Buderus GB162 und KNX
    werde folgendes Heizgerät im Haus haben:
    Buderus Logaplus-Paket W9 GB162, 15kW, G20, S120, RC35, 1HK o.M., 2.901,34 €, profiheizung24.de
    Kann man da überhaupt das Buderus FM446-KNX Modul anschließen?
    Macht es Sinn?
    Sinn in jedem Fall! Habe es selbst, nie mehr ohne.
    Mit der passenden Steuerung passt das auch an den GB162.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Welche Steuerung/Gerät/Modul von Buderus brauche ich denn abgesehen vom FM446 noch ?
        Steht alles in der Doku.
        Funktionsmodul FM446 - Schnittstelle EIB für Logamatic 4000
        Gruß Matthias
          Hi und das Modul must Du ins Logamatic 4121 stecken:
          sie hier auf Seite 9: http://www.buderus.de/sixcms/media.p...744.140466.pdf
          Hab es auch und noch mehr.
          Gruß Tbi
            Gruß Tbi
            Mein Kessel hat aber wohl nur die Logamatic RC35 (siehe Link oben).
            Ist nur Gas, ohne Solar, eine simple Anlage.
              Deine Therme hat ein UBA Modul drin. Da wird die Logamatic 4000 angeschlossen. Das RC35 ist die Fernbedienung, oder ? Das wäre mit dem EMS-Bus, die etwas einfachere und kosten günstigere BUS Technik von Buderus.
              Die brauchst Du dann nicht mehr.
              Die Logamatic 4000 hat was eigenes dafür, nennt sich MEC2 siehe auf Seite 5. Das kann man im Logamatic 4121 stecken haben oder auch abgesetzt (über 2 draht Verbindung) im Wohnzimmer (wohl meistens so).
              Du must ja nicht Solar oder Kamin integrieren, aber Du kannst es sehr leicht. Das wäre dann ein Logamatic 4122, das dann als Erweiterung an den ECOCAN-Bus von Buderus angeschlossen wird.
              Das EIB-Modul gibt es nur für den ECOCAN-BUS und nicht für den EMS-Bus.
              Gruß Tbi
                Macht es Sinn?
                Besitze die gleiche Anlage wie du nur mit Solarwarmwasseraufbereitung!
                Bin auch am überlegen mir die Anlage an den KNX Bus anzuschließen!
                Hast du es mittlerweile realisiert über die Logamatic, oder betreibst du die Anlage noch über das RC35!?
                Ist für mich eher eine Frage wieviel mir der Umbau kosten würde und was ich dann damit über den KNX Bus auswerten bzw. Steuern kann!
                MfG MrKnx
                  Hallo, leider hab' ich es noch nicht am laufen, es gab viele Verzögerungen auf der Baustelle, und es wird wohl 2013 werden bis alles läuft...
                    2013 ist mittlerweile auch schon vorbei! Gibts hier was Neues??
                    MfG MrKnx
                      Neu ist das alles läuft, allerdings ohne KNX/EIB Modul in der Buderus. Irgendwann ist das Budget knapp und man muss Prioritäten setzen
