Szenenenummer durch HS auf BUS ist immer eine andere
    Hallo Zusammen
    Ich verzweifle gerade an dern Szenen am HS. Ich hatte bisher die Szenennummer 1 auf einem Taster liegen. Damit fahren alle Rolladen hoch. Die Szenennummer ist in den Rollladenaktoren entsprechend definiert. Ich wollte nun die Szene auch mit dem Homeserver über den QC auf den Bus senden. Dazu habe ich die Funktionsvorlage (Szene plus / Auslöser gebnommen und die entsprechende Szenennummer auf die entsprechende GA 4/1/0 gelegt. Leider sendet der HS eine andere Nummer, siehe Screenshots. Bei dem Tasster ist alles i.O., beim HS kommt anstatt Szene 1 die Nummer 4. Was mach ich falsch?
    Zuletzt geändert von KNXMane; 27.07.2021, 21:42.
    Servus,
    die Gruppenadresse hast du auf 0-255 eingestellt?
    bei 0-100% wird immer Faktor 2,5 gesandt.
      Hi
      Nein, das habe ich nicht. Das könnte es gewesen sein. Danke, probier es morgen aus.
      Markus
        2,5 und ggf dazu noch Fehlinterpretation 0 vs 1 mit Versatz aller Nummern um 1.
          wenn im hs was nicht oder nicht richtig funktioniert, sollte man immer als erstes die datentyp-einstellungen der einzelnen ga‘s kontrollieren bzw korrigieren!
          immer!
            immer!
            Ja das habe ich gemacht und diese steht in der ETS auf Szenennummer.
            Jedenfalls funktioniert es jetzt. Zum einen war es die GA, die auf 0-100% stand, in der ETS wie gesagt auf Szenennummer und zum anderen muss man beim HS -1 von der Szenennummer abziehen.
            Markus
              Und jetzt kommt der Korinthenka..er wenn ich von etwas -1 abziehe, addiere ich in Wirklichkeit 1
                Dazu noch ein Tip:
                1. Beim ersten Import der GA's in den Experten die DPT-Einstellungen übernehmen
                2. Dann wenn nötig im Experten bearbeiten (was öfter vorkommt)
                3. Vor Neuimport GA das Projekt sichern
                4. Bei Neuimport der GA's in den Experten die GA-Bezeichnung übernehmen, aber niemals die DPT-Einstellungen aktivieren, sonst überschreibt man alles was man unter #2 bearbeitet hat
