Eine ungeheizte Garage wirst du kaum trockener als die Außenluft bekommen, die ist im Winter leicht >80% rel Feuchte. Dementsprechend wird einen Feuchteeintrag durch Schnee oder Regen auch nur sehr schwierig zu zu entfernen sein, außer durch eine entsprechende Luftmenge.
Bei 0° und 80% Feuchtigkeit kann die Luft maximal noch 1g Wasser pro cbm zusätzlich aufnehmen, solltest du also mal ein ltr Wasser vom Auto abtropfen lassen brauchst du mal eben 1000 cbm Frischluft oder du wartest auf den Frühling
