Zählerabfrage als Wiregate Plugin
Dieses Thema ist geschlossen.
    Beim schnellen probieren spuckt mein Zähler nichts aus. :-(
    Kann mich zur Zeit leider nicht so intensiv damit beschäftigen.
    Mein WG erkennt den USB-Lesekopf übrigens.
    Martin
    Martin
      Hallo Martin,
      habe noch eine Idee.
      Wenn Du den Lesekopf mit 1-2cm Abstand auf eine reflektierende Fläche hälst (mußte auch mit einem weißen Papier gehen) und dann nach gleicher Methode Daten sendest (über die IR-Sendediode), müßte unmittelbar danach die gleichen gesendeten Daten wieder empfangen werden (über die IR-Empfangsdiode).
      Wenn das so klappt, weiß man das der Lesekopf überhaupt funktioniert.
      Werde das gleich nochmal bei mir probieren.
      Mfg
      Michael
        Den Lesekopf auch mal ein wenig verschieben und drehen. Manche Zähler sind sehr empfindlich mit der Position.
        Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
        Baustelle 2.0 !
          Hallo Martin,
          ich nochmal. Funktioniert einwandfrei mit reflektierender Fläche. Was gesendet wird, wird auch gleich wieder empfangen.
          Was JuMi2006 sagt kann ich mit meinem Wärmemengenzähler nur bestätigen, leicht verdreht geht das wenige was ich bisher erreicht habe auch nicht mehr.
          Mfg
          Michael
            Ich habe den Lesekopf gerade an mein Macbook gestopselt und mittels Linux habe ich den Lesekopf auch zum reden bekommen (auf weißer Oberfläche)
            Am Zähler habe ich dann den Kopf solange gedreht bis ich die korrekten Daten zurückbekommen habe.
            Am WG und deinem Script, Mirko, bekmme ich folgenden Fehler:
            root@wiregate1246:/etc/wiregate/plugin# perl iec62056-meter.pl
            substr outside of string at iec62056-meter.pl line 66.
            300
            Zeilen 64-67:
            ### Anfrage Senden ###
            my $id = qx(echo '\x2f\x3f\x21\x0d\x0a' | socat -T 1 - $device,raw,echo=0,b300,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0);
            my $speedcode =  substr($id,4,1);
            my $ack = $speedrate{$baudrate};
            Ich kann mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen. :-(
            Martin
              Vor my $speedcode = substr($id,4,1); mal folgendes einfügen:
              if ($debug==1){print $id};
              Damit bekommst Du an dieser Stelle (vor dem Fehler) schonmal die empfangene Zählerkennung ausgedruckt.
              Baustelle 2.0 !
                wo bekomme ich das plugin eigentlich her? Sourceforge scheint down zu sein.
                VG
                Jürgen
                  Habe die Seite gerade noch offen im Browser gehabt. Ist aber kein Plugin sondern ein script das dann über crontab läuft. Ich hab die erweiterte Debug-Ausgabe dann auch noch eingepflegt (ungetestet).
                  Im übrigen mal wieder ein Grund damit zu git zu wechseln, da kann man auch direkt auf der Website Dateien editieren.
                  #!/usr/bin/perl -w
                  # Zaehlerabfrage fuer Zaehler nach Protokoll IEC 62056-21 / OBIS
                  # Ein Anfrage-Telegramm ist mit 300 Baud, 7 Bit, 1 Stoppbit
                  # und gerader Paritaet zu senden. Das ist der Initialmodus von Geraeten,
                  # die das Protokoll IEC 62056-21 implementieren.
                  # Ein Wechsel der Geschwindigkeit ist umgesetzt.
                  # Basis des Scripts von volkszaehler.org / Autor: Andreas Schulze & Bugfix: Eric Schanze
                  # DPT9 sub: makki / www.knx-user-forum.de
                  # Baudwechsel: panzaeron / www.knx-user-forum.de
                  # Erweiterung um RRD,KNX-Anbindung und gezielte Wertsuche auf Wiregate:
                  # JuMi2006 / www.knx-user-forum.de (DPT14 beta fixed: Frank0207)
                  # Version: 0.1.7
                  # Datum: 14.02.2013
                  use warnings;
                  use strict;
                  use RRDs;
                  use feature "switch";
                  use EIBConnection;
                  ### KONFIGURATION ###
                  my $eib_url = "local:/tmp/eib";     #for local eibd "local:/tmp/eib" for eibd in LAN: "ip:192.168.2.220:6720"
                  my $device = "/dev/ttyUSB1";        #Port ttyUSB1
                  my $rrdpath = "/home/kWh/rrd";      #Pfad fuer RRDs
                  my $counterid = "HZ";               #Grundname fuer RRDs
                  my $baudrate = "auto";              #Baudrate fuer Zaehlerauslesung
                  my @channels;                       #Obis-Zahl => Gruppenadresse
                  push @channels, {name => "1.7.0", ga =>"4/0/35", dpt => 9 };    #akt. Leistung
                  push @channels, {name => "1.9.0", ga =>"4/0/14", dpt => 9 };    #monatl. Verbrauch
                  push @channels, {name => "1.8.1", ga =>"4/0/1", dpt => 14 };    #Zaehlerstand gesamt
                  my @countermodes = (5,15,60,1440);    #Aufloesungen fuer COUNTER RRDs in Minuten (1440 = Tagesverbrauch)
                  my $debug = 0;
                  ### ENDE KONFIGURATION ###
                  #Je nach Geschwindigkeit andere Befehle an Zaehler senden
                  my %speedrate = (
                  "300"=>"'\x06\x30\x30\x30\x0d\x0a'",
                  "600"=>"'\x06\x30\x31\x30\x0d\x0a'",
                  "1200"=>"'\x06\x30\x32\x30\x0d\x0a'",
                  "2400"=>"'\x06\x30\x33\x30\x0d\x0a'",
                  "4800"=>"'\x06\x30\x34\x30\x0d\x0a'",
                  "9600"=>"'\x06\x30\x35\x30\x0d\x0a'"
                  my %speedrate_auto = (
                  "0"=>"'\x06\x30\x30\x30\x0d\x0a'",
                  "1"=>"'\x06\x30\x31\x30\x0d\x0a'",
                  "2"=>"'\x06\x30\x32\x30\x0d\x0a'",
                  "3"=>"'\x06\x30\x33\x30\x0d\x0a'",
                  "4"=>"'\x06\x30\x34\x30\x0d\x0a'",
                  "5"=>"'\x06\x30\x35\x30\x0d\x0a'"
                  my %baud = (
                  "0"=>"300",
                  "1"=>"600",
                  "2"=>"1200",
                  "3"=>"2400",
                  "4"=>"4800",
                  "5"=>"9600"
                  ### DATEN EMPFANGEN ###
                  if ($debug==1){print ("Received:","\n")};
                  if ($debug==1){print ($id,"\n")};
                  ### Z�hlerkennung auswerten - Geschwindigkeit ermitteln ###
                  if ($baudrate eq "auto")
                      $ack = $speedrate_auto{$speedcode};
                      $baudrate = $baud{$speedcode};
                  else
                  if ($debug==1){print ($baudrate,"\n")};
                  select(undef, undef, undef, 1);
                  ### Abfrage starten ###
                  my @buffer = qx(echo $ack | socat -T 1 - $device,raw,echo=0,b300,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0; socat -T 1 - $device,raw,echo=0,b$baudrate,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0);
                  if ($debug==1){print (@buffer,"\n")};
                  ### AUSWERTUNG ###
                  foreach (@buffer)
                      foreach my $obis (@channels)
                          my $obiskey = $obis->{name}."\(";
                          if ($_ =~ /\Q$obiskey\E/)
                              $_  =~ m/[^(]+\(([^*]+)\*([^)]+)/;
                              my $value = $1;
                              my $unit = $2;
                              my $ga = $obis->{ga};
                              if ($debug==1){print ($obis->{name},"\n")};
                              if ($debug==1){print ($value,"\n")};
                              if ($debug==1){print ($unit,"\n")};
                              if ($debug==1){print ($ga,"\n")};
                              if ($unit =~ /\Qh\E/)
                                  &rrd_counter ($obis->{name},$value)
                              else
                                  &rrd_gauge ($obis->{name},$value)
                              &knx_write ($ga,$value,$obis->{dpt});
                  ### SUBS ###
                  sub rrd_counter
                      if ($debug==1){print ("COUNTER","\n")};
                      foreach (@countermodes)
                          my $obisname = $_[0];
                          my $value = $_[1];
                          $obisname =~ tr/./-/;
                          my $rrdname = $counterid."_".$obisname."_".$_."\.rrd";
                          if ($debug==1){print ($rrdname,"\n")};
                          my $rrdfile = $rrdpath."\/".$rrdname;
                          unless (-e $rrdfile)
                              RRDs::create ($rrdfile,"DS:value:COUNTER:".(($_*60)+600).":0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:365","RRA:AVERAGE:0.5:7:300","-s ".($_*60));
                          my $countervalue = int($value*$_*60);
                          RRDs::update("$rrdfile", "N:$countervalue");
                  sub rrd_gauge
                      if ($debug==1){print ("GAUGE","\n")};
                      my $value = $_[1];
                      my $rrdname = $counterid."_".$obisname."\.rrd";
                          RRDs::create ($rrdfile,"DS:value:GAUGE:900:0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:2160","RRA:AVERAGE:0.5:5:2016","RRA:AVERAGE:0.5:15:2880","RRA:AVERAGE:0.5:60:8760");
                      RRDs::update("$rrdfile", "N:$value");
                  sub knx_write {
                      my ($dst,$value,$dpt,$response,$dbgmsg) = @_;
                      my $bytes;
                      my $apci = ($response) ? 0x40 : 0x80; # 0x40=response, 0x80=write
                      #     DPT 1 (1 bit) = EIS 1/7 (move=DPT 1.8, step=DPT 1.7)
                      #     DPT 2 (1 bit controlled) = EIS 8
                      #     DPT 3 (3 bit controlled) = EIS 2
                      #     DPT 4 (Character) = EIS 13
                      #     DPT 5 (8 bit unsigned value) = EIS 6 (DPT 5.1) oder EIS 14.001 (DPT 5.10)
                      #     DPT 6 (8 bit signed value) = EIS 14.000
                      #     DPT 7 (2 byte unsigned value) = EIS 10.000
                      #     DPT 8 (2 byte signed value) = EIS 10.001
                      #     DPT 9 (2 byte float value) = EIS 5
                      #     DPT 10 (Time) = EIS 3
                      #     DPT 11 (Date) = EIS 4
                      #     DPT 12 (4 byte unsigned value) = EIS 11.000
                      #     DPT 13 (4 byte signed value) = EIS 11.001
                      #     DPT 14 (4 byte float value) = EIS 9
                      #     DPT 15 (Entrance access) = EIS 12
                      #     DPT 16 (Character string) = EIS 15
                      # $dpt = $eibgaconf{$dst}{'DPTSubId'} unless $dpt; # read dpt from eibgaconf if existing
                      given ($dpt) {
                          when (/^12/)             { $bytes = pack ("CCL>", 0, $apci, $value); }  #EIS11.000/DPT12 (4 byte unsigned)
                          when (/^13/)             { $bytes = pack ("CCl>", 0, $apci, $value); }
                          when (/^14/)             { $bytes = pack ("CCf>", 0, $apci, $value); }
                          when (/^16/)             { $bytes = pack ("CCa14", 0, $apci, $value); }
                          when (/^17/)             { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value & 0x3F); }
                          when (/^20/)             { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value); }
                          when (/^\d\d/)           { return; } # other DPT XX 15 are unhandled
                          when (/^[1,2,3]/)        { $bytes = pack ("CC", 0, $apci | ($value & 0x3f)); } #send 6bit small
                          when (/^4/)              { $bytes = pack ("CCc", 0, $apci, ord($value)); }
                          when ([5,5.001])         { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, encode_dpt5($value)); } #EIS 6/DPT5.001 1byte
                          when ([5.004,5.005,5.010]) { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value); }
                          when (/^5/)              { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value); }
                          when (/^6/)              { $bytes = pack ("CCc", 0, $apci, $value); }
                          when (/^7/)              { $bytes = pack ("CCS>", 0, $apci, $value); }
                          when (/^8/)              { $bytes = pack ("CCs>", 0, $apci, $value); }
                          when (/^9/)              { $bytes = pack ("CCCC", 0, $apci, encode_dpt9($value)); } #EIS5/DPT9 2byte float
                          default                  { LOGGER('WARN',"None or unsupported DPT: $dpt sent to $dst value $value"); return; }
                      my $leibcon = EIBConnection->EIBSocketURL($eib_url) or return("Error opening con: $!");
                      if ($leibcon->EIBOpenT_Group(str2addr($dst),1) == -1) { return("Error opening group: $!"); }
                      my $res=$leibcon->EIBSendAPDU($bytes);
                      $leibcon->EIBClose();
                      return $res;
                      # str2addr: Convert an EIB address string in the form "1/2/3" or "1.2.3" to an integer
                      sub str2addr {
                          my $str = $_[0];
                          if ($str =~ /(\d+)\/(\d+)\/(\d+)/) { # logical address
                              return ($1 << 11) | ($2 << 8) | $3;
                          } elsif ($str =~ /(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/) { # physical address
                              return ($1 << 12) | ($2 << 8) | $3;
                          } else {
                              #bad
                              return;
                  sub encode_dpt9
                      # 2byte signed float
                      my $state = shift;
                      my $data;
                      my $sign = ($state <0 ? 0x8000 : 0);
                      my $exp  = 0;
                      my $mant = 0;
                      $mant = int($state * 100.0);
                      while (abs($mant) > 2047)
                          $mant /= 2;
                          $exp++;
                      $data = $sign | ($exp << 11) | ($mant & 0x07ff);
                      return $data >> 8, $data & 0xff;
                  Baustelle 2.0 !
                    Jetzt steht vor dem Fehler "Received:" :-(
                    Anscheinend hat er ein Problem mit der $id.
                    P.S.: VPN nach Haus und die Prompt-App rocken. :-D
                    Martin
                      Direkt in der Konsole:
                      $device mit der richtigen Schnittstelle ersetzen.
                      Baustelle 2.0 !
                        vielen Dank für das Script. Wie oft führt ihr den das Script aus?
                        Viele Grüsse
                        Jürgen
                          Ich alle 2 Minuten, das kommt auf den Zähler an. Bei einem meiner Zähler kommen mit 300baud gefühlt 100 Werte wenn die Antwort nicht klappt. Das dauert länger als 60 Sekunden und würde den ganzen Rhythmus durcheinander bringen. Daher 2 Minuten, es spricht aber eigentlich nichts gegen 60 Sekunden, ob mans braucht...
                          Baustelle 2.0 !
                            Die gleiche Idee hatte ich auch gerade. ;-)
                            Nach Eingabe der Zeile kommt zumindest keine Fehlermeldung.
                            root@wiregate1246:~# echo '\x2f\x3f\x21\x0d\x0a' | socat -T 1 - /dev/ttyUSB0,raw,echo=0,b300,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0
                            Martin
                              Aber auch keine Antwort ... funktioniert denn die Abfrage über cat /dev/.... im jetzigen Moment ?
                              Was meinst Du mit "richtigen Daten" im Post #470 ? Was kommt da zurück?
                              Baustelle 2.0 !
                                Mit den "richtigen Daten" habe ich gemeint, dass der Zähler seine Kennung und den Zählerstand zurückgesendet hat.
                                Ich habe mit Prompt jetzt mal zwei Fenster aufgemacht:
                                Fenster 1:
                                # echo $'\x2f\x3f\x21\x0d' > /dev/ttyUSB0
                                Fenster 2:
                                # cat /dev/ttyUSB0
                                /PAF5EC3gr00006
                                So sollte es ja auch kommen. Zumindest habe ich das in nem Beitrag auf gmane.org gelesen.
                                Edit:
                                Fenster 1:
                                root@wiregate1246:~# echo $'\x2f\x3f\x21\x0d' > /dev/ttyUSB0
                                // wait for 2 seconds
                                root@wiregate1246:~# echo $'\x06\x30\x30\x30\x0d' > /dev/ttyUSB0
                                Fenster 2:
                                root@wiregate1246:~# cat /dev/ttyUSB0
                                /PAF5EC3gr00006
                                0.0.0(71722515)
                                0.0.1(PAF)
                                F.F(00)
                                0.2.0(1.27)
                                1.8.0*00(000375.54)
                                C.2.1(000000000000)(                                                )
                                0.2.2(:::::G11)!
                                E
                                Martin
