Client friert ein /stürzt ab
    Client Client friert ein /stürzt ab
    seit 2 Tagen friert mein Client ein, d.h. das Bild bleibt einfach stehen und der Task wird mit "Keine Rückmeldung" bezeichnet. Das passiert ca. nach 30min. Es ist auch unabhängig von Rechner und Betriebssystem. Ich habe ein, vor der Übertragung mit dem Expert geprüftes, Projekt online und eigentlich auch nichts Wesentliches verändert, seit dieser Effekt auftritt.
    Hat/te jmd. schon mal ein ähnliches Problem?
    Clientversion= 2.2.080201
    Ronny
    Der Client ist von 2008. Als erste würde ich mal den aktuellen von 2010 verwenden.
      leider immer noch
      Danke für die schnelle Antwort,
      ich habe die neue Firmaware 2.7 aufgespielt und benutze jetzt die Clientversion 2.2.11.02.04, diese wurde mit dem 2.7 pack mit installiert... immer noch der gleiche Fehler, leider
      danke Ronny
        Benutzt du animierte Gifs?
          Ja. ist das falsch?
            Zur Präzisierung:
            gifs als symbole
            gifs als html abfragen in kameras d.h. zdf wetter gifs
              Prinzipiell falsch ist das nicht. Ich hatte damit aber auch oft diese Probleme. Bei der Ursachenforschung würde ich die mal als erste abschalten.
                Ok das probiere ich mal aus.
                übrigens nach dem Update auf 2.7 und den neuen client stürzt er nur noch auf winxp ab, der client auf win7 läuft bisher ohne Absturz...
                  Ich kämpfe mit diesem Problem schon seit längerer Zeit. Es passiert allerdings in wesentlich größeren Zeitabständen (mehrere Tage). Habe bisher auch keine Lösung.
                  Habe allerdings festgestellt das es im WLAN Betrieb deutlich häufiger auftritt als mit verkabeltem LAN.
                  Nutzt Du auch WLAN?
                  Ist bei der 2.7 ein neuer Client dabei?
                    nein ich arbeite nur über lan, die clientversion ist 2.2.11.02.04, musst mal schaun welche du hast.
                    bei win7 ist er nun auch abgestürzt aber nach mehreren Stunden erst.
                    ich habe jetzt alle gifs rausgenommen, mal sehn was passiert
                      funktioniert wieder!
                      Es liegt an den GIF Bildern, ich denke an der Regenradardarstellung, ist allerdings sehr schade... hat jmd. noch eine Idee ob ich da etwas anderes einstellen muss? ich mache eine webseitenabfrage für das gif und binde es dann als Kamera ein.
                        Sind die gif´s bei Dir auf der Visu-Seite, auf der der Client einfriert, oder in Visu-Seiten, die gerade nicht aktiv sind?
                          beides, also auf der aktuellen und nicht sichtbaren auch, müsste ich jetzt mal einzeln testen... zeit...
                            Ich habe jetzt mal alle animierten gifs entfernt. Werde mal testen. Ist nur ziemlich langwierig, denn das Einfrieren des Clients passiert nur alle paar Tage.
