Hallo Martin,
habe noch eine Idee.
Wenn Du den Lesekopf mit 1-2cm Abstand auf eine reflektierende Fläche hälst (mußte auch mit einem weißen Papier gehen) und dann nach gleicher Methode Daten sendest (über die IR-Sendediode), müßte unmittelbar danach die gleichen gesendeten Daten wieder empfangen werden (über die IR-Empfangsdiode).
Wenn das so klappt, weiß man das der Lesekopf überhaupt funktioniert.
Werde das gleich nochmal bei mir probieren.
Ich habe den Lesekopf gerade an mein Macbook gestopselt und mittels Linux habe ich den Lesekopf auch zum reden bekommen (auf weißer Oberfläche)
Am Zähler habe ich dann den Kopf solange gedreht bis ich die korrekten Daten zurückbekommen habe.
Am WG und deinem Script, Mirko, bekmme ich folgenden Fehler:
root@wiregate1246:/etc/wiregate/plugin# perl iec62056-meter.pl
substr outside of string at iec62056-meter.pl line 66.
300
Zeilen 64-67:
### Anfrage Senden ###
my $id = qx(echo '\x2f\x3f\x21\x0d\x0a' | socat -T 1 - $device,raw,echo=0,b300,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0);
my $speedcode = substr($id,4,1);
my $ack = $speedrate{$baudrate};
Ich kann mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen. :-(
Habe die Seite gerade noch offen im Browser gehabt. Ist aber kein Plugin sondern ein script das dann über crontab läuft. Ich hab die erweiterte Debug-Ausgabe dann auch noch eingepflegt (ungetestet).
Im übrigen mal wieder ein Grund damit zu git zu wechseln, da kann man auch direkt auf der Website Dateien editieren.
#!/usr/bin/perl -w
# Zaehlerabfrage fuer Zaehler nach Protokoll IEC 62056-21 / OBIS
# Ein Anfrage-Telegramm ist mit 300 Baud, 7 Bit, 1 Stoppbit
# und gerader Paritaet zu senden. Das ist der Initialmodus von Geraeten,
# die das Protokoll IEC 62056-21 implementieren.
# Ein Wechsel der Geschwindigkeit ist umgesetzt.
# Basis des Scripts von volkszaehler.org / Autor: Andreas Schulze & Bugfix: Eric Schanze
# DPT9 sub: makki / www.knx-user-forum.de
# Baudwechsel: panzaeron / www.knx-user-forum.de
# Erweiterung um RRD,KNX-Anbindung und gezielte Wertsuche auf Wiregate:
# JuMi2006 / www.knx-user-forum.de (DPT14 beta fixed: Frank0207)
# Version: 0.1.7
# Datum: 14.02.2013
use warnings;
use strict;
use RRDs;
use feature "switch";
use EIBConnection;
### KONFIGURATION ###
my $eib_url = "local:/tmp/eib"; #for local eibd "local:/tmp/eib" for eibd in LAN: "ip:192.168.2.220:6720"
my $device = "/dev/ttyUSB1"; #Port ttyUSB1
my $rrdpath = "/home/kWh/rrd"; #Pfad fuer RRDs
my $counterid = "HZ"; #Grundname fuer RRDs
my $baudrate = "auto"; #Baudrate fuer Zaehlerauslesung
my @channels; #Obis-Zahl => Gruppenadresse
push @channels, {name => "1.7.0", ga =>"4/0/35", dpt => 9 }; #akt. Leistung
push @channels, {name => "1.9.0", ga =>"4/0/14", dpt => 9 }; #monatl. Verbrauch
push @channels, {name => "1.8.1", ga =>"4/0/1", dpt => 14 }; #Zaehlerstand gesamt
my @countermodes = (5,15,60,1440); #Aufloesungen fuer COUNTER RRDs in Minuten (1440 = Tagesverbrauch)
my $debug = 0;
### ENDE KONFIGURATION ###
#Je nach Geschwindigkeit andere Befehle an Zaehler senden
my %speedrate = (
"300"=>"'\x06\x30\x30\x30\x0d\x0a'",
"600"=>"'\x06\x30\x31\x30\x0d\x0a'",
"1200"=>"'\x06\x30\x32\x30\x0d\x0a'",
"2400"=>"'\x06\x30\x33\x30\x0d\x0a'",
"4800"=>"'\x06\x30\x34\x30\x0d\x0a'",
"9600"=>"'\x06\x30\x35\x30\x0d\x0a'"
my %speedrate_auto = (
"0"=>"'\x06\x30\x30\x30\x0d\x0a'",
"1"=>"'\x06\x30\x31\x30\x0d\x0a'",
"2"=>"'\x06\x30\x32\x30\x0d\x0a'",
"3"=>"'\x06\x30\x33\x30\x0d\x0a'",
"4"=>"'\x06\x30\x34\x30\x0d\x0a'",
"5"=>"'\x06\x30\x35\x30\x0d\x0a'"
my %baud = (
"0"=>"300",
"1"=>"600",
"2"=>"1200",
"3"=>"2400",
"4"=>"4800",
"5"=>"9600"
### DATEN EMPFANGEN ###
if ($debug==1){print ("Received:","\n")};
if ($debug==1){print ($id,"\n")};
### Z�hlerkennung auswerten - Geschwindigkeit ermitteln ###
if ($baudrate eq "auto")
$ack = $speedrate_auto{$speedcode};
$baudrate = $baud{$speedcode};
else
if ($debug==1){print ($baudrate,"\n")};
select(undef, undef, undef, 1);
### Abfrage starten ###
my @buffer = qx(echo $ack | socat -T 1 - $device,raw,echo=0,b300,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0; socat -T 1 - $device,raw,echo=0,b$baudrate,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0);
if ($debug==1){print (@buffer,"\n")};
### AUSWERTUNG ###
foreach (@buffer)
foreach my $obis (@channels)
my $obiskey = $obis->{name}."\(";
if ($_ =~ /\Q$obiskey\E/)
$_ =~ m/[^(]+\(([^*]+)\*([^)]+)/;
my $value = $1;
my $unit = $2;
my $ga = $obis->{ga};
if ($debug==1){print ($obis->{name},"\n")};
if ($debug==1){print ($value,"\n")};
if ($debug==1){print ($unit,"\n")};
if ($debug==1){print ($ga,"\n")};
if ($unit =~ /\Qh\E/)
&rrd_counter ($obis->{name},$value)
else
&rrd_gauge ($obis->{name},$value)
&knx_write ($ga,$value,$obis->{dpt});
### SUBS ###
sub rrd_counter
if ($debug==1){print ("COUNTER","\n")};
foreach (@countermodes)
my $obisname = $_[0];
my $value = $_[1];
$obisname =~ tr/./-/;
my $rrdname = $counterid."_".$obisname."_".$_."\.rrd";
if ($debug==1){print ($rrdname,"\n")};
my $rrdfile = $rrdpath."\/".$rrdname;
unless (-e $rrdfile)
RRDs::create ($rrdfile,"DS:value:COUNTER:".(($_*60)+600).":0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:365","RRA:AVERAGE:0.5:7:300","-s ".($_*60));
my $countervalue = int($value*$_*60);
RRDs::update("$rrdfile", "N:$countervalue");
sub rrd_gauge
if ($debug==1){print ("GAUGE","\n")};
my $value = $_[1];
my $rrdname = $counterid."_".$obisname."\.rrd";
RRDs::create ($rrdfile,"DS:value:GAUGE:900:0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:2160","RRA:AVERAGE:0.5:5:2016","RRA:AVERAGE:0.5:15:2880","RRA:AVERAGE:0.5:60:8760");
RRDs::update("$rrdfile", "N:$value");
sub knx_write {
my ($dst,$value,$dpt,$response,$dbgmsg) = @_;
my $bytes;
my $apci = ($response) ? 0x40 : 0x80; # 0x40=response, 0x80=write
# DPT 1 (1 bit) = EIS 1/7 (move=DPT 1.8, step=DPT 1.7)
# DPT 2 (1 bit controlled) = EIS 8
# DPT 3 (3 bit controlled) = EIS 2
# DPT 4 (Character) = EIS 13
# DPT 5 (8 bit unsigned value) = EIS 6 (DPT 5.1) oder EIS 14.001 (DPT 5.10)
# DPT 6 (8 bit signed value) = EIS 14.000
# DPT 7 (2 byte unsigned value) = EIS 10.000
# DPT 8 (2 byte signed value) = EIS 10.001
# DPT 9 (2 byte float value) = EIS 5
# DPT 10 (Time) = EIS 3
# DPT 11 (Date) = EIS 4
# DPT 12 (4 byte unsigned value) = EIS 11.000
# DPT 13 (4 byte signed value) = EIS 11.001
# DPT 14 (4 byte float value) = EIS 9
# DPT 15 (Entrance access) = EIS 12
# DPT 16 (Character string) = EIS 15
# $dpt = $eibgaconf{$dst}{'DPTSubId'} unless $dpt; # read dpt from eibgaconf if existing
given ($dpt) {
when (/^12/) { $bytes = pack ("CCL>", 0, $apci, $value); } #EIS11.000/DPT12 (4 byte unsigned)
when (/^13/) { $bytes = pack ("CCl>", 0, $apci, $value); }
when (/^14/) { $bytes = pack ("CCf>", 0, $apci, $value); }
when (/^16/) { $bytes = pack ("CCa14", 0, $apci, $value); }
when (/^17/) { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value & 0x3F); }
when (/^20/) { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value); }
when (/^\d\d/) { return; } # other DPT XX 15 are unhandled
when (/^[1,2,3]/) { $bytes = pack ("CC", 0, $apci | ($value & 0x3f)); } #send 6bit small
when (/^4/) { $bytes = pack ("CCc", 0, $apci, ord($value)); }
when ([5,5.001]) { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, encode_dpt5($value)); } #EIS 6/DPT5.001 1byte
when ([5.004,5.005,5.010]) { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value); }
when (/^5/) { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value); }
when (/^6/) { $bytes = pack ("CCc", 0, $apci, $value); }
when (/^7/) { $bytes = pack ("CCS>", 0, $apci, $value); }
when (/^8/) { $bytes = pack ("CCs>", 0, $apci, $value); }
when (/^9/) { $bytes = pack ("CCCC", 0, $apci, encode_dpt9($value)); } #EIS5/DPT9 2byte float
default { LOGGER('WARN',"None or unsupported DPT: $dpt sent to $dst value $value"); return; }
my $leibcon = EIBConnection->EIBSocketURL($eib_url) or return("Error opening con: $!");
if ($leibcon->EIBOpenT_Group(str2addr($dst),1) == -1) { return("Error opening group: $!"); }
my $res=$leibcon->EIBSendAPDU($bytes);
$leibcon->EIBClose();
return $res;
# str2addr: Convert an EIB address string in the form "1/2/3" or "1.2.3" to an integer
sub str2addr {
my $str = $_[0];
if ($str =~ /(\d+)\/(\d+)\/(\d+)/) { # logical address
return ($1 << 11) | ($2 << 8) | $3;
} elsif ($str =~ /(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/) { # physical address
return ($1 << 12) | ($2 << 8) | $3;
} else {
#bad
return;
sub encode_dpt9
# 2byte signed float
my $state = shift;
my $data;
my $sign = ($state <0 ? 0x8000 : 0);
my $exp = 0;
my $mant = 0;
$mant = int($state * 100.0);
while (abs($mant) > 2047)
$mant /= 2;
$exp++;
$data = $sign | ($exp << 11) | ($mant & 0x07ff);
return $data >> 8, $data & 0xff;
Ich alle 2 Minuten, das kommt auf den Zähler an. Bei einem meiner Zähler kommen mit 300baud gefühlt 100 Werte wenn die Antwort nicht klappt. Das dauert länger als 60 Sekunden und würde den ganzen Rhythmus durcheinander bringen. Daher 2 Minuten, es spricht aber eigentlich nichts gegen 60 Sekunden, ob mans braucht...
Aber auch keine Antwort ... funktioniert denn die Abfrage über cat /dev/.... im jetzigen Moment ?
Was meinst Du mit "richtigen Daten" im Post #470 ? Was kommt da zurück?
