HS Dreambox DM500
    HS Dreambox DM500
    Nachdem ich kein Erfolg hab mit meiner TechniSat TV-Karte für das Streamen auf den HS-Browser hab kauf ich mir jetzt eine Dreambox.
    Hat jemand Erfahrung mit der DM500 C? Streaming?
    Gibt es eine Protokollliste für die Ansteuerung per LAN?
    http://www.dream-multimedia-tv.de/de...ucts_dm500.php
    Gruß Ralf
    500er
    die 500er und 600er kannst du zum TV Streamen nicht wirklich verwenden,Bild ruckelt und reisst manchmal ab usw., da sollte man eine 7020 bzw. 7025 nehmen mit der klappts
      Wie siehts mit der Ansteuerung der DM 7020 aus, möchte dies nicht über das Webinterface sondern separat über ein TCP/UPD Befehl steuern?
      DM 500 und DM 7020 jeweils 250MHz, vom Prinzip doch gleich mit der Bildauswertung bzw. Übertragung?
      Ralf
        ngrab streaming mit der DB-500S funktioniert bei mir problemlos. z.B. unter linux mit ggrab/sserver
          https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=549
            Gruß Ralf
            wenn eine Dream dann die DM600 C der Nachfolger der DM 500 (zuviele Nachbauten)
            auf die DM 600 passen auch die Gemini - images!
            der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
              Ok, dann die DM 600! Woher bekomm ich das passende Image dazu?
              Kenn ihr vielleicht ein guten Distributer wo ich die Dreambox beziehen kann?
              gruß ralf
                Schau einfach hier,
                http://www.dreambox.info/
                Martin
                  1. Schritt
                  So nochmals!
                  Also hab mir die Dremabox Dm 600 S bestellt!
                  Folgende Funktion soll erfüllt werden:
                  Über den HS soll die Drambox gesteuert werden, Programm ect..
                  Die Dreambox liefert dann auf den PC mit dem HS-Client ala HS-Browser den Stream!
                  Was muss ich dabei jetzt dabei beachten!
                  Bin da totaler Anfänger ;(
                  Muss auf dem Receiver ein spezielles Image?
                  Reicht der VLC-Server vom HS-Browser aus um den Stream zu empfangen?
                  Wie bekomm ich die ganze Paramter für die TCP steuerung raus?
                  Vielleicht gibts ja auch ein Musterprojekt??
                  Vielen Dank
                  Ralf
                    So nochmals!
                    Ralf
                    http://dream.reichholf.net/wiki/Webinterface_Befehle
                    Martin
                      zum Streaming kann ich nur auf folgende Seite verweisen:
                      http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb...nternet+stream
                      Hier wird ein Streaming auch fürs Internet beschrieben. Das ist wichtig, da sonst die Uploadrate nicht ausreicht. Es kleines Tool macht eine Skalierung und reduziert somit die Bandbreite.
                      Ansonsten würde ich zu einem Image von IHAD (I Have a Dreambox) raten. Das ist sehr stabil und der Support ist auch relativ gut.
                      Viel Spaß. Gruß Jörg
                      Gruß Jörg
