Hallo in die Runde,
ich habe im Forum schon ein wenig gesucht, aber leider nicht so richtig was passendes gefunden. Falls ich nicht gründlich genug war, dann könnt ihr mir gerne einen Hinweis geben :-)
Nun zu meinem Problem...
Ich habe zuhause eine KNX-Installation mit 2 Hauptlinien (innen und außen). Diese sind mittels zwei IP-Routern (Innen: Gira IP-Router (GIRA 216700) ; Außen: MDT IP-Router (SCN-IP100.03)) miteinander verbunden. Beide befinden sich im selben IP-Subnetz.
Ich habe alles mittels der ETS programmiert und es funktionierte einwandfrei. Seit zwei Wochen (ich habe keine Updates oder ähnliches durchgeführt) leider nicht mehr. Beide IP-Router sind KNX-secure programmiert/eingestellt.
Seit zwei Wochen werden anscheinend keine Befehle mehr von der Innenlinie zur Außenlinie gesendet/empfangen - nach einem sehr heißen Sommertag (und der MDT-Router hängt in der viel zu heißen Garage :-/ ).
In der ETS sehe ich in der Diagnose/Busmonitor/Gruppenmonitor auch keine "Antwort" mehr von der Außenlinie, wenn ich bspw. das Licht schalte. Wenn ich mich von der ETS direkt auf den MDT-Router verbinde, und ein Telegram abschicke dann funktioniert es. Ich habe den MDT-Router auch bereits zurückgesetzt und komplett neu eingebunden. Das Fehlerbild ist das selbe.
Hat irgendwer eine Idee oder einen Rat für mich, was ich noch prüfen kann bzw. wo ich ein packan für mein Problem finden kann?
Lieben Dank und Grüße
Max
Max
