • mikeeyy
    Folgende Infos kann ich am WG auslesen:
    root@wiregate723:/etc/wiregate/plugin/generic# dmesg | grep tty [ 0.000000] Kernel command line: root=LABEL=ROOT_FS console=tty2 panic=10 ro
    [ 0.000000] console [tty2] enabled
    [ 1.906830] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
    [ 1.909262] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
    [ 1.912529] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
    [ 1.914964] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
    [ 22.360888] cdc_acm 2-4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    Habe ich den falschen Port im Script hinterlegt????
