Zitat von livingpure
Beitrag anzeigen
Werbung! Verkaufstermin für PEAKnx Controlmicro steht!
Werden wir diskutieren!lg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
- Likes 1
Wir hatten im Betatest den Temp Sensor drin.Zitat von JasonV Beitrag anzeigenSuper, dass ihr so transparent an die Sache rangeht!
Vielleicht werde ich das Micro mal testen, bevor ich alle 3 benötigten Displays anschaffe.
Die Optik ist schon der Hammer, das muss man einfach sagen.
Aber hat es tatsächlich keinen Temperatursensor?
Aber durch die Abwärme des Geräts habe wir es nicht in den Griff bekommen durch einen Offset einen brauchbaren Wert zu generieren.
Leider hängt von der Wärme auch der Feuchtesensor ab, darum musste dieser auch gehen.
Temp selbst ist nicht schlimm, den hat jeder zweite Tastsensor.
Wir haben uns aber bei der Entscheidung gleich darum gekümmert, welche Möglichkeiten es via zb. Bluetooth Anbindung am Mark gibt und wir hätten auch bereits einen Kooperationspartner, der hier passende Kombigeräte hat, welche CO2, Feuchte und Temp messen kann und die man an einem beliebigen Platz im Raum aufstellt.
Zusätzlich hat die Serienversion einen Stecker für externe Sensorik bekommen (I2C), die man für verschiedene Spielereien benutzen könnten.
Sehen wir uns aber auch erst an, wenn wieder Zeit bleibt, darum bewerben wir diesen auch nicht. Vielleicht gibts dann mal so kleine Sensoranstecker, wie man es beim G1 kennt.lg Gerry
- Likes 1
Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
Unterm Strich kann ich dazu nur sagen, wir schaffen die Produktion nicht billiger, um auf den Preis des G1 zu kommen.
Es war unser Ziel, aber wir bekommen es nicht hin!
Dh. nicht, dass sie besser sind, sondern wo der Preis herkommt!
gelungenes Produkt
faire Schilderung
- Likes 1
Hier das Video zu unserem ersten Webcast für das Controlmicro und weitere Details zu YOUVI:
https://youtu.be/kzHUc47zG2U
lg Gerry
Ich hab zwei G1 im Haus und von den Geräten doch Stark enttäuscht. Gut, hätte ich mal die ganzen Hinweise lesen sollen. Ggf. wäre das Micro das bessere Gerät an der Stelle. Unter dem G1 hab ich nur eine tiefe UP Dose, an der sowohl 230V als auch Netzwerk vorhanden ist. Kein BUS. Da bei mir der Server im Keller ist (HS) wäre das kein ShowStopper, wenn ich die Produktseite richtig intepretiere, richtig?
Hallo Mustafa,
wie du richtig geschrieben hast, benötigt man den KNX Anschluss am Panel nur, wenn man das Panel als Server für YOUVI verwenden möchte oder als KNX IP Router.
Wenn du das Controlmicro als Client für den Gira Homeserver verwenden möchtest, wir keine KNX Schnittstelle benötigt.lg Gerry
Da ich hier in diesem Thread keine Info erhalten hatte, habe ich das Kontaktformular der Firma genutzten hatte die von dort erhaltene Info hier gepostet. Jetzt bekam ich vor ein paar Minuten die Info per Mail, dass im heutigen Meeting der 02.05.2022 als Verkaufsstart genannt worden ist.
- Likes 2
