iPad, iPod, iPhone direkt mit KNXnet/IP oder KNXnet/IP Routing
    Danke Michael,
    Dein Plugin muss aber auf einer Windows Plattform installiert werden, das ist richtig, oder? Sprich die Entwicklung der Visu läuft nicht auf dem Mac?
      Der guiDesigner läuft auch nur auf Windows. Installiere doch einfach eine virtuelle Maschine auf deinen Mac.
      Gruss Michael
      www.knXpresso.com
        Ich hab XP schon in der VMWare, dort läuft auch die ETS, von daher werde ich das einfach mal testen.
          das KNXnet/IP Plug-In von Michael funktioniert einwandfrei. Der Fehler lag ganz woanderes.
          Das Demo-Project ist für eine Auflösung für iPhone/iPad voreingestellt.
          Der Fehler lag eigentlich am Gui Designer.
          Man muss nach der Änderung der Auflösung das Project erst mal speichern und wieder neu laden. Darauf muss man erst mal kommen…
          Da ich es zuerst nicht geschafft habe, die Auflösung auf die Größe für das iPad zu ändern, habe ich es mal in einer PDF zusammen gestellt.
          Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen hilfreich.
          Michael
            Hallo Michael,
            ich habe mich in den letzten Tagen gut mit Deinem Dein KNXnet/IP Plug-In beschäftigt, das finde ich sehr gut gelungen.
            Und mit der CommandFusion, klappt es jetzt auch schon ganz gut.
            Leider ist das Plug-in nun Ende September wieder abgelaufen, könntes Du es vielleicht noch einmal etwas verlängern?
            Ich hatte Dir auch vor einigen Tagen mal eine PN zukommen lassen, die blieb aber unbeantwortet. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
            Michael
              am Wochenende habe ich ein Update von der Iviewer next App durchgefüht, die wurde ja automatisch angeboten (iPad).
              Seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr zur Commandfusion, mit dem KNXnet/IP Plug-In.
              Hat jemand von euch die gleichen Probleme und kann das bestätigen?
              Michi
                hallo,
                ja leider ist es so. Da musst du wohl auf die nächste Version warten. Oder du nimmst den ganz normalen iViewer oder das APP von JUNG.
                Gruss Michael
                www.knXpresso.com
                  Hallo Michael,
                  danke für Deine Antwort, ich habe mir gerade die alte App wieder zurück gespielt, es geht nun wieder
                  Michi
                    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
                    Hallo Michael,
                    Michael
                    Möchte mich diesem Post anschließen. (Plug-in verlängert?)
                    Danke für Antwort.
                    Hans
                      Würde mich auch über eine Verlängerung freuen,damit ich das Plugin testen kann.
                      Grüsse
                      Carlo
                        anbei eine neue Version. Diese ist bist zum 1.4.2013 gueltig.
                        Gruss Michael
                        www.knXpresso.com
                          Timeout wait for ConnectRequest 05013
                          ich habe nun das Musterprojekt erfolgreich auf mein iphone4 übertragen. Allerdings funktioniert die Kommunikation mit dem Bus nicht. Die rote Lampe innerhalb der App oben links bleibt rot. Dazu die Fehlermeldung „Timeout wait for ConnectRequest 05013".
                          Ich habe die neueste App geladen und auch das aktuelle Musterprojekt. Multitasking hatte ich in den Einstellungen für die App auch schon mal ausgeschaltet, hat aber nicht zum Erfolg geführt.
                          WLAN-Verbindung läuft über FritzBox. Die Verbindung zum BUS über Eibmarkt IP Router N402. Im Musterprojekt ist die IP-Adresse des IP Routers eingetragen. ETS ist nicht aktiv. Lediglich der Homeserver hängt noch am Bus.
                          Hat jemand einen Tipp für mich? Die Forensuche hat mich nicht weitergebracht.
                          Danke!
                          Uwe
                            Der homeserver wird die Verbindung belegen...
                            Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                              Bedeutet dies, dass ich entweder mit der APP oder dem Homeserver arbeiten kann (wenn ich nur einen IP Router) habe?
                                wenn du im Router nur eine Tunnelverbindung hast, dann ja...
