LBS Shelly (14169)
    V0.951
    - Änderung in RegisterLogik​
    Hab mal ne Kleinigkeit angepasst. Dein Problem wird sofern es am Baustein lag irgendwie noch damit zu tun gehabt haben das der HS den Shelly nicht erreichen konnte.
      so...neue Version 0.951 getestet. HS hängt sich nicht mehr auf, jedoch geht im das PW auch am A... vorbei
      sobald am Shelly wieder ein PW eingegeben wird, reagiert der Shelly nicht mehr auf Befehle vom HS
        Interessant, daran hab ich nichts geändert. Ich hab lediglich die Initialisierung der Bausteininstanz angepasst.
          hast du das Problem gefunden mit der Authentifizierung? Ist ja Stand heute immer noch ein Punkt der offen ist
            Nein, ich bin derzeit quer durch die Republik unterwegs, da ist wenig Zeit für sowas.
              derPaul Ich hatte jetzt mal die neuste Version V0.951 ausprobiert und musste dann leider feststellen, dass der Shelly EM keine Werte mehr anzeigt. (Siehe Post 7)
              Hab daraufhin wieder die Version 0.941 genommen und der Shelly funktioniert wieder.
              Kann es sein, dass sich wieder eine Käferplage in der Version 0.951 eingeschlichen hat
              Kann ich dir evtl. irgendwelche Logs etc. schicken, damit den Fehler eingrenzen kann?
                Post 7 ??
                  Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
                  Post 7 ??
                  Sorry, hatte die Suchfunktion benutzt und hier war es dann Post 7.
                  Ab Post 200 ging es damals vor ca. 3,5 Jahren mit dem Shelly EM los.
                  Hier hattest du mir den Shelly LBS so angepasst, dass er kompatibel mit dem Shelly EM war.
                  Mit der neusten Version bekomme ich keine Ausgänge mehr. Mit der Version 0.941 geht es.
                    Ich habe leider im Shelly Bereich keine Erfahrung, darum die Frage: Kann mit dem Baustein der Leak Sensor: Shelly Flood Gen4 - Shelly Europe
                    abgefragt und die Werte in den HS4 eingebunden werden?
                    Danke für Eure Rückinfo!
                    HS3, Russound, iPhone
                      Habe von den Shelly Flood Gen 4 insgesamt 6 Stück seit ca. 6 Monaten im Einsatz keine Probleme!
                      Den LBS für Shelly habe ich nicht in Verwendung!
                      Ein Wenig Logik ist für HS4 aber schon notwendig.
                      Bei meinen Melder habe ich auch eine Logik für Ausfall und Bat. Status. (funktioniert zuverlässig)​
                        Hallo Thomas,
                        ich bräuchte genau die gleiche Funktion - habe kein anderes SHelly Produkt ausser die Melder. Darf ich fragen wie Du das gelöst hast - bräuchte auch im HS genau die gleiche Visualisierung - mit Batterie Status!
                          max999
                          Zitat von Forenregeln
                          § 6 Zitate
                          Mit Zitaten sollte sparsam umgegangen werden. Bitte keinen kompletten Beitrag zitieren!
                          Gruß Andreas
                            V0.96
                            - Gen 2-4 Unterstützung ausgebaut. Mangels Geräte von mir aber ungetestet. Freu mich auf Feedback​
