2Byte Wert in Abhängigkeit eines boolschen Wertes (0/1) weiterleiten
    HS/FS 2Byte Wert in Abhängigkeit eines boolschen Wertes (0/1) weiterleiten
    Hallo, habe ein kleines Problem welches ich in meinem HS umsetzen möchte. Ich möchte einen 2 Byte Wert in Abhängigkeit eines Eingangs Ein/Aus weiterleiten oder sperren. Also ich suche einen Baustein an dem ich an einem Eingang den "analogen" 2 Bytewert antrage und an einem Eingang ggf. einen Taster (0/1) und der Ausgang hat in Abhängigkeit entweder den aktuellen 2 Bytewert oder 0.
    Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Gruß raz
    Das Transfergatter?
    https://service.knx-user-forum.de/?c...wnload&id=9032 (Standardbaustein, musst also nicht installieren!)
    Wenn du jeden Wert einzeln überprüfen willst, dann eher über einen Ausgang: Du schickst ne 1 an einen Ausgang und dort ist als Befehl eingestellt "Setze Wert auf Kommunikationsobjekt"
    #ungetestet
    Zuletzt geändert von SvenB; 01.08.2021, 21:45.
      Versuche es mal mit Baustein 13414 - es sieht so aus, als ob das Eingangssignal eine beliebige Zahl sein kann.
      Wenn die Sperre gesperrt ist, wird nichts ausgegeben (also: auch keine Null).
        Danke für die Tipps. Manchmal sieht man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Der integrierte Sperr Baustein (9008) behält leider den letzten Signalwert bei Sperrsignal bei und ist für mich so nicht geeignet. Der Baustein Sperre+ (13414) war dann genau das richtige. Dort kann man einstellen was der Ausgang bei Sperrsignal machen soll.
        Danke nochmals für die Tipps.
        Gruß raz
        Zuletzt geändert von raz; 02.08.2021, 09:21.
          Klarer Fall von "Man lernt täglich dazu". Danke!
            gibt es einen Baustein, welcher einen Text (14-Byte) sperrt?
            Weil der integrierte Baustein 9008 akzeptiert keine 14-Byte Typen am Ein- & Ausgang
              Sperre-Text, BS 13315.
                => pefekt...vielen Dank
