- √ - Zeitschaltuhrproblem bekomme ich nicht in den Griff
    HS/FS - √ - Zeitschaltuhrproblem bekomme ich nicht in den Griff
    Guten Morgen, ich habe ein kleines Verständnisproblem mit meiner Zeitschaltuhr.
    Die Zeitschaltuhr ist glaube ich allgemein bekannt
    Was möchte ich erreichen?
    Ich möchte im Allgemeinen das die Rolladen am Wochenende und an Feiertagen erst um 10 Uhr rauf fahren die übrigen Tage um 8 Uhr oder auf den dunkel/hell Wechsel reagieren.
    In dem beigefügten Bild rechts ist noch der Rolladenbaustein V2.6 zu sehen.
    Ich möchte also wahlweise eine 8 oder eine 10 in den Eingang des Rolladenbausteins schreiben.
    Mir ist nicht klar welche Ausgänge der Zeitschaltuhr ich belegen muß und wie ggf. die Eingänge der Zeitschaltuhr zu belegen sind.
    Kann mir da bitte jemand helfen, ich hampele da schon seit Wochen rum und komme auf keinen grünen Zweig
    Vielen Dank
    Gruß Marionese
    Wenn du 10 Uhr willst, solltest du bei Stunde auch 10 eintragen und nicht Null.
      Hallo MatthiasS und wenn ich 8 Uhr haben will?
      Schau mal, ich habe doch vor den Rolladenbaustein einen Auswahlbaustein, der zwischen 8 Uhr oder 10 Uhr hin und herschalten kann.
      Ich benötige von der Schaltuhr nur die Information, das heute Samstag oder Sonntag ist oder ein Feiertag, die Uhrzeit interessiert mich nicht.
      Also an Sa, Sonn und Feiertagen, soll im Auswahlbaustein die 10 aktiviert werden und die übrige Zeit die 8,
      oder is das total bekloppt diese Vorgehensweise, wenn ja wie macht man(n) es richtig und in "schön"?
      Gruß Marionese
        ich würde den Ausgang des ODER und den Ausgang des Auswahlbausteines auf iKo's legen und in der Visu anzeigen
        Dann kannst du eingrenzen ob das Problem von der Zeitschaltuhr kommt oder woanders liegt
        EPIX
          Hi, das habe ich bereits, z. Zt. haben wir Montag und das Oder-Gatter hat eine 1 denn der Auswahlbaustein steht auf 10 Uhr was somit FALSCH ist.
          Es muss doch jemanden geben der weiß wie die Zeitschaltuhr einzustellen ist.
          PS: die Hilfeanleitung zur Zeitschaltuhr bringt mich nicht weiter, da ich diese nicht verstehe.
          Kennt jemand den der die Zeitschaltuhr programmiert hat, dann würde ich Ihn direkt fragen
          Gruß Marionese
            Wann hast du denn den HS das letzte Mal gestartet?
            Beim Starten ist ja KEIN Eingang des ODER aktiviert - es ist auch eine "0" am Ausgang....
            Weiters ist die Frage um welche Uhrzeit der Samstag/Sonntag/Feiertag Ausgang gesetzt wird - wenn dies nur um 00:00 passiert und du startest den HS neu, dann passiert den restl Tag nichts
            Ev. solltest du einen Eingang des ODER mit "1" oder ein Eingang des Rolladenbausteines mit "8" vorbelegen, dann hast du zumindest immer "8" als Default....
            Hast du den Baustein aus dem Forum? ev. von SW4u? da steht sicher ein Copyright....
            (http://www.hardcopy.de/HS/zeitschaltuhr.htm)
            EPIX
              Noch was:
              WAS liefert eigentlich der Ausgang "Tag" - der liefert doch wohl das Datum also: 1,2,3,...31
              ev. ist da ja das Problem....
              EPIX
                (Homeserver)
                Hi, ja da hab ich den Baustein her!
                Wenn doch im Oder Gatter ne Null drin steht dann sollte auch die "8" aktiv sein, ist sie aber nicht, den HS hatte ich gestern neu gestartet.
                Das mit dem Vorbelegn werde ich ausprobierern
                  Hey Marionese!
                  Wieso nutzt du denn nicht einfach eine UZSU?
                  Einfach am Samstag um 04:00 eine 10 schicken lassen und am Montag um 04:00 eine 8. Fertig.
                  Und zudem noch per Visu einstellbar (wenn du nicht nur "feste" Zeiten schickst, sondern den Wert eines iKOs)...
                  Gruß, Marc
                    Noch was:
                    Das wäre zumindest mal sinnvoll von mir iko an die Ausgänge der Schaltuhr zu legen, denn für den Ausgang Tag bin ich davon ausgegangen das der von 1-7 zählt und da ich ja den Samstag und Sonntag aktiviert habe, das dieser Ausgang "Tag" mir am 6. und 7. Tag eine 1 liefert.
                      die steht NUR dann an, wenn ein 0 Telegramm an das ODER gesendet wurde, nach dem Start ist da einfach nur NIX...
                      (Darum ja der Tip mit der Vorbelegung)
                      EPIX
                        Zitat von MarcNaroska Beitrag anzeigen
                        Hey Marionese!
                        Hi Marc, würde ich ja gerne, habe nur keine Ahnung wie die gehen, mehr als einen Namen zu vergeben im Experten habe ich nicht geschafft, wo stelle ich denn ne Uhrzeit ein, oder kann ich die garnicht nehmen da ich den QC nutze?
                        Gruß Marionese
                          Hi also, der Ausgang Tag liefert wie du schon richtig vermutet hast einen numerischen Wert, z.B für heute eine 11.
                          Der Ausgang Wochentag ist heute auf 1, vielleicht spring dieser dann am Samstag auf Null, das wäre dann ideal und genau das was ich bräuchte.
                          Ich will nur nicht hoffen das mit Wochentag der Werktag gemeint ist, dann wird der Samstag auch eine Eins sein.
                          Der Ausgang Feiertag funktioniert richtig.
                          Ich denke dann warte ich mal bis Samstag und gucke was passiert, wenn das nicht eintrifft was ich erwarte dann habe ich keine Ahnung wie man das eleganter lösen könnte.
                          Hast du ne Idee?
                          Gruß Marionese
                            Hey Marionese!
                            Zu der UZSU gibt es im Experten vermutlich eine Hilfe.
                            Generelles Vorgehen:
                            1. UZSU anlegen
                            2. Befehle konfigurieren
                            3. übertragen
                            4. UZSU in der Visu konfigurieren (Zeitpunkt und auszuführender Befehl)
                            Wie das Ganze im QC funktioniert, weiß ich in Ermangelung einer QC-Visu nicht, allerdings sollte auch hier die USZU konfiguriert werden können. Zur Not eine Mini-Normal-Visu einrichten...
                            Gruß, Marc
