Die häufigste Ursache sind Verdrahtungsfehler
Guten Morgen René,
ansich ist außer der korrekten Belegung nichts zu beachten, und sooo schnell gehen die Sensoren auch nicht kaputt.
Die Sensoren gemäß Schaltbild anschließen, bei parasitärer Beschaltung also :
- die äußeren beiden PINs zusammen auf GND (Gelb bei unserem Kabelsatz)
- und den mittleren PIN auf DATA (Grün bei unserem Kabelsatz)
Insofern Du hierzu den von uns zum Busmaster mitgelieferten Kabelsatz verwendest, einen der RJ-Stecker abschneiden, die äußere Isolierung abmanteln und dann
- Gelb für GND und
- Grün für DATA
gemäß aufgeklebtem Etikett.
Danach mit dem WireGate Multifunktionsgateway verbinden, auf Sensoren konfigurieren gehen (bzw. auf 'Reload' rechts oben drücken) und dann muss dieser Sensor binnen weniger Sekunden erscheinen.
Also eigentlich sehr einfach.
in der Regel liegen bei Schwierigkeiten immer Verdrahtungsfehler vor. Die Anzahl uns gemeldeter defekter Sensoren liegt bei unter einem Promille. Du müsstest die schon brutal gebrutzelt haben, dass alle fünf gleich Defekt sind.
LG
Guten Morgen René,
- Gelb für GND und
- Grün für DATA
LG
