Panasonic Klima einbinden
    Hallo werte Kollegen,
    ich soll / muss mehrere Panasonic Splitgeräte ins KNX einbinden. Die Innenstellen haben die Artikel. Nr. CS-TZ35WKEW.
    Die Fernbedienung ist der "Sky Controller" - Artikelnummer unbekannt, es steht keine auf dem Gerät.
    Zennio kann das scheinbar nicht (toller Support!), und Panasonic selber ist offenbar nicht willens, hier zu helfen.....
    Ist es jemanden von euch gelungen, diese Fernbedienung zu simulieren?
    Womit (Hardware)?
    danke!
    lg
    Norbert
    Hallo
    Intensis hat Schnittstellen für Klima Geräte.
    https://www.intesis.com/de/produkte/...NKNXPAN001I000
      danke - ich schau mal bei Intesis
      edit: Schaut sehr gut aus:
      Zuletzt geändert von Oups; 25.07.2021, 07:58.
        Magst du mal berichten, wenn es geklappt hat? Ich stehe auch bald vor der Wahl, Intesis vs. Zennio, IR vs. Kabel.
          Guggt ihr hier, ab Post #69:
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...and-2017/page5
          Klappt wunderbar. Mit (bei mir) einer kleinen Einschränkung. Falls Intesis da nicht inzwischen was geändert hat, kann man die Nanoe X Filterfunktion nur per Fernbedienung einschalten. Wer das aber unbedingt braucht kann ja mal bei Intesis nachfragen ob sie das nicht implementieren möchten, sind sehr nette und hilfsbereite Leute. Hängt aber nicht alleine an Intesis. Wenn Panasonic das nicht zulässt, kann auch Intesis nichts machen.
          Noch ne Anmerkung zum Funktionsumfang: Man - also zumindest ist das bei uns so - braucht nur ganz wenige Funktionen über KNX und insgesamt. Ein/Aus, Temperatur einstellen, das war's prinzipiell schon. Nicht übertreiben, nur weil es geht.
          Gruß, Martin
            ja, mach ich gerne!
            Laut Kompatibilitätstool von Intesis scheint das von ollu77 (Post 2) zu passen, aber in den Parametern der Schnittstelle ist dann „meine“ Inneneinheit nicht angeführt. Anfrage bei Intesis läuft - ich berichte!
            lg
              Servus,
              hab von Intesis Rückmeldung erhalten Diese Schnittstlle passt, Parametereinstellung "newer".
                Funktioniert die Intesis-Schnittstelle eigentlich parallel zum eingebauten WLAN (Panasonic Comfort Cloud) oder muss das dann deaktiviert bzw. abgezogen werden?
                Bei den Aquarea Wärmepumpe geht wohl immer nur ein Modul…
                Danke
                  Ja
                    Geht der "silent" -Mode über KNX zu aktivieren???
                    Thomas
                      Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
                      Holt euch doch mal die Applikation und die Anleitung und schaut die durch. Kostet ja nichts.
                        lässt sich bei euch der NanoeX Modus über KNX aktivieren?
                          Nein, wie in Post #5 weiter oben schon geschrieben.
                            Ich habe Intesis / hms mal angeschrieben. Ich melde mich mit dem Feedback.
                              Hallo ,
                              welches Raumthermostat habt ihr zur Bedienung eures Splitgerätes genommen aufgrund der vielen Funktionen?
                              Danke schonmal
