Hast du denn auf die letzte Firmware aktualisiert? KNX gibt es dann erst ab 1.4
LBS Shelly (14169)
Man braucht für Anbindung der Gen 3 Shellys leider einen IP-Router.Zitat von Hightech Beitrag anzeigenBraucht man dafür einen IP-Router oder reicht ein IP-Interface?
Ich mache auch gerade die ersten Versuche mit Shelly <-> KNX. Finde das Thema recht spannend, wenn es darum geht etwas nachzurüsten. Ich würde z.B. gerne den Verbrauch meiner WM messen um mir dann eine Fertigmeldung zu generieren. Dafür extra einen AKM zu kaufen war mir zu teuer. Hab mir daher mal so einen Shelly für 20€ zugelegt. Der PM Mini Gen 3 hat leider als einziger keine KNX Integration. Der hätte mir nämlich auch gereicht.Zuletzt geändert von bambam; 15.10.2024, 17:35.
ich habe mal wieder eine Frage an den Schwarm.
Ich habe einen Gira HS und würde gern einen Shelly Dimmer 2 integrieren. Hat für anderen Shelly Komponenten bereits geklappt.
Vielleicht hat das schon einmal jemand versucht und kann hier etwas Hilfestellung für die Integration in den QC geben.
Besten Dank im Voraus.
VG
Daniel
Shelly DIMMER 2
vielleicht hat schon jemand von euch den Shelly Dimmer 2 in den Gira HS und den QC integriert. So weit klappt es, Lampe geht an und wenn man die +/- Taster benutzt, dann werden die Werte auch geändert und die %ualen Werte auch angezeigt, wenn aber den Wert absolut eintragen, dann passiert leider nichts.
Anbei die Bilder der Belegung, vielleicht hat ja schon einmal einen DIMMER integriert und kann Hilfestellung leisten.
VG
Daniel
hallo zusammen,
ich habe jetzt etwas gespielt und herausgefunden, dass der HTTP-Request zum Einschalten so lautet:Zitat von hyperjojo Beitrag anzeigenich habe mir den "Shelly Plus RGBW PM" gekauft.
IP-DES-SHELLY/rpc/RGBW.Set?id=0&on=true
Mit dem LBS habe ich es noch nicht zum Laufen bekommen. Kann der Baustein mit diesen Geräten bereits umgehen?
Gruß hyperjojo
Hallo Hyperjojo!
Beim Shelly Plus RGBW PM kannst Du mit dem LBS Ein/Aus schalten und die Helligkeit auslesen, alles andere (RGB Werte lesen/schreiben, Helligkeit setzen) geht leider nicht, auch nicht der Trigger Status.
Vielleicht kommt ja mal ein Update...
Die Statusabfrage lautet übrigens:
http://IP-Shelly/rpc/rgb.GetStatus?id=0
und liefert
{"id":0,"source":"WS_in","output":true,"rgb":[0,255,174],"brightness":72,"temperature":{"tC":31.7, "tF":89.0},"aenergy":{"total":0.005,"by_minute ":[4.568,0.000,0.000],"minute_ts":1734859140},"apower":0.7,"current":0. 059,"voltage":12.3}
hi,
könntest du mal einen Screenshot posten? Bei mir funktioniert es nicht, mit diversen Einstellungen auf E13 getestetZitat von vince Beitrag anzeigenBeim Shelly Plus RGBW PM kannst Du mit dem LBS Ein/Aus schalten und die Helligkeit auslesen
wäre wünschenswertZitat von vince Beitrag anzeigenVielleicht kommt ja mal ein Update...
PayPal Spende steht in den Startlöchern!
Bei mir lautet sie http://SHELLY_IP/rpc/rgbw.GetStatus?id=0Zitat von vince Beitrag anzeigenDie Statusabfrage lautet übrigens:
und liefert
Gruß hyperjojoCode:{ "id": 0, "source": "init", "output": false, "rgb": [ 255, 255, 255 ], "brightness": 83, "white": 255, "temperature": { "tC": 37.2, "tF": 99 }, "aenergy": { "total": 13, "by_minute": [ 0, 0, 0 ], "minute_ts": 1734861240 }, "apower": 0, "current": 0, "voltage": 25.1 }
Ja, ich habe den Shelly nur auf RGB Stripes laufen...Zitat von hyperjojo Beitrag anzeigenBei mir lautet sie http://SHELLY_IP/rpc/rgbw.GetStatus?id=0
Setzen geht mit
http://SHELLY_IP/rpc/RGB.Set?id=0&rgb=[2,4,6]
