Hier mal eine Frage an die MDT-Profis. Ich habe in einem Projekt ein MDT SCN-DALI32.03verbaut und dort auch Szenen eingerichtet. Das funktioniert auch alles wunderbar. Jetzt ist es so, das bei Geschäftsöffnung ein Taster eine Aktion im SV-Server auslöst und dieser aktiviert dann die Beleuchtung schaltet Musik (Sonos) ein etc. Wenn diese Aktion ausgelöst wird, sehe ich alle Telegramme auf dem KNXX-Bus, jedoch wird eine Szene nicht ausgeführt. Wenn ich diese nachträglich per Hand starte geht es.
Hat jemand eine Idee?
Zweites Problem. In einem der beiden DALI-Kanäle müssen 12 Szenen eingerichtet werden. Wofür denn 12 Szenen? Also es gibt 3 Umkleiden mit je 4 LED-Strahlern und 2 LED-Leisten beides in TW. Es sollen unterschiedliche Beleuchtungsszenarien über Taster aufgerufen werden. Die Ersten Szenen programmiert und jetzt kommt der Fehler. Szene 1 = Kabine links Einstellung A Szene 2 = Kabine Mitte Einstellung A. Wenn ich Szene 1 aufrufen ändert sich in Kabine Mitte die Beleuchtung. Und nein in Szene 1 sind sind ausschließlich EVG von Kabine links. Jetzt kann es sein, das ein Szenenwert bereits im EVG gespeichert ist (also DALI seitig) das habe ich noch nicht geprüft, ist auch nicht einfach, das weder DALI-Gateway noch DALI-Maus multimaster fähig sind.
