wie kann ich einem Dummy programmieren (habe den von Gira in die ETS geladen) um meine für Wiregate & UVR1611 definierten Gruppenadressen auf den Bus zu bekommen?
Einen Dummy kann man nicht programmieren. Er dient nur dazu die Verknüpfungen der GA's in der ETS zu "visualisieren" (auch zu Dokumentationszwecken) und damit die ETS automatisch die Filtertabellen generieren kann. Ist aber bei einer einzigen Linie unwesentlich
Ich möchte Wiregate Infos auf Gruppenadressen legen und diese GA dann wiederum von der UVR1611 lesen - kennt der Bus dann die GA wenn es keine Zuordnung zu einem ETS Gerät gibt?
Ja das ist kein Problem. Der einzige Nachteil wenn man die GA's nicht in den Dummy's einträgt ist, dass es etwas schwieriger ist die Herkunft im Gruppenmonitor zu erkennen. Funktionell ist es aber egal ob die GA's oder Dummy's in der ETS existieren oder nicht
